Transfo !
Transfo !
    invitee90af9e2
    Transfo !
    je possède un transfo 220V/ Sorties 2V,7V, 8V comment puis-je avoir 12V en sortie !!
    Merci pour vos réponses
    Swen
    invited7efdcd8
    Re : transfo !
    va faire un tour sur sonelec-musique
    Ce lien est intéressant sur les transformateurs.
    Il te point sur ça qui t'intéressera surement !
    J'espère avoir pu t'aider !
    Attention, un transformateur n'est pas un jouet, il faut prendre des précautions quand on l'utilise !
    inviteede7e2b6
    Re : transfo !
    faut rebobiner le secondaire
    il a l'air démontable
    invite6dffde4c
    Re : Transfo !
    Vous ne pouvez pas obtenir 12 V avec le bobinage actuel. Il y a la possibilité de le rembobiner, comme le dit PIXEL. Mais ce n’est pas facile. La plupart de bobinages sont vernis et même si on arrive à débobiner sans caser le fil, celui-ci reste avec des petits bouts de vernis qui empêchent de le rembobiner correctement. Il faut utiliser un fil neuf.
    Ça ne vaut vraiment pas la peine. Il vaut mieux d’acheter un nouveau transfo.
    Au revoir.
    inviteede7e2b6
    Re : Transfo !
    rebobiner un secondaire basse tension n'est pas si difficile , surtout si le transfo se démonte facilement :ce qui a l'air le cas.
    qui plus est c'est particulièrement formateur.
    ça permet aussi de réaliser un transfo "tordu" introuvable dans le commerce.
    on trouve du fil chez les vépécistes :
    http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/...Fils-de-cuivre
    Re : Transfo !
    Citation Envoyé par Swen67 Voir le message
    Swen
    Bjr )à toi,
    C'est dommage qu'il faille se faire un...torticolis pour lire es caractéristiques du transfo.
    A la limite je te dirais que tu peux envisager la mise en série de secondaires et enPHASE
    pour obtenir une tension différente.
    Mais meme avec de la bonne volonté si on "couple" 8 et 7v on obtient ..15 v. C'est pas 12 volts.
    Reste à savoir ce que tu veux faire de ton ..12 volts ?
    Tu veux une tension CONTINUE au final ou tu veux une tension ALTERNATIVE.
    Avec 8+7 volts= 15volts il est POSSIBLE d'avoir du12 v CONTINU .
    invitee90af9e2
    Re : Transfo !
    Merci pour vos réponses,j'avais bien penser faire du 12 =v avec7+8V,
    Pouvez vous m’indiquer la marche à suivre !
    Cela serait pour faire fonctionner une auto-radio en atelier.
    swen
    invitee90af9e2
    Re : Transfo !
    bsr
    exusez pour la photo, j'avais pas fais gaffe.
    Je la retoune
    Swen
    inviteede7e2b6
    Re : Transfo !
    comme il n'y a qu'un seul secondaire à sorties multiples : point d'origine le 3
    il n'y a pas de mise en série possible.
    invite6dffde4c
    Re : Transfo !
    Il y a un bricolage que l’on peut faire.
    Une sortie avec les 8 V redressé simple alternance (en positif, par exemple).
    Une autre sortie avec le 2 V redressé en simple alternance (en négatif, cette fois).
    En prenant 0,7 V pour les diodes on aura +10,6 V pour la première sortie et -2,12 V pour la seconde.
    Suivant la consommation du poste il faudra mettre des condensateurs suffisamment grands.
    Mais c’est bien plus simple (et ça coûtera moins cher) de s’acheter une alim 12 V chez les chinois :
    http://www.aliexpress.com/item/1-pcs...rchweb201560_9
    C’est un site sérieux. Seul inconvénient, il faut attendre de 3 à 4 semaines pour le recevoir.
    Au revoir.
    invitee90af9e2
    Re : Transfo !
    Ok, merci, je vais voir ça, ainsi que le lien.
    Swen
  1. Transfo
    Par invite9da17580 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2012, 19h01
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  3. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  4. transfo
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 18h36
  5. Transfo 24V-6V
    Par invite40ee0aa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2005, 18h51
