Tipe sur le vol stationnaire de l'hélicoptère
    invitead98f9da
    Hey guys je fais mon tipe sur le vol stationnaire de l'hélicoptère et je rencontre des difficultés pour la mesure de la puissance fournie par le moteur en vol stationnaire sur un hélicoptère rc. Je ne vois pas comment avoir accès à cette grandeur. Merci pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Tipe sur le vol stationnaire de l'hélicoptère
    c'est ( relativement) simple.....
    le rotor doit compenser le poids de l'appareil.
    donc pomper une certaine masse d'air et l’accélérer vers le bas
    la force produite dépend de la masse d'air et de sa vitesse ( que tu considérera égale à zéro au départ)
    connaissant la densité de l'air ( à basse altitude).... ça devient du niveau maternelle
    calculair
    PIXEL a donné une technique de calcul. Il semble que tu posais la question de la mesure de puissance.
    S'il s'agit d'un hélico électrique , il suffit de mesurer la tension et le courant absorbé par le moteur.
    S'il s'agit d'un hélico thermique, il faut maintenir la machine au sol, supprimer l'anticouple et mesurer le couple du rotor et sa vitesse de rotation dans les conditions du vol stationnaire ( régime et PAS ) La puissance est Couple x W
    Citation Envoyé par ABCYZ12390 Voir le message
    invitef29758b5
    Salut
    La puissance (mécanique) à l' arbre du moteur ?
    PIXEL te donne la puissance théorique nécessaire à la translation (sans les pertes aérodynamiques)
    calculair te donne la puissance consommée par le moteur . Si tu connais les caractéristiques du moteur , tu peux en déduire la puissance à l' arbre .
    inviteede7e2b6
    PIXEL te donne la puissance théorique nécessaire à la translation (sans les pertes aérodynamiques).
    exact ! mais vu que c'est un probléme pour débutant.
    car si on introduit le rendement de l'hélice , ça devient plus velu !
    invitead98f9da
    Merci calculair et dynamix.
    En fait on veut mesurer la puissance nécessaire pour un vol stationnaire mais en variant la masse. Mais le problème c'est qu'on sait pas comment accéder à l'intensité et à la tension du circuit.
    calculair
    Une mesure très precise est délicate.
    Une mesure à 10 % prés environ est possible
    1) on mesure la tension délivrée par la batterie
    2) on mesure le courant qui alimente le contrôleur avec une pince amperomètrique l'hélico en vol
    La puissance est P = V I
    Evidement il y a de petites erreurs dues en particulier
    Chute de tension de la batterie en fonction de I
    Rendement du contrôleur
    Perte mécanique du moteur et de la iransmission à l'hélice
    Perte joule resistive et magnétique du moteur.
    invitef29758b5
    Je vois 3 solutions :
    Utiliser une radio munie de la télémétrie et faire des mesures en vol .
    Mesurer le temps de vol , recharger la batterie sur un chargeur qui donne la valeur de la recharge (il faut moyenner la tension)
    Un banc de test avec une mesure du poids + ampèremètre + voltmètre .
    invitead98f9da
    Merci beaucoup de votre aide, on va essayer de se procurer le matériel pour faire de telle mesure.
    invitef29758b5
    Il serait intéressant de nous dire quelle puissance tu veux déterminer .
    Si c' est la puissance à l' arbre du rotor , une mesure directe du couple et de la vitesse de rotation serait plus fiable .
    invitead98f9da
    Dynamix, on n'a pas très bien compris ce que la puissance à l'arbre du rotor représente, on veut en effet faire une courbe de la puissance fournie par le moteur pour un vol stationnaire en fonction de la masse soulevée.
    invite6dffde4c
    À partir de quelles données voulez-vous tracer votre courbe ?
    Vous voulez faire des mesures ?
    Sur quel hélicoptère. Tigre ? Frelon ? Alouette ?
    Au revoir.
    invitef29758b5
    La puissance à l" arbre du rotor , c' est la puissance dont le rotor a besoin pour fournir la sustentation .
    C' est la puissance à l' arbre du moteur plus les pertes dans le réducteur et dans la mécanique du rotor .
    Et la puissance à l' arbre du moteur , c' est la puissance fournie par l' accu plus les pertes électriques .
    Tout ça fait beaucoup de pertes pas faciles à évaluer précisément sans mesures .
    calculair
    J'ai fait un calcul rapide , tu devrais trouver une courbe du type
    Puissance = Z (Poids ^3/2 ) en supposant que le pas du rotor reste constant et que l'on modifie uniquement la vitesse moteur
    Je ne sais pas faire le calcul si la vitesse rotor reste constante et c'est le pas qui est modifié par le pilote.
  1. Tpe hélicoptère
    Par invite678d310b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2011, 15h19
  2. [TIPE] Hélicoptères en vol stationnaire
    Par invite0a963149 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2011, 19h10
  3. Hélicoptère
    Par invite5232f918 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2009, 08h52
  4. Hélicoptère
    Par invite7720c689 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2006, 13h13
  5. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 01h12
