Comment determiner la puissance emise en milliwatt ?
    invite9ad35b00
    Pour un exercice sur la fibre optique je bloque sur ce point :
    j'ai calculé une atténuation de 17.4 dB pour ma fibre et les raccords.
    Maintenant je dois à partir d'un signal émis de -3dB déterminer la puissance en mW de mon laser ?
    est ce que je dois faire 17.4 + 3 = 20.4 dB de puissance nominale en dB ?
    et ensuite comment je passe en mW ??
    invite6dffde4c
    Re : Comment determiner la puissance emise en milliwatt ?
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il ne faut pas confondre les dB, qui sont une mesure d’un rapport de puissances avec les dBm ou dBW qui sont une mesure d’un rapport entre une puissance et 1 mW ou 1 W, respectivement.
    Votre signal émis ne peut pas être en dB mais il doit être en mW, W, dBm ou dBW.
    Au revoir.
    invite9ad35b00
    effectivement ce sont des -3 dBm erreur de ma part.
    comment faut t'il faire ensuite ?
    cdt
    invite6dffde4c
    Re.
    Je n’ai pas compris ce qu’il y a avant la fibre et ce qu’il y a après.
    Les termes de « source » et « émis » sont ambigus, ici.
    Je ne sais pas ce que vous cherchez. La puissance avant la fibre pour avoir une puissance après la fibre ?
    Pouvez-vous être plus explicité ?
    invite9ad35b00
    je vais essayer d'etre plus clair :
    j'ai une fibre optique de 5400 m , j'ai calculé une attenuation en tenant compte des connecteurs et épissures et pertes de 17.4 dbA.
    On me demande de calculer le niveau de puissance émise en milliwatt de ce signal et on me dit que le niveau du signal émis est de -3dbm.
    voila ce que j'ai comme donnée ...
    invite6dffde4c
    Re.
    Pour calculer à combien correspondent -3 dBm on écrit :
    Je vous laisse finir.
    invite9ad35b00
    merci , mais ne faut t'il pas rajouter au -3 db les 17.4 dBm d'attenuation dans la FO ?
    si je termine la formule j'ai X = 10 ^-0.3 , soit 0.50 mW
    a+
    invite6dffde4c
    Re.
    -3 dBm c’est bien 0,5 mW.
    Mais je ne peux pas vous répondre. Je n’ai toujours pas compris la chaîne que vous avez.
    Il me faut un dessin (au moins dans ma tête), avec une entrée à gauche, une atténuation ou un gain, puis une sortie à droite. Plus ce que l’on sait et ce que l’on cherche à savoir.
    Les indications que vous donnez ne me permettent pas de me faire une image. Les 5400 m de la fibre ne pressentent aucun intérêt
    invite9ad35b00
    pour aller plus vite il s'agit tu TD qu'on trouve ici sur le net
    http://ww2.ac-poitiers.fr/electroniq...s_optiques.doc
    c'est la question 1.9
    invite6dffde4c
    Re.
    Vaut mieux un bon dessin qu’un long discours.
    Vous partez de -3dBm et vous atténuez de 17,4 dB. Le résultat est (-3 - 17,4) dBm.
    ÉDIT: Il n'y a pas que ça comme atténuation. Il y a aussi le couplage.
    invite9ad35b00
    merci pour vos précisions :
    pour l'atténuation c'est bien 17.4 dB + les -3 dB du signal , ca nous fait donc 20.4 dB c'est juste ?
    Le niveau de Puissance couplé est donc P émise * R = 20.4 / 0.2^2/2 soit 1020 W ?
    c'est juste ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par mochel Voir le message
    c'est juste ?
    Re.
    Non. Vraiment pas!
    invite9ad35b00
    vous pouvez me l'expliquer svp ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Désolé, je me suis foutu en rogne.
    Quand vous atténuez un signal de 0,5 mW vous ne pouvez pas obtenir des kilowatts.
    calculair
    Vous mélangez
    Puissance en watt
    Puissance exprimée en dBW ou dBm
    Les formules en échelle linéaire et celles transposées dans les échelles logarithmiques
    Commencez aussi a bien comprendre ce que signifie une échelle en dB ( qui ne sont que des rapports en échelle logarithmique et les mesures de puissance en dBW ou dBm quo sont toujours des rapports mais la puissance de reference est respectivement le Watt ou le milliwatt. Cela signifie que 0 dBW correspond à 1 W et 0 dBm représente 1 mW
    Attention de ne pas mélanger les échelles logarihmiques et linéaires....
    invite9ad35b00
    excusez moi pour le pic de tension
    ok je vais faire attention aux unités et pas de mélange.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/DBm
    invite9ad35b00
    donc si je reprends l'exercice le rendement de couplage c'est R = ON^2 / 2 , donc 0.2^2/2 = 0.02
    et si P couplée est 0.5 mW
    P émise est de 0.5/0.02 ==> 25 mW
    C'est juste ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Même chose.
    La source fait 0,5 mW mais seule une fraction 0,02 de ça entre dans la fibre.
    calculair
    Il serait peut être plus facile pour vous d'écrire sous forme logarithmique la formule
    Pe * R = Pc
    ou Pe ( en dBm ) + 10 log R = Pc (en dbm )
    Ici R = 0,02 soit 2 /100 donc en dB on aura 3 dB - 20 dB = - 17 dB ( 3 dB est le rapport 2 et 20 dB est le rapport 100 )
    Ainsi le calcul de Pc est super simple
    Erreur, pas vu la page 2.
    Dernière modification par antek ; 05/02/2016 à 09h36.
    Psortie = Pentrée x rendement
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 01/01/2013, 15h18
  2. Comment determiner la puissance nécessaire en KW d'un poele à bois
    Par invitec139a401 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2011, 22h33
  3. puissance émise par un corps noir
    Par inviteae5d268c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2010, 17h18
  4. puissance émise
    Par invite51b83069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 12h20
  5. Determination de la puissance emise par une lampe
    Par invite48237d9f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2005, 20h52
