Électricité - Loi des noeuds 2 sources dans une circuit
    invited8860bbb
    J'ai un circuit avec deux sources de circuit avec deux sources de courant et il faut que je calcule la loi des nœuds à N1.
    Mon problème c'est que je ne sais pas le sens du courant dans le circuit.
    Si vous pouviez m'aidez ce serait apprécié.
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 309
Taille : 31,5 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Électricité - Loi des noeuds 2 sources dans une circuit
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Pas de problème : vous choisissez arbitrairement un sens pour chaque courant.
    Si, à la fin, vous obtenez une valeur positive pour un courant, cela veut dire que le vrai courant circule dans le sens que vous aviez choisi.
    Si vous trouvez une valeur négative, cela veut dire que le vrai courant circule dans le sens contraire à celui que vous avez choisi.
    Au revoir.
    invited8860bbb
    Merci pour la réponse!
    Par contre, ce que je ne comprend c'est quel courant rentre dans le noeud 1 et quel courant en sort.
    J'espère avoir été clair dans ma question
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne suis pas sur de comprendre votre question.
    Ce que vous appelez le nœud 1 est un morceau de fil conducteur traverse par un courant que vous devez déterminer. Même chose pour le nœud 2.
    Suivant la méthode que vous êtes censé utiliser, le nombre de courants à déterminer peut monter jusqu’à 6 (les 4 horizontales et ceux qui passent par N1 et N2).
    Si vous avez le doit (et les cours) pour utiliser le théorème de Thévenin, la solution est beaucoup plus courte.
    calculair
    Si vous regardez bien votre circuit les reistances R2 et R4 sont en parallèles ce qui simplifie le circuit
    invited8860bbb
    Merci beaucoup!
    J'ai trouvé comment!
    Il y a 4 courants qui passe dans le noeud 1 (2 entrants et 2 sortants), puisque ça va du + vers le -.
    Merci infiniment encore!
  1. Electricité - 2 sources de tension dans un même circuit
    Par invitec4a5e503 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/09/2011, 22h57
  2. Faire des noeuds dans R4
    Par invite58a246aa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2010, 09h14
  3. Transfert d'électricité dans un circuit
    Par invite2e0ebd74 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2009, 18h19
  4. [exo] Electrostatique : Circuit noeuds et condensateurs
    Par invite4cf74f09 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2007, 19h11
