Travail effectué par la force de gravité
    invite01356ec6
    alors voilà, dans mon bouquin de physique mécanique, on essaye de trouver une équation représentant le travail effectué par la force de gravité.
    Pour ça, on a pris un exemple : Un bloc qui se déplace sur un plan incliné de degré . On choisi un axe tel que mg=mg*i Les lettres en gras sont des vecteurs.
    Bon, difficile de vous représenter ça à l'écrit , mais en gros, ce que je ne comprends pas ,c'est que dans mon livre, il est écrit que le travail est donné par la force poids, donc mg*s (ça ok) et que cette dernière égalité est équivalente à (delta(x)i+delta(y)j+delta(z)k). C'est pas normal, le travail c'est la force * le déplacement, et là il n'y a que le déplacement décomposé en fonction des trois axes de référence. De plus, on me dit que puisque j*i = et j*k=0 (je veux bien, mais pourquoi les multiplier, quand est-ce que ça intervient ? ) on a Wg(travail de la force de gravité)=-mg(delta(y)). Comment est-ce qu'on a ça ?
    Merci d'avance !
    edit: les axes ont été pris comme suit, l'axe des x vers la droite(i étant le vecteur unité de x), l'axe des y (j étant le vecteur unité de y)vers le haut(et k le vecteur unité de z, même si graphiquement, il n'a pas été situé dans le livre). La pente est dirigé vers le bas à gauche, et le bloc glisse donc vers la gauche.
    invite01356ec6
    Re : Travail effectué par la force de gravité
    Autant pour moi, j'ai résolu seul mon problème. J'ai mal lu et il était écrit mg=mg*j. Ensuite, j'ai réfléchi un peu, et j'ai compris comment la multiplication des vecteur unité entrait en jeu, et voilà ^^
    le_STI
    Salut.
    Par contre fais attention à la notation du produit scalaire. Ca risque de faire tache si tu le note "*" ou "x" dans un devoir...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite01356ec6
    Oui c'est vrai j'aurais du mettre un point pour être plus clair... Sur papier ça semble évident ! Mais merci quand même ^^
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 06/10/2015, 18h56
  2. Travail effectué, puissance utile, rendement
    Par invite8926f1e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2013, 15h20
  3. La Force de Gravité [exo]
    Par inviteac882d49 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2008, 18h08
  4. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  5. Travail Gravité (équation intégro-différentielle?)
    Par invite425270e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2007, 23h47
