Relativité: petit problème a propos de la vitesse de la lumière
    invite664c410d
    je pensait a la vitesse de la lumière et je suis arrivé au paradoxe suivant:
    selon la théorie si vous allez a la vitesse de la lumière le temps s'arrêtera par rapport a vous s'est a dire que quand la lumière parcoure une distance le temps est arrêté donc elle parcoure toute distance en zéro temps et ça revient a dire que la vitesse de la lumière est infinie ce qui n'est pas vrai
    velosiraptor
    Re : Relativité: petit problème a propos de la vitesse de la lumière
    Ah bon, le temps s'arrêtera ?
    invite6dffde4c
    Vous ne pouvez pas commencer un raisonnement avec une impossibilité.
    Aucun objet matériel ne peut aller à la vitesse de la lumière.
    Au revoir.
    invite508554a2
    théoriquement,à la vitesse de la lumière,le temps s'écoule normalement pour
    le voyageur et il ne s'arrête pas. En revanche à cette vitesse notre masse augmente
    considérablement et on se transformerait en trou noir........
    azizovsky
    Salut, le temps relativiste a un sens par rapport au mouvement, un observateur (A) sur l'aiguille d'une montre voit l'aiguille immobile, l'autre sur le cadran voit l'aiguille faire un tour (mouvement ==>temps), soit une minute ou 1h ou 12h, comment l'observateur (A) définit t'il le temps par rapport à l'aiguille?
    Dernière modification par azizovsky ; 30/01/2016 à 18h59.
    azizovsky
    le temps est arrêté par rapport au photon lui même non pas par rapport à l'observateur qui l'a envoyé.( même ça c'est du baratin relativiste....)
    albanxiii
    Bonjouj,
    Citation Envoyé par stratuss94 Voir le message
    Non, encore une idée fausse à laquelle on n'arrive pas à tordre le cou !
    La masse est un invariant relativiste, c'est l'énergie qui augmente. Et il faut bien qu'elle vienne de quelque part.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6c093f92
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Bah..par rapport au cadran, il peut définir une période, et en imaginant qu'il y ai juste l'aiguille, puis il peut toujours bricoler une fonction par rapport à l'accélération entre chaque mouvement (qu'il peut percevoir, accéléromètre, gyro, oreille interne).
    invitef29758b5
    Dans son propre référentiel (ou celui de son vaisseau) le voyageur est immobile , donc il ne ressent rien .
    invite6c093f92
    Et l'accélération propre ? c'est pour cela que je parlais des outils accéléromètre, ect...non?
    invitef29758b5
    fellagsexteur n' a pas parlé d' accélération .
    azizovsky
    Citation Envoyé par didier941751 Voir le message
    est ce que le photon au départ à un certaine accélération ?
    invite6c093f92
    Exact, mais cela ne t'aura pas échappé que je répondais à Azizofsky (que j'ai pris le soin de quoté) et son "expérience de pensée".
    azizovsky
    il m'a échappé qu'il parle des photons (pas de repos ).(réponse au message qui suit ce lui là)
    Dernière modification par azizovsky ; 30/01/2016 à 20h50.
    invite6c093f92
    Je ne saisis pas le rapport.
    Sinon, non je ne pense pas que le photon ai une accélération au départ, l'accélération est relative, contrairement à l'accélération propre.
    invite6c093f92
    Ca c'est balèze...tu réponds à 20h48 à un post de 20h49...divination? retour vers le futur?
    azizovsky
    ni l'un ni l'autre, j'ai envoyé mon message, et j'ai lu le tiens, puisqu'on a 5 min pour rectifier le premier ...
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par fellagsexteur Voir le message
    Ce que ça signifie, c'est qu'un référentiel à c (un photon) n'est pas un référentiel de mesure licite en Physique. Précisément parce qu'un référentiel doit permettre de mesurer des distances et des des durées et que dans cette situation toutes les mesures seront de valeur nulle : le calcul de la vitesse, par exemple, sera du genre 0/0, ce qui constitue une singularité mathématique.
    Parcours Etranges
  1. Vitesse de la lumière et relativité restreinte
    Par invite16982ac6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2014, 06h04
  2. Relativité et vitesse maximale de la lumière
    Par inviteaeba8e49 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/07/2012, 01h18
  3. Vitesse de la lumière et relativité du temps
    Par invitefe122aa2 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 08/11/2010, 16h13
  4. Vitesse E La Lumiere Et Relativite Generale
    Par invite35360d47 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2008, 16h43
  5. Questions à propos de la vitesse de la lumière
    Par invitef657fe61 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 20h59
