Dynamique PFD, ressort osillation
    invitef540c67a
    Bonsoir, s'il vous plait aidez moi j'ai tout essayé mais rien ne mene a la solution
    "une masse de 250g accrochée a un ressort de raideur k = 100N/m peut se deplacer horizentalement en ligne droite sans frottement. on deplace la masse de 5cm vers la droite par rapport a sa position d'equilibre puis on lache sans vitesse initiale.
    quelle est sa vitesse en norme, lorsqu'elle repasse par sa position d'equilibre? en passant par la resolution des equations du mouvement"
    J'ai essayé avec la conservation de l'energie et jai trouvé V= racine(k/m).x0
    mais avec les equations je ne trouve pas ca, et est ce que je dois chercher x(t) avec la vitesse ou alors faire l'equation differentielle de x puis la resoudre??
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : Dynamique PFD, ressort osillation
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Oui. C’est ça.
    Il faut écrire la seconde loi de Newton ; puis résoudre l’équation différentielle pour obtenir les équations du mouvement.
    Au revoir.
    invitef540c67a
    Smile Re : Dynamique PFD, ressort osillation
    Bonjour, merci beaucoup
    Tres bien, cependant mon schema doit il etre comme le 1er ci dessous ou le 2eme? car l'equation differentielle n'est pas la meme. Et meme si j'ai x(t) je ne sais pas quelle condition mettre pour avoir sa vitesse quand il repasse par sa position d'equilibre..
    Nom : CYRDET7WAAA1uwU.jpg
Affichages : 360
Taille : 62,0 Ko
    invite6dffde4c
    Re.
    Comme l’énoncé dit « à droite », c’est le dessin du haut.
    Mais faites attention à la direction des forces et aux signes dans vos équations.
    invitef540c67a
    D'accord,
    car deux profs ont fait un dessin chacun et je ne comprenais pas comment procéder du dessin en bas de toute façon.
    la deuxieme loi de N donne :
    - Fr = m.d^2x/dt^2
    donc d^2x(t)/dt + k/m x(t) =0 est ce vrai?
    la resolution donne x(t) = d cos ((racine(k/m). t) avec d = L0+5cm
    pour v(t) on derive mais comment faire pour trouver la vitesse quand il repasse par O?
    invite6dffde4c
    Re.
    Les signes sont bons.
    Mais votre solution non. C’est la position de repos + l’oscillation.
    Donc lo + (5 cm).cos(..)
    La vitesse c’est dx/dt.
    invitef540c67a
    Oui, c'est bien ce que j'ai écris, d = lo+5cm alors x(t) = lo+5 cos (racine (k/m) .t) est ce bien ça? ^^
    en faisant dx/dt j'aurai la vitesse en tout point! mais ce n'est pas suffisant, car il veut la vitesse au moment ou il repasse par sa position l'equilibre, c'est a dire vitesse au point O?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par myoui Voir le message
    Re.
    Non.
    Vous aviez écrit :
    Ce qui n’es pas du tout
    Pour la dernière question je vous laisse réfléchir.
    Vus arriverez mieux si vous écrivez effectivement la dérivée, au lieu de dire que ça ne suffit pas.
    invitef540c67a
    Ah. vous avez raison, j'ai écris la derivée qui est : v(t)= - (lo+5) racine(k/m).sin(racine(k/m) .t)
    Si je ne me trompe pas, je dois poser x(to)=lo et extraite "to" puis le remplacer dans v(t) pour avoir la vitesse a l'equilibre.. mais je bloque pour faire sortir to ici :
    cos(racine(k/m) .to) = lo/lo+5
    merci pour vos reponses, vous m'aidez beaucoup!
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Vous n’avez pas dérivé la bonne expression de x(t).
    La vitesse ne dépend pas de lo.
    invitef540c67a
    d'accord, je pense que je ne comprends pas tres bien. x(t) c'est bien lo+5 . cos(racine(k/m). t) alors pour quoi la dérivée ne depend pas de lo..
    je devais deriver une autre expression? ou alors x(t) n'est pas comme je viens de l'écrire?
    :s
    invite6dffde4c
    Re.
    Je perds mon temps avec vous.
    Vous ne savez pas dériver.
    Allez revoir vos cours de dérivation et revenez quand vous aurez appris.
    invitef540c67a
    Je ne vois pas comment faire autrement. "ne dépend pas de lo" voulez vous dire qu'il n'y a pas de lo dans v(t)?
    lo+5 est bien une constante donc je dois faire le produit de lo+5 et la derivée de cos(..).
    quelle est mon erreur? je ferai mieux!
    invitef540c67a
    Re.
    Je viens de voir sur internet et ma derivée est juste! je ne sais juste pas comment continuer.
    invitecaafce96
    Il suffit d'aller voir la solution livrée clé en main là-bas , suite à votre demande :http://www.ilephysique.net/sujet-loi...on-280515.html
  1. Problème de ressort en dynamique
    Par invite6df065ca dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2013, 19h02
  2. dynamique avec ressort
    Par invite35d8b5bf dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2011, 09h07
  3. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  4. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
  5. DYNAMIQUE RELATIVISTE vs DYNAMIQUE NEWTONIENNE
    Par inviteaacfe532 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 21h00
