Court-circuit et générateur
    invite512abe67
    Question Court-circuit et générateur
    Bonjour, je viens de voir dans mon éllipses qu'on pouvait pas court-circuiter une source idéale de tension au contraire d'une source de courant idéale.
    Alors déjà sa me pose problème car pour moi ce ne sont que deux modèles différentes d'une même chose, pourquoi pourrait-on court-circuiter l'un et pas l'autre?
    De plus j'aurais plutôt dit le contraire car si on met un fil aux borne d'un générateur de tension on connecte deux point de potentiels différents par quelque-chose sans résistance...
    invitecaafce96
    Re : Court-circuit et générateur
    Revenons dans la vie bien réelle : dans votre vie électrique , vous n'avez jamais fait un court circuit involontaire sur une batterie , sur le secteur EDF ?
    Que se passe t il ????
    Sans résistance ne veut pas dire circuit ouvert résistance infinie , cela veut dire résistance nulle (ou presque ...) .
    inviteede7e2b6
    hello ,
    il faut bien faire le distingo :
    un générateur de tension idéal n'a pas de résistance interne.
    si donc tu le mets en CC , il va débiter un courant infini !
    en pratique , tu vas tuer le générateur, foutre le feu , ou faire "péter les fusibles"
    l'expérience peut être dangereuse avec un accu au plomb dont la résistance interne est faible.
    pour le générateur de courant , c'est l'inverse : tu n'a pas le droit de le laisser à vide !
    car comme il doit OBLIGATOIREMENT SORTIR SON COURANT : la tension à ses bornes peut monter sans limites.
    toutefois , dans la pratique , il n'y a pas de géné de courants de telles performances,
    à par les générateurs genre TESLA
    invite512abe67
    j'ai bien compris que ça voulait dire résistance nulle.
    Mais du coup c'est bien possible de court-circuiter un générateur de tension!?
    et pourquoi il débiterais un courant infini? Il devrait pas juste débiter E sa fem?
    Il y a un truc que je dois pas comprendre
    Bjr à toi,
    Ca s'appelle un court circuit et si tu fais cela , c'est SEULEMENT ..limité par la REISTANCE de ton générateur de tension.
    Soit ton générateur est capable de fournir le courant de court circuit, soit ça péte !!
    D'aprés toi à quoi donc servent les fusibles !
    Un " débit" ne s'emploie PAS pour une tension. Une tension n'as pas de débit. UN COURANT... a un débit lui !
    Ne mélange pas TENSION et COURANT. Seul le courant est..."débité."
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 05/12/2015 à 17h03.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par gaia38ant Voir le message
    voui, révise tes bases de physique
    on débite un courant et non une tension
    le courant est donné par la loi de zome (bien connue) :
    I = U / R
    si R = 0 ........ ( les matheux , pataper svp !)
    invite512abe67
    Donc c'est bien ce que je dit ! On peut bien court-circuiter un génarateur de tension!
    (pour débiter j'ai pas fait le lien avec le débit dsl je me suis juste mal exprimé.)
    invitecaafce96
    Ha , mais bien sûr , on peut toujours !!! Reste à voir les conséquences . Si ce n'était pas dangereux , je vous dirai de le faire dans ....
    inviteede7e2b6
    tu n'as manifestement rien compris....bref :
    tu peut aussi boire de la mort-au-rats , mettre les doigts dans la prise , attendre le TGV sur la voie , etc
  1. [EXO]Court circuit?
    Par invite3d6d4ee3 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/12/2013, 10h04
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
  3. court circuit
    Par invite4b16f557 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2011, 09h14
  4. Court-circuiter un générateur
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/12/2009, 11h41
