Théorème de somme des probabilités (M.Q)
    invite8f6d0dd4
    Salut à tous.
    Je cherche en fait le nom et l'énoncé d'un théorème dont j'ai entendu parler.
    Il donne les conditions nécessaires pour qu'on ait le droit de sommer des probabilités en M.Q (normalement il faudrait passer par la somme des amplitudes de probabilité, puis prendre son module carré).
    Pourriez vous m'aider ?
    Merci.
    invite8f6d0dd4
    Re : Théorème de somme des probabilités (M.Q)
    En fait en relisant mon message il est peut être pas clair. Je le clarifie avec un exemple :
    J'ai un système dont le ket était initialement dans un état
    Je cherche à calculer sa probabilité de transiter vers un état : ou ou .
    En temps normal il faudrait calculer l'amplitude de probabilité qui serait obtenue en projetant sur :
    Puis il faudrait prendre le module carré de cette amplitude afin d'avoir la proba de transition.
    Mais il existe un théorème qui permet de dire "On peut directement calculer la probabilité de transition en faisant : P = "
    Mais je ne sais plus si c'est vrai quand PSI est composé que de termes orthogonaux entre eux, ou quand le ket sur lequel on projette est composé que de ket orthogonaux entre eux (ou dans un autre cas encore).
    Merci !
    invite47ecce17
    C'est simplement le theo de Pythagore.
    invite8f6d0dd4
    Ça découle peut être du théorème de Pythagore mais pour moi c'est pas aussi simple.
    En effet si je prend un exemple avec une double projection j'ai :
    Pourquoi est ce qu'on aurait une interférence nulle si f et e sont orthogonaux ?
    Merci.
    invite47ecce17
    J'ai ptetr pas compris ta question en fait. Si e_i est une base orthonormée pour ton produit scalaire, alors la norme au carré de tout x sera donnée par la somme des |<x,e_i>|^2, c'est le theoreme de pythagore. Du coup si f est un element quelconque et P une projection orthogonale sur un sous espace <v_1,...,v_k> où les v-i sont ON, alors |Pf|^2=sum |<Pf,v_i>|^2, mais <Pf,v_i>=<P_f-f,v_i>+<f,v_i> et <Pf-f,v_i> est nul.
  1. Probabilités - Probabilités de ne rien obtenir (Cas discret fini).
    Par inviteb31e526f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/04/2013, 18h05
  2. Théorème des probabilités total
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/05/2011, 16h32
  3. Théorème des probabilités total
    Par invited03209ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2011, 17h32
  4. Théorème d'intégration termes à termes de la fonction somme d'une série de fonctions
    Par invited7e4cd6b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 21h13
  5. Décomposition d'un entier en une somme de nombres de Fibonacci — théorème de Zeckendorf
    Par Flyingsquirrel dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/06/2009, 19h54
