Raies de Lyman appliqué au cas d'autres atomes
    inviteef342e98
    Bnjour,
    Je suis en école d'ingénieur et je ne parviens pas depuis plusieurs jours à trouver la bonne solution pour cette question :
    Quelle est la longueur d’onde de la première raie de Lyman appliquée au cas de l’hydrogénoïde du lithium (Li) ?
    En effet je connais la formule
    1/lambda =Rh x (1/n(1)^2 - 1/n(2)^2 )
    où Rh = 1,1x10^7 m
    n(1) = 1 pour Lyman < n(2) = niveau superieur= niveau 2
    et lambda la longueur d'onde
    De plus je sais que la structure du Lithium est Li = 1s2 2s1 et que je veux passer du niveau n(2) au niveau n(1)
    Jobtiens le calcul suivant :
    1/lambda = Rh x (1/1^2 - 1/2^2)
    = Rh x 3/4
    = 8,2 x 10^6
    D'où lambda= 1/(8,2 x 10^6)
    = 1,2 x 10^-7 m
    = 1,2 x 10^-7 m
    OR la bonne réponse indiquée dans l'exercie est 13,5 nm
    Je ne vois vraiment où est l'erreur
    Merci de votre aide
    Elo
    Resartus
    Re : Raies de Lyman appliqué au cas d'autres atomes
    La formule indiquée ne marche que pour l'hydrogène.
    Pour un hydrogénoide, il faut la multiplier par le carré du nombre de charges du noyau (carré du numéro atomique)
    inviteef342e98
    Bonjour, merci
    donc la formule est fausse ? Il s'agit de celle ci :
    1/lambda =Rh x (1/n(1)^2 - 1/n(2)^2 ) x Z*^2 ?
    où Z* est la charge effective du lithium
    coussin
    C'est ça
    inviteef342e98
    Donc en applicant cette formule 1/lambda =Rh x (1/n(1)^2 - 1/n(2)^2 ) x Z*^2
    avec charge effective du lithium Z*= 3 - (2 x 0.85) = 1.3
    Z*^2 = 1.69
    Ainsi, 1/lambda = Rh x ( 1 - 1/4 ) x 1.69
    = 1.1 x10^7 x 0.75 x 1.69
    = 1.4 x 10^7
    Et lambda = 1/ (1.4 x 10^7) = 7.14 x 10^-8
    Or ce n'est pas du tout le resultat dans mon corrigé Etes vous sur de cette formule ?
    coussin
    Savez-vous ce qu'est un atome "hydrogénoïde"?
    C'est un atome auquel on a enlevé tous ses électrons sauf 1. Par conséquent, le Z à mettre dans la formule est 3.
    inviteef342e98
    Daccord oui j'ai compris
    Merci beaucoup
    albanxiii
    Quand vous postez au mauvais endroit, ce qui peut arriver, au lieu de créer un doublon (ce qui est interdit), veuillez demander à un modérateur de déplacer votre discussion.
    Je viens de faire le ménage pour vous.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    inviteef342e98
    Re bonjour, je ne trouve jamais le bon resultat.. qu'est ce qui va pas encore ici ?
    Quel est le domaine spectral de la première raie de Balmer appliquée au cas de l’hydrogénoïde de l’hélium (He) ?
    Veuillez choisir une réponse :
    a. Ultra-violet
    b. Infrarouge
    c. Visible
    d. Rayon X
    e. Aucune bonne réponse
    f. Rayon γ
    Feedback
    La réponse correcte est : Ultra-violet
    Donc 1/lambda = Rh * Z^2* (1/n^2 - 1/n(2)^2)
    = 1,1 x 10^7 * 4 * (1/4 - 1/9)
    =6.1 x 10^6 metres (n'est ce pas?)
    Donc lambda = 1,64 x10^-7 metres
    = 1.64 x 10^5 nm ?!
    or les UV sont ENTRE 10 et 400nm donc la valeur que jai trouvé ne se situe pas dans les UV...
    Resartus
    nano=10^-9, pico=10^-12...
    inviteef342e98
    olala ..je fatigue.. merc infiniment
    inviteef342e98
  1. Force atomique et autres forces d'attraction/répulsion en atomes
    Par inviteccfb0d53 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2012, 09h19
  2. Raies de Lyman
    Par Christian Arnaud dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2011, 16h35
