Dynamique roue (pas compliqué, mais prend de la logique)
    invite2a5e22a0
    J'ai résous un problème selon une certaine façon et j'aimerais avoir des correcteurs. On a un disque A ayant une masse de 10kg avec rayon 50cm qui tourne sans frottement sur l'axe vertical. (qui passe par son centre de masse) L'autre disque pèse 2 kg et rayon = 20 cm tourne librement autour de son axe de symétrie à une distance de d=30cm par rapport à l'axe z. Il y a frottement entre les deux disque. De plus à To les disque tournent dans le même sens avec vitesse angulaire de 3 rad/s pour le gros et 30rad/s pour le petit. En a) on demande de trouver le moment angulaire du système entier par rapport à A à t=To. En B) la vitesse angulaire du système à l'instant T1 quand les deux disques arrêtent leur mouvement relatif. Donc nécessairement en a) il ne faut pas oublier de trouver le moment angulaire au centre de masse, car le moment angulaire du système n'est pas au centre de masse de du gros disque, mais bien à 5 cm à droite et j'ai pris la formule L=Iω en incluant le théorème des axes parallèles. Mais par contre pour le b) j'ai utilisé l'énergie cinétique (ou le moment cinétique). Donc Ek=E1+E2=1/2 Icm1 ω12+1/2 Icm2 ω22
    E2=1/2 Icm1 ω12 seulement, car je suppose qu'il y a seulement une vitesse et c'est celle des deux attachés ensemble. Puisque qu'au numéro a) j'ai déjà trouver mes moment angulaire L de chacun, de façon simplifié, les formules d'énergies cinétiques deviennent Ek= 1/2(L1)ω1+ 1/2 (L2) ω2 alors je trouve Ek et par la suite la réponse de celle-ci je l'insère dans Ek2 j'obtient une énergie et finalement je trouve ω avec la deuxième formule d'énergie, mais en utilisant le moment cinétique total L et je trouve ainsi ω. Est-ce que je peux faire ça?
    Meric de vos réponses!
    invite2a5e22a0
    Re : dynamique roue (pas compliqué, mais prend de la logique)
    Je pouvais pas changer à cause du 5 minutes mais à E2 le omega n'est pas au carré à l'équation simplifiée!
    phys4
    Vous ne pouvez pas utiliser les énergies car il y a une énergie perdue dans le frottement entre les disques.
    Il faut donc utiliser uniquement la conservation des moments.
    invite2a5e22a0
    en a) on demande le moment sngulaire du système si je prends L=Iomega c'est correct? Pour le b) je ne suis même pas certain de bien comprendre la question on demande la vitesse angulaire du système à T1 quand les deux disques arretent leur mouvement relatif sauf que ça veut dire quii mouvement relatif? Pour résoudre avec la conservation des moments es-ce que c'est nécessaire,emt en 3D?
    phys4
    Citation Envoyé par ovechkin08 Voir le message
    Oui, le moment angulaire total est la somme des
    Le mouvement relatif s’arrête lorsque les vitesses de rotation sont égales, ce qui n'est pas le cas au départ, ces vitesses valent 3 et 30. Lorsqu'ils ont une seule vitesse de rotation il n'y a plus de frottement.
    Il faut simplement écrire que
    Ce n'est pas un problème 3D, il n'y a qu'un seul plan de rotation car les axes sont parallèles.
    invite2a5e22a0
    Bonjour, je vous remercie énormément ça me sauve un peu la vie, cepedant je voudrais que vous vérifier une dernière chose. On demande ensuite de trouver le travail fait par le frottement? Ainsi j'ai l'intention de trouver la variation d'énergie cinétique= 1/2(I1+I2)ωf^2 - 1/2(I1)ωo^2. C'est correct?
    Merci d'avance!
    phys4
    Re : Dynamique roue (pas compliqué, mais prend de la logique)
    Oui, il faut faire la différence entre l'énergie initiale et l'énergie finale, attention de prendre tous les moments pour ce calcul, comme pour le précédent.
  1. Somme des racines n-ième de l'unité... mais un peu plus compliqué !
    Par invite7aaa8b3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2013, 15h51
  2. Méthode d'encadrement intéressante mais legerement complique
    Par inviteda3529a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2012, 23h42
  3. cystéine et cystine, long mais pas compliqué...
    Par invite14753c4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2007, 18h11
  4. Lave vaisselle ne prend pas d'eau mais chauffe
    Par invitec980fea9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2005, 11h48
