Etude d'une binaire à éclipses (dm niveau seconde)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invite3610c686
    Exclamation Etude d'une binaire à éclipses (dm niveau seconde)
    Bonsoir à tous,
    Mon professeur de Physique m'a donné un Devoir Maison sur un sujet que je ne maîtrise pas bien.
    En voici l'énoncé:
    On étudie une étoile double dite "binaire à éclipse".Il s'agit d'une étoile double très serrée (même dans les télescopes les plus puissants on n'arrive pas à résoudre les deux composantes).L'une de ces étoiles est de masse négligeable devant celle de l'autre, et tourne en orbite circulaire autour de celle-ci.Chaque fois qu'elle passe devant, elle cache une partie de sa lumière, et vu de la Terre, l'ensemble apparaît moins brillant.On dit que l'on a une éclipse.
    Question1:
    Comment appelle t-on les lignes présentes sur ces spectres?Quelles informations fournissent t-elles?
    Question2:
    Que serait le spectre t=T
    Question3:
    Rappelez ce qu'est l'effet Doppler.Comment interpréter les spectres aux dates t=T/4 et t=3T/4?
    Question4:
    Exprimez la vitesse linéaire v de l'étoile compagnon, dans son orbite autour de l'étoile principale en fonction de Δλ, c et λ0.Faire l'application numérique.
    Question5:
    En déduire le rayon orbital R de l'étoile double.On l'exprimera en fonction de v et T, puis on effectuera l'application numérique.Que vaut ce rayon orbital en unité astronomiques?
    Données:
    T=3.87 jours
    λ0=486 nm
    Δλ=0.22nm
    c=3.0*10^8 m.s-1
    Distance terre soleil: D=1.50*10^11m.
    Pouvez vous m'aider à répondre à ces questions qui me paraissent super compliquées?
    Merci d'avance à toute l'équipe!
    Duke Alchemist
    Re : étude d'une binaire à éclipses (dm niveau seconde)
    Bonsoir.
    Qu'as-tu essayé de faire ?
    Q1 : C'est l'application du cours de seconde sur les spectres.
    Q2 : ?? (Peut-être plus facile avec la PJ qui n'est pas encore validée )
    Q3 : As-tu cherché ce qu'était l'effet Doppler ? (En astronomie, c'est plus le "redshift" )
    Q4 : Avec les unités des grandeurs et un peu de raisonnement, la relation demandée se trouve très facilement.
    Q5 : Même remarque qu'à la Q4. N'oublie pas de convertir !
    Duke.
    Lansberg
    Le schéma est un peu bizarre. L'étoile principale (la plus grosse) devrait être représentée au centre pour que l'étoile compagnon, qui tourne autour, puisse l'occulter partiellement !
    invite3610c686
    Re : Etude d'une binaire à éclipses (dm niveau seconde)
    C'est ce que je me disait aussi!Sinon lors de l'éclipse elle l'occultera entièrement.La lumière ne sera pas"moins brillante" mais inexistante!
    Gilgamesh
    Dans la réalité ce sera chacun son tour, et on aura un minimum principal (lorsque l'étoile plus chaude est occultée) et un minimum secondaire (lorsque c'est la plus froide).
    Si les étoiles sont sur leur séquence principale, la plus grosse sera la plus chaude (comme sur le schéma). Mais si elle l'a quitté pour grimper sur la branche des géantes rouges, ce sera sans doute la plus froide.
    source image : Nasa
    Dernière modification par Gilgamesh ; 24/12/2015 à 10h51.
    Parcours Etranges
    invite3610c686
    Pour la question 1
    Les lignes présentes sur ces spectres sont des raies d'absorption. Ces spectres sont des spectre de raies d'absorption. Ces raies d'absorption permettent l'analyse de la lumière provenant d'une étoile. Ces raies permettent de connaitre la température de surface et la composition chimique d'une étoile.
    Pouvez m'aider pour la question suivante s'il vous plaît.
    MERCI D'AVANCE
    Lansberg
    Que représente T ? où se trouve l'étoile compagnon ? Quelle est sa vitesse radiale par rapport à nous ?
    De là on en déduit le spectre.
    invite3610c686
    Eureka je crois que j'ai compris quelque chose
    Je vous explique et pouvez vous me dire si c'est juste
    T représente le temps pour que l'étoile compagnon fasse un tour autour de l'étoile principale. (3.87 jours)
    Donc le spectre de la binaire à la date t=T serait comme t=0
    Ai-je juste?
    Lansberg
    C'est bien ça.
    invite3610c686
    merci pour une fois que je comprend quelque chose du premier coup
    2)question
    L’effet Doppler est le décalage de fréquence d’une onde entre la mesure à l’émission et la mesure à la réception lorsque la distance entre l’émetteur et le récepteur varie au cours du temps. C'est un phénomène assez courant que l'on rencontre presque tous les jours sans pour autant qu’on s’en rende compte. Par exemple, on pourra expliquer grâce à cet effet pourquoi la sirène d'une ambulance paraît plus aiguë lorsqu'elle s'approche d'un observateur et plus grave si elle s'éloigne de lui. De la même façon, on pourra expliquer pourquoi une voiture de formule 1 qui passe près de nous a un son strident, voir aigu, et lorsqu'elle s'éloigne, la hauteur du son semble décroître.
    Spectre a la date t=T/4
    je pense que c'est 0.9675 jour après l'éclipse
    Spectre a la date t=3T/4
    je pense que c'est 2.9025 jour après l’éclipse ou 0.9675 avant l’éclipse.
    invite3610c686
    Pouvez me dire si ma réponse est-t-elle juste?
    Lansberg
    On demande d'interpréter les spectres en tenant compte de l'effet Doppler-Fizeau appliqué à la lumière.
    invite3610c686
    Voila pour moi le problème je ne vois pas comment procéder!
    Pouvez vous me montrer par un exemple
    invite3610c686
    Pouvez vous me montrer par un exemple ou une méthode s'il vous plait
    merci d'avance
    Lansberg
    Pour la question 3, il doit bien y avoir dans ton cours ce que signifie le décalage spectral (Δλ), non ?
    invite3610c686
    Nous n'avons pas abordé ce qu'est le décalage spectral (Δλ)
    Je cherche cela sur le net.
    invite3610c686
    Sur l'énoncé de mon Dm de physique j'ai une indication:
    Le décalage, vers le rouge ou le bleu, d'une radiation dont la longueur d'onde lorque la source est au repos vaut λ0 est donné par
    Δλ=(v/c)* λ0
    ou v est la vitesse de la source, et c la vitesse de la lumière. On admettra que l'observateur se trouve dans le plan de l'orbite de la binaire
    invite3610c686
    Malheureusement je ne comprend toujours pas comment faut-il procéder.
    Pouvez vous me l'indiquer?
    Lansberg
    Avec ça, il doit être possible de trouver la vitesse linéaire de la source ! (question 4)
    Ensuite pour interpréter les spectres (question 3), il faut savoir que les raies d'absorption sont décalées vers le rouge quand la source de lumière s'éloigne et vers le bleu quand la source de lumière s'approche de l'observateur. De la même manière que lorsque une ambulance s'approche d'un observateur, le son de la sirène est décalée vers les aigus et lorsqu'elle s'éloigne il est décalé vers les graves.
    Sur chaque spectre le bleu est du côté gauche, et le rouge du côté droit du spectre.
    invite3610c686
    Merci bcp je comprend
    je comence par la question 4 pour trouver la vitesse linéaire v de l'étoile compagnon
    Δλ=(v/c)* λ0
    on doit isoler v
    Comme je ne suis pas une forte tête en math je remplace tous ces signes par des lettres
    a=(x/c)*b je dois isoler et trouver x
    a=x/c*b/1
    a=(x*b)/c
    a/1*1/x=b/c
    1/x=(b/c)*(1/a)
    1/x=b/c*a
    x=c*a/b
    Ai-je juste merci d'avance
    invite3610c686
    Mon raisonnement est-il juste
    Lansberg
    Le raisonnement est bon.
    invite3610c686
    Donc mon résultat est juste???
    Merci, un GRAND MERCI!
    invite3610c686
    Donc la vitesse linéaire v de l'étoile compagnon, dans son orbite autour de l'étoile principale en fonction de Δλ, c et λ0
    est V= c*Δλ/λ0
    Est-ce bien cela?
    invite3610c686
    Mais en quelles unité j'exprime Δλ, λ0 et c
    Merci d'avance de me répondre
    Lansberg
    Les unités sont données dans l'énoncé. Il faut que Δλ et λ0 soient dans la même unité (ce sont des longueurs).
    La vitesse linéaire est forcément dans la même unité que c.
    invite3610c686
    Merci d'après mes calculs je trouve environ 135800 m.s-1
    y a t il une erreur?
    Lansberg
    Il suffit d'appliquer la relation obtenue au #24. Le résultat est cohérent.
    invite3610c686
    D'accord maintenant je reviens a la question 3. Mais je ne vois toujours pas le lien avec la question 4
    Pouvez vous m'aider en me donnant un exemple
    invite3610c686
    Je vais essayer de répondre a la question 5
    En déduire le rayon orbital R de l'étoile double. On l'examinera en fonction de v et T
  1. DM de physique (niveau seconde)
    Par inviteef02faa3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2013, 13h16
  2. Niveau Seconde -
    Par invite0ab2c286 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/12/2011, 18h46
  3. Dm niveau seconde.
    Par invite114a927c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2011, 21h36
  4. Etude binaire
    Par invite2627f027 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/09/2009, 13h43
  5. manuel de bon niveau en seconde
    Par invitee71d7330 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/07/2007, 20h00
