Puissance formules
Puissance formules
    invite2d857228
    Puissance formules
    Bonsoir à tous,
    Comment savoir en fonction de la situation si on utilise P = R I^2 ou P = V^2 / R ? Est ce que lorsque l'intensité du courant ne varie pas on utilise la premiere formule, et lorsque l'intensité du courant varie on utilise la deuxième formule ?
    merci d'avance pour votre aide
    invite6dffde4c
    Re : Puissance formules
    Les deux formules sont identiques. Vous utilisez celle qui vous demande le moins de calculs. Si vous avec I vous utilisez la première et si vous avez V vous utilisez la seconde.
    Et si vous avez I et V vous utilisez P = I.V qui est la vraie formule qui fonctionne dans tous les cas, même quand R est « bizarre » ou non utilisable.
    Au revoir.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 06/11/2012, 14h38
  2. Poele à bois : Puissance nécessaire = puissance calculée par bilan thermique ?
    Par invite71a20719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 19h14
  3. Ecrire les formules développées à partir des formules brutes
    Par invitee87b5193 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2010, 15h02
  4. Puissance en triphasé: formules
    Par invite21c1216b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 15h10
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 08h05
