Chercher une vitesse d'un objet
    invite556bcf73
    Smile Chercher une vitesse d'un objet
    Bonjour ,
    Une source S est en mouvement avec une vitesse V>Vitesse du son , cette source émet une onde sonore capable de vibrer les matières jusqu'au cassure avec une fréquence de 1000 hz ayant 140 db (par exemple) la question qu'elle est la vitesse de la source S pour que l onde atteint la matière et lui casse ?
    quelle est l influence de la distance sur l'atténuation de l'onde sonore ? une formule mathématique si il y'a
    Merci d'avance ^^
    invite556bcf73
    Re : Chercher une vitesse d'un objet
    Je sais bien que
    célérité du son / vitesse de la source = 1/mach
    mais la question la fréquence de l'onde comment nous permet à connaitre la vitesse de l'objet ?
    invite556bcf73
    Je sais que c'est assez compliqué mais n'est pas à ce pont que 100 lecture et 0 réponse waw!
    Bjr à toi,
    Tu pars du principe que PUISQUE c'est lu donc FORCEMENT cela intéresseles lecteurs et ILS ONT la réponse !
    Ben c'est certainement pas de cettefaçon que ça fonctionne.
    "curiosité" de la demande (mal formulée entre autre) et probablment exposé pas clair du tout.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 06/12/2015 à 11h09.
    invite556bcf73
    ça ne sera plus claire que ça ,
    en fait il s'agit de l'onde de choc généré par une avion qui dépasse la vitesse du son , ces ondes de chocs va casser les vitres de résonance 1000 HZ ,voilà
    la question quelle est la hauteur et la vitesse de l'avion pour que les ondes généré puisse cassé les vitres ?
    Citation Envoyé par midotchi Voir le message
    Remoi,
    Ya donc pas de réponse à ton questinnement (hauteur de l'avion).
    On ne connait pas les dimensions du vitrage, l'épaisseur du vitrage, l'age du capitaine à bord de l'avion..
    C'est PAS " qui dépasse la vitesse du son", c'est au FRANCHISSEMENT du mur du son.
    invite556bcf73
    Remoi,
    voilà j ai dit résonance de la vitrage est 1000 Hz donc c pas la peine de chercher l épaisseur aussi bien l onde de choc signifie que la vitesse de l avion à dépassé celle du son , je sais bien c'est assez difficile ^^
    Remoi,
    Encore faut il que l'avion produite une énergie conséquente à...1000 hertzs.
    Rien ne dit que le maxi du "bang" se situe à..1000 hertzs
    et quel est le niveau produit à cemoment là ?
    invite6dffde4c
    Une onde de choc n’est pas une sinusoïde et elle n’a pas une fréquence propre.
    C’est un passage brutal de la pression ordinaire à une pression très élevée. Tellement élevée que la température de l’air augmente et que la vitesse du son est plus grande que la vitesse ordinaire.
    À l'oreille, on entend plutôt un "vlang" qu'un "boum" ou un "pang"
    Une onde de choc qui casse une vitre, ne le fait pas en la mettant en résonance. Mais en la poussant.
    Cela arrive non seulement avec des avions supersoniques mais surtout lors des explosions
    Au revoir.
    invite556bcf73
    c est bon les gars merci , j ai trouvé la solution ^^merci
  1. Objet à la vitesse de la lumière.
    Par invite367778f8 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/11/2016, 14h35
  2. Vitesse d'un objet et l’énergie .
    Par extrazlove dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2013, 09h55
  3. vitesse d'un objet lancé
    Par invitea143e439 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2010, 19h55
  4. Exo vitesse d'un objet en mouvement
    Par invite2734ac48 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2006, 18h30
