Théorème de superposition
    invitef32862dd
    Voilà je dois déterminer les courants circulant dans les branches du circuit éléctronique en utilisant le théorème de superposition.
    Ne l'ayant pas encore abordé, je suis allé voir sur internet mais le problème est que je n'ai rien trouvé concernant un réseau constitué à la fois d'une source de tension et de courant.
    Le théorème de superposition dit que les courants circulant des les branches sont la somme de la contribution de chaque générateur. Comment je dois faire avec deux générateur différents :/ ?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 169
Taille : 4,7 Ko
    Merci.
    PS : on a pas encore abordé le théorème de thevenin, norton, équivalent norton-thevenin, millman.
    stefjm
    Re : Théorème de superposition
    Une source de tension éteinte a une tension nulle à ses bornes, c'est donc un fil.
    Une source de courant éteinte a un courant nul, c'est donc un circuit ouvert.
    Vous calculez ce qui vous intéresse avec une seule source à la fois, puis vous faites la somme des résultats.
    invitef32862dd
    merci beaucoup,
    j'ai encore une question : est-ce qu'on peut dire que I = I' = I'' ?
    Sinon on peut dire que comme la source est idéale on a une même tension entre chaque dipôle...
Affichages : 162
Taille : 3,1 Ko
    stefjm
    Citation Envoyé par JulienDu66 Voir le message
    Oui, il n'y a qu'une seule maille, donc un seul courant.
    Quel rapport?
    La tension aux bornes des dipôles dépend de la valeur de ces résistances.
    invitef32862dd
    ok merci je ne savais pas que U=RI
    . . . on a une même tension entre chaque dipôle...
    Cela n'a pas de sens.
  1. Théorème de superposition
    Par invite5e2bee18 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2015, 15h11
  2. [Exo]Theoreme de superposition L1
    Par invitece53b62d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2012, 09h15
  3. Théorème de SUPERPOSITION
    Par invitee38d9e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2011, 09h52
  4. Théorème de Superposition
    Par invitecb0895da dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 13h25
  5. Théorème de superposition
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 01h06
