Force de Laplace
Force de Laplace
    invitea0722361
    Force de Laplace
    Salutations !
    J'aimerais savoir comment se manifeste la force de Laplace dans un moteur électrique à courant continu. En fait, j'ai trouvé deux explications possibles :
    - Dans chaque bobine, le courant "descend" d'un côté et "remonte" de l'autre. Le champ magnétique radial créé par les aimants permanents autour, combiné avec ce courant fait tourner le moteur (force de Laplace, et loi des trois doigts de la main droite).
    - Ou alors, le courant passe dans les bobines et crée un champ magnétique qui s'oppose à celui des aimants permanents, et fait tourner le moteur.
    Ce que je demande n'est pas le fonctionnement d'un tel moteur, mais plutôt le lien entre les deux explication.
    Merci de m'aider !!
    Syrl
    invite6dffde4c
    Re : Force de Laplace
    En réalité, peu de moteurs utilisent la force de Laplace directement. Le seul qui me vient à l’esprit est le « moteur plat » qui est moteur dans lequel le rotor est une plaque avec des fil de cuivre, et sans fer.
    Le reste de moteurs utilise du fer et la force qui fait tourner le moteur est la force entre deux morceaux de fer magnétisés et non la force du champ magnétique sur les spires du rotor.
    Au revoir.
    invitea0722361
    D'accord !
    Du coup, c'est la seconde explication qui est juste ? Parce qu'il faut bien que les morceaux de fer magnétisés soient magnétisés "dans le bon sens", non ?
    invite6dffde4c
    Les balais sont disposés de sorte que le rotor pressente des pôles entre les pôles du stator.
    Par exemple si le stator n’a que deux pôles (N en haut et S en bas, par exemple), alors le rotor aura les deux pôles à droite et à gauche. Suivant la position des pôles, le moteur tournera dans un sens ou dans l’autre.
    La plupart de moteurs ont plus que 2 pôles (4, 6, parfois beaucoup plus). Ainsi le couple qu’ils produisent est plus uniforme pendant la rotation.
    Au revoir.
    invitee6c3c18d
    Bsr c'est bien la fore de Laplace et la règle des 3 doigts qui sont à la base du principe de fonctionnement du moteur à cc.
    Un enroulement permet ainsi de ne faire qu'un demi-tour comme dans un galvanomètre (la rotation complète est impossible de part la présence des aimants)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Galvanom%C3%A8tre
    Pour permettre la rotation complète il faut y rajouter un collecteur qui va inverser judicieusement le sens du courant, permettant de faire l'autre demi tour, et ainsi de suite...
    http://riadh.agrebi.perso.neuf.fr/es...s/image012.gif
  1. Force de Lorentz et force de Laplace
    Par invite2e4a937b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2014, 19h48
  2. Force de Laplace
    Par invite06a166f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 19h26
  3. force laplace
    Par invite7c1dbb82 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 12h28
  4. Force de la Laplace
    Par invite630b9692 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2006, 12h55
  5. force de laplace
    Par invite0982d54d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2005, 18h31
