Aide en Mpi
Aide en Mpi
    invited1c8361c
    Aide en Mpi
    Bonjours voila mon tp de mpi que vous pouvez telecharger ici
    et voila ce que j'ai :
    III)
    Coeff. de proportionnalité:
    Us/Ue dans la zone linéaire
    Ds les 2 autres zones (zones de saturation), Us vaut à peu près +ou- 13V.
    Cette valeur correspond à peu près à la tension d'alim (+ou-15V).
    Tension max d'entrée ss voir le phénomène: env. 2.1V
    Montage amplificateur car la tension de sortie est amplifiée par rapport à l'entrée.
    Montage non inverseur car Ue et Us de même signe.
    IV)
    Ue=1V 1000Hz
    Le montage ne modifie pas la forme de la tension (régime non-saturé ou linéaire).
    Ue=1.7*0.5=0.85Vcrete (Vcrete=V pour la valeur maximale)
    Us=2.5*2=5Vcrete
    Us/Ue=5/0.85=5.88~1+(R1/R2)=6=G (Gain)
    Balayage=0.2ms!!
    Te=5*0.2=1ms => Fe=1/Te=1000Hz=1kHz
    Ts=5*0.2=1ms => Fs=1/Te=1000Hz=1kHz
    Le montage ne modifie pas la fréquence.
    La tension de sortie n'est plus sinusoidale. La tension de sortie 'sature' à env. 12.5V.
    Explication: L'AO ne peut pas fournir la tension de sortie nécessaire.
    3V de valeur max en entrée correspond à Us=5.88*3=17.64V ce que ne peut fournir l'AO en +- 15V.
    Usmax=1.25*10=12.5V => Uemax=Usmas/5.88=12.5/5.88=2.12V.
    La valeur max en entrée pour rester en zone linéaire Uemax=2.12V.
    La valeur max de sortie vaudra 12.5V. Cette valeur est proche de la tension d'alim.
    Ualim-Usmax=15-12.5=2.5V='Tension de déchet' (chute de tension dans l'AO).
    V)Suiveur
    Les courbes de Us=f(R) sont identiques (même valeurs expérimentales).
    Donc la résistance de charge (100,220,460,1000) n'a pas d'influence sur Us
    (contrairement au montage potentiométrique seul où Rcharge influe sur Us).
    Il s'appelle suiveur car la tension de sortie 'suit' la tension d'entrée c'est à dire que les signaux ont la même amplitude.
    Intérêt: Il permet de débiter un courant dans une charge.
    Ici pour Rcharge=100Ohms, on a: Icharge=Us/Rcharge=3/100=0.03A=30mA.
    l'AO en montage suiveur permet de débiter jusqu'a 30mA alors que le montage potentiométrique seul ne peut débiter que qques mA.
    Loi des mailles:
    Ucm-Ve=Usm
    Comme Ve=0
    Alors: Ucm=Usm (en régime linéaire ou 'non-saturé' pour Us<12.5V).
    Vous en pensez quoi ? merci
    PS : je peut aussi l'envoyerp ar mail ou si quelqu'un à un ftp merci d'avance
    invite95499806
    Re : Aide en Mpi
    pouvez vous m'aider a faire la partie D de cette page svp.je vous serai trés reconaissant. merci d'avance j'ai vraiment personne pour m'aider donc je compte sur vous. voici l'onglet:
    http://lmc.ac-grenoble.fr/~ncolmont/...eslogiques.pdf
    et voici mon adresse e-mail [email protected]
  1. MPI ou ISI ?
    Par Seirios dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/09/2008, 08h48
  2. Mpi
    Par invite9cb4808b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/11/2007, 05h43
  3. Mpi
    Par invite1a299084 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/10/2007, 11h36
  4. Option MPI
    Par invite9f02c52e dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 41
    Dernier message: 17/08/2007, 18h35
  5. Mpi.
    Par invite25735c5c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 20h46
