Incertitudes
Incertitudes
    invite06c79ae8
    Incertitudes
    Bonsoir à tous,
    en revoyant un TP de mécanique, je me heurte comme toujours à des calculs d'incertitudes, pouvez-vous me donner un coup de main ? Le but est de calculer l'incertitude sur la masse volumique du glycérol : 1260kg/mcube
    Voilà, j'ai une incertitude sur la masse de 0.1g, et le calcul de Delta(m) / m me donne 6.84*10^-5 kg
    Par ailleurs, j'ai calculé DeltaV / V ( V= Volume d'un cylindre) qui vaut 0.334mcube
    Mais, pour trouver l'incertitude de la masse volumique, j'additionne DelltaV/V + Deltam/m et je multiplie le résultats par la masse volumique trouvée, qui est 1260 kg/mcube ... Le résultats et une incertitude de 420kg/mcube, ce qui semble... impossible !
    Voyez-vous l'erreur ?
    Merci pour votre attention, et/ou votre aide,
    A bientôt;
    invite6dffde4c
    Re : Incertitudes
    Je n’ai pas trouvé la valeur de ‘m’ et de ‘Delta(m)’.
    Aussi bien DeltaV/V que Deltam/m sont des nombres sans dimensions.
    Peut-on savoir la valeur de chacun ?
    Au revoir.
    invite06c79ae8
    Re : Incertitudes
    pardonnez-moi cette imprécision :
    1)
    la masse est 1460*10^-3 kg,
    j'ai évalué l'incertitude absolue Delta(m) à 0.1g
    2)
    le volume est celui d'un cylindre pi*R^2*h,
    R vaut 3*10^-3m
    h vaut 40*10^-2m
    DeltaV/V vaut sauf erreur 0.33
    3) j'ai aditionner DEltaV/V et DEltam/m et j'ai multiplié par 1260.
    Merci pour votre attention et/ou votre aide.
    Lansberg
    Re : Incertitudes
    une masse de 1460*10^-3 kg (1,460 g) avec une incertitude de 0,1 g ???
    invite06c79ae8
    Re : Incertitudes
    pardon non, de 10g
    invite06c79ae8
    Re : Incertitudes
    Oui effectivement j'avais pas fais attention c'est idiot, donc en reprenant les calculs :
    Deltam/m vaut maintenant 0.068 mais j'ai toujours une valeur bizarre pour l'incertitude absolue de la masse volumique....
    (merci à tous pour votre attention )
    invite6dffde4c
    Re : Incertitudes
    Re.
    Je ne vois pas de quel chapeau avez-vous sorti l’incertitude sur le volume. C’est cette valeur qui est absurde.
    Il faut que vous commenciez par calculer l’incertitude sur le volume en partant de l’incertitude sur le rayon et la longueur du cylindre.
    invite06c79ae8
    Re : Incertitudes
    La formule que j'utilise est ∆V/V = ∆h/h + 2∆d/d .
    invite06c79ae8
    Re : Incertitudes
    La formule que j'utilise est ∆V/V = ∆h/h + 2∆d/d , n'est-elle pas correcte ?
    Lansberg
    Re : Incertitudes
    Citation Envoyé par Palmer Eldritch Voir le message
    pardon non, de 10g
    Je ne comprends pas comment on peut mesurer une masse de 1,460 g avec une incertitude de 10 g !!
    Lansberg
    Re : Incertitudes
    Pas vu la suite. Delta m/m = 0,068
    invite06c79ae8
    Re : Incertitudes
    Non 1.460 kg , donc une certitude de 10g c'est un peu bas mais ça reste une approximation valide,
    Qu'en dites-vous ?
    ( Merci pour votre attention !)
    invite6dffde4c
    Re : Incertitudes
    Quelle est la valeur de la masse ? 1.460 g = 1,460 kg (Attention au point et à la virgule) ?
    Quelles sont les valeurs et les incertitudes de ‘d’ et ‘h’ ?
    Au revoir.
    Lansberg
    Re : Incertitudes
    Qu'en dites-vous ?
    Si la tolérance est indiquée sur la balance ( notée +/- t), l'incertitude élargie pour un niveau de confiance de 95% est donnée par la relation :
    Utolérance= 2 x t/
    Par exemple si la tolérance est de +/- 0,2 g, l'incertitude sur la masse est égale à 2 x 0,2/= 0,23 g (incertitude proche de la tolérance).
    Sans indication de la part du constructeur, et que la mesure est obtenue par lecture sur une échelle ou un cadran, l'incertitude élargie, pour un niveau de confiance de 95%, est donnée par la relation :
    Ulecture= 2 x 1 graduation /
    Pour une balance graduée au gramme, on trouve une incertitude d'environ 0,6 g.
    invite06c79ae8
    Re : Incertitudes
    Bonsoir ,
    Tout d'abord merci à tous pour votre attention, et vos réponses.
    J'ai recalculer l'incertitude pour la masse volumique j'avais du me tromper auparavant dans le recopiage des valeurs, car à présent je trouve une incertitude de a peut-près 100 kg ... pour une masse volumique de 1260kg/mcube.
    Autre question : est-il possible d'évaluer des incertitudes spécifiques à chaque valeurs mesurées pour un meme instrument de mesure ( balance ) ? car je n'ais pas l'incertitude de l'instrument.
    merci encore,
    Lansberg
    Re : Incertitudes
    merci encore,
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. J'ai donné la méthode pour calculer l'incertitude liée à un instrument de mesure quand on connaît la tolérance et quand on ne la connaît pas.
    Ensuite, si on ignore tout de l'instrument de mesure je ne vois pas comment on peut déterminer l'incertitude associée.
  1. Incertitudes
    Par inviteb3f56aa6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2014, 10h35
  2. incertitudes
    Par invitee608424a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2013, 20h36
  3. incertitudes
    Par invite27947033 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2009, 10h31
  4. incertitudes a2=b2+c2
    Par invited926c801 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2008, 14h19
  5. Incertitudes ?
    Par invite2f411679 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2008, 23h36
