Bille dans un plat sphérique
    invite2a5e22a0
    J'ai une bille de rayon r roule sans glisser au fond d’un plat
    sphérique de rayon R. Calculez l’énergie de la bille en
    fonction de sa position et de sa vitesse pour montrer que,
    pour de petits déplacements, elle décrit un mouvement har-
    monique simple et trouvez une expression pour la période
    des oscillations. Le moment d’inertie I d’une sphère de
    masse m autour d’un axe passant en son centre est de 1/2 mr2
    Alors comme tout problème j'utiliserais la conservation de l'énergie
    E=V+T
    où V= mgh et dans ce cas MgR(1-cosθ) (potentiel)
    et T=1/2mv2+1/2Iw2 cinétique, mais là je dois trouver ça en fonction de la position et de la vitesse. alors je peux représenter en fonction de l'angle mais ensuite meme mathématiquement j'ai de la misère à réduire mes termes.
    Nom : image.jpg
Affichages : 111
Taille : 45,1 Ko
    invitefa784071
    Re : Bille dans un plat sphérique
    Le point de la roue a une vitesse . Si ça peut t'aider...
    invite6dffde4c
    Une seule variable (l’angle θ, par exemple) suffit pour donner la position de la bille.
    Et ce que vous manque dans votre expression de l’énergie cinétique est la relation entre ‘v’ et ‘ω’ pour pouvoir la simplifier.
    Trouvez la relation des deux variables avec θ.
    Nota : Utiliser ‘V’ pour l’énergie potentielle dans un exercice de mécanique avec des vitesses est une mauvaise idée.
    Au revoir.
  1. Vitesse de sortie d'une bille d'un pistolet à bille
    Par invite67c6ab38 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2011, 12h37
  2. Bille dans un gouttiere parabolique
    Par invite50244025 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2010, 19h19
  3. Bille dans un tube tournant, réaction du tube sur la bille.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 14h11
  4. Bille dans un anneau
    Par invitee1bec61d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 16h17
  5. Chute d'une bille dans l'huile
    Par invite95cee81a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h34
