Pression de gaz comprimés
    Lycaon
    Cet exercice me laisse perplexe:
    "On gonfle ensemble 1 bloc de 7 L et 1 bloc de 15 L dans lesquels il reste une pression de 10
    bars sur un tampon de 50 L à 230 bars.
    Quelle pression obtient-on dans la bouteille de 9 litres
    sachant qu’on a gonflé la bouteille de 15 litres à 200 bars. "
    d'une part je ne vois pas d'où sort le bloc de 9L.
    D'autre part ,je ne comprends pas comment on peut remplir la bouteille de 15L à 200 bars ,même en la raccordant seule au tampon.
    15 L à 10 bars correspondent à 150 L à 1 bar
    50 L à 230 bars correspondent à 11500 L à 1 bar.
    Si on met en communication ces 2 blocs,11650 L se répartissent dans 65 L .
    La pression à l'équilibre est P= 179,2 bars< 200bars
    Si on raccorde en plus la bouteille de 7 L ,la pression d'équilibre sera encore plus faible.
    Merci de rectifier mon raisonnement s'il est erroné
    invitecaafce96
    Re : pression de gaz comprimés
    Remplacer 9L par 7L à la 3 ème ligne .
    Sans aucun calcul , oui, il est possible d'obtenir 15L à 200 bars à partir de 50L à 230 bars .
    On ne vous a pas dit que les pressions se répartissaient : on gonfle comme on gonfle un pneu à 2 bars avec un réservoir de compresseur à 7 bars .
    le_STI
    Salut.
    J'aurai suivi le même résonnement que Lycaon.
    Catmandou, penses-tu qu'on pourrait gonfler un pneu de tracteur à 2bars avec un compresseur dont la cuve a une capacité de, par exemple, 1L? (sans que le compresseur ne se mette en route lors du gonflage)
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Lycaon Voir le message
    Il ne l'est pas.
    Lycaon
    OK pour 9L à la place de 7L ou vice versa.
    Par contre je ne comprends pas du tout ce qu'on fait ,d'après l'énoncé..
    Il me semble qu'il y a une contradiction entre "gonfler ensemble les bouteilles" et gonfler à 200bars la bouteille de 15L puis demander la pression dans l'autre bouteille.Elle devrait être la même....
    J'ai supposé le tampon isolé du compresseur.Dans ce cas ,comment obtenir 200 bars dans une bouteille de 15L à 10 bars à partir d'une réserve de 20 L à 230 bars?
    il faut introduire 190*15 L d'air soit 2850 L soutirés au tampon
    Dans le tampon il reste (50*230)-2850=8650 L sous une pression de 173 bars.
    On ne peut donc pas atteindre 200 bars dans la bouteille de 15L à moins de maintenir en marche le compresseur....
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Non, si la bouteille est vide l'équilibre se fait à 176 Bar (à peu près).
    Avec 10 Bar dedans
    invite0bbe92c0
    Tout à fait, mais je pense que l'énoncé est fumeux pour une raison fort simple : la pression de service habituelle des tampons, c'est 300 Bar.
    Lycaon
    Je n'avais pas vu les réponses de Le_STI et bluedeep.
    Cet énoncé est mal posé.
    Il y avait une réponse donnée :153 bars.
    Je n'ai pas encore trouvé comment aboutir à ce résultat en modifiant légèrement l'énoncé..
    invite0bbe92c0
    Gonflage de la 15L => équilibre à 179 Bar.
    Puis, gonflage de la 9L => équilibre à 153 Bar.
    Donc, on ne gonfle pas "ensemble", on prend une 9L, pas une 7L, et on a pas 200 Bar dans la 15. Moyennant quoi, on trouve en effet la bonne réponse : 153 Bar.
    (en considérant les mesures après équilibrage des températures).
    Lycaon
    Re : Pression de gaz comprimés
    Je suis d'accord pour 153 bars si on isole la bouteille de 15L après remplissage.
    En revanche ,si on remplit les bouteilles de 15 L et 9 L ensemble on trouve 159 bars,pour les deux
    Cela confirme que l'énoncé est erroné
    invite0bbe92c0
    Absolument; d'où sort cet enoncé débile ?
    Lycaon
    invite0bbe92c0
    Le proxy du bureau bloque les sites "free", mais amusant qu'un site sur la plongée lacustre présente un pdf de "incantu" qui est, si ma mémoire est bonne, un centre de plongée corse.
    le_STI
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Bravo, tu as gagné une manche du Jeopardy des exercices
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Comme je n'ai pas du faire ce genre d'exercice depuis 1999 (année de mon passage du B3E, équivalent espagnol du N4), c'est étonnant
  1. Les comprimes secables
    Par invitefdc2274e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2010, 07h47
  2. TPE comprimés effervescents
    Par invite842d2f39 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2010, 13h49
  3. Voiture à roues motrices par gaz comprimés
    Par Eurole dans le forum Technologies
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/06/2009, 05h04
  4. comprimés d'iodure de potassium
    Par vivou dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/02/2009, 01h11
