Calculer accélération de la gravitation
    invitea33ced2b
    Je souhaiterais calculer la gravitation mais non pas par une simple expérience de chute libre mais par un lancé vertical.
    Un corps de masse m est lancé vers le haut avec une vitesse initial V0.
    Les temps de passage sont mesurés à deux niveaux z1 et z2, une première fois lors de la montée, puis une 2eme fois lors de la descente.
    H est la différence entre z1 et z2.
    et sont les différences de temps de passages au niveau de z1 et z2 respectivement.
    Nom : FSTD3.jpg
Affichages : 339
Taille : 45,0 Ko
    J'essaye de calculer Z1 et Z2 dans les deux cas: pour la monté avec V0 puis pour la descente dont la trajectoire est simplifié V0=0 (car la vitesse s'annule en haut)
    Ensuite la différence Z2 et Z1 qui est égale à H me donne une équation où la gravitation s'annule...
    Je suis un peu perdu.
    Merci pour votre aide
    phys4
    Re : Calculer accélération de la gravitation
    Je comprends que est la durée entre les deux passages en Z1 et la durée entre les passages en Z2
    Dans ces conditions vous faites et cela donne g en fonction de H
    Au revoir.
    invitea33ced2b
    Merci pour votre réponse,
    j'intuitive que
    Mais je ne vois pas ce que vous voulez dire par poser votre équation .
    De quelle équation dois je partir?
    phys4
    Si vous appelez Z la distance du sommet de la trajectoire atteinte par la masse, le temps t mis pour faire l'aller retour est tel que
    Z = (1/2) g (t/2)2 = g*t2 /8
    donc H = Z1 - Z2 = g*(t12 - t22)/8
    invitea33ced2b
    Je ne vois pas où est parti la vitesse initiale V0 dans le calcul.. ce fut mon principal problème d'essayer de l'enlever... On ne doit pas partir de l'équation complète ?
    Et je ne comprends pas trop la définition de Z
    Vous voulez dire la distance entre le sommet et la masse à chaque instant? Mais si c'est le cas est ce bien symétrique en temps entre l’aller et le retour pour diviser le temps par deux comme cela?
    Merci de votre aide.
    phys4
    Vous pouvez partir de l'équation en partant du lancement, mais j'ai parfaitement le droit de mettre l'origine du temps lorsque la masse arrive au sommet.
    Dans tous les cas le v0 devrait disparaitre lorsque vous calculez l'intervalle de temps.
    invitea33ced2b
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Donc ici vos "t" sont bien les de l'énoncé ?
    J'ai essayé de partir des 4 équations:
    Z1 = (1/2) g (t1)2 + vo*t1
    Z2 = (1/2) g (t2)2 + vo*t2
    Z3 = (1/2) g (t3)2 + vo*t3
    Z4 = (1/2) g (t4)2 + vo*t4
    ensuite en posant
    et en essayant de sortir quelque chose en posant H=Z2-Z1=Z3-Z4
    mais je n'arrive à rien du tout et pas à enlever v0 en tout cas.
    Une idée?
    phys4
    Je pars de votre formule
    z = (1/2)g*t2 + vo*t
    nous mettrons des indices plus tard
    Nous voulons connaitre les passages dans un plan Z donc il faut résoudre
    (1/2)g*t2 + vo*t - Z = 0
    Cette équation a deux racines en t qui correspondent aux instants de passage, et nous voulons connaitre la différence entre les deux
    Cette différence c'est le discriminant divisé par le coefficient du second degré soit
    ce qui nous donne
    maintenant nous prenons les deux indices et faisons la différence
    en simplifiant
    Evidemment le résultat ne dépend pas de l'origine des coordonnées choisie.
    Nicophil
    Citation Envoyé par Newenda Voir le message
    Mais si c'est le cas est ce bien symétrique en temps entre l’aller et le retour ?
    Oui oui.
    invitea33ced2b
    ce qui nous donne
    en simplifiant
    Merci pour cette réponse.
    invitea33ced2b
    je trouve que
    mais mis au carré, ça ne change rien ensuite.
    invitea33ced2b
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Oui oui.
    ha ok c'est ça qui me manquait.. j'étais parti au début sur le constat que l'objet montait en suivant l'équation horaire de la chute libre avec un V0, s'arretait ensuite et repartait avec un V0=0 simplifiant ainsi l'équation horaire.
    Je me rendais pas compte que la trajectoire balistique (équation) est exactement la même si elle suit une parabole ou un bien un aller-retour.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 02/08/2013, 12h54
  2. Calculer l'accélération d'un moteur
    Par invitef8acb3c5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/05/2013, 08h18
  3. accélération vs gravitation
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 06h58
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 24/03/2008, 19h20
  5. Aide pour calculer une accélération.
    Par invited4b84355 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/10/2006, 15h15
