vision binoculaire
vision binoculaire
    invite8640d7a9
    vision binoculaire
    salut, c'est pour savoir pourquoi la vision binoculaire permet mieux de mettre une image au point, et permet mieux de percevoir le relief? merci!
    inviteb836950d
    Re : vision binoculaire
    Et bien dans une vision binoculaire, les deux images sont légèrement différentes puisque prises sous deux angles différents. Le cerveau inconsciemment va analyser cette différence angulaire et va classer les objets suivant la profondeur.
    Je pense que c’est quelque chose comme ça …
    mbochud
    Citation Envoyé par philou21
    Et cela s'appelle la parallaxe (vision sous 2 angles différent)
    invite52c52005
    pour te rendre compte que les deux images sont légèrement différentes, il suffit que tu regardes une scène proche (quelques dizaines de cm). Ferme un oeil, regarde la scène avec l'autre oeil, et puis fais l'inverse.
    Tu t'apercevras que tu perçois 2 scènes légèrement différentes (par exemple tu vois plus le côté de certains objets avec un des 2 yeux), puisque chaque oeil regarde la scène d'un endroit différent (quelques centimètres entre les 2).
    Quand tu regardes avec tes 2 yeux, le cerveau perçoit ces deux images différentes. En appariant les objets communs entre les deux images mais qui sont légèrement décalés dans une image par rapport à l'autre, le cerveau reconstruit la notion de profondeur (de relief).
    C'est ce qu'on appelle la stéréovision (ou vision binoculaire).
    C'est le même principe (en moins perfectionné) qu'utilisent par exemple les robots qui se déplacent sur Mars pour percevoir leur environnement. A l'aide d'algorithmes complexes basés sur la géométrie (parallaxe), le robot arrive à estimer l'éloignement d'un point à partir de 2 images.
    Plus l'objet est loin et plus le décalage entre les 2 images de cet objet est faible. Donc, à partir d'une certaine distance, pour des raisons géométriques et de "finesse" de notre vision, le principe de vision binoculaire ne permet plus de voir le relief. Il suffit de refaire le test sur un objet lointain en fermant alternativement un oeil puis un autre : la scène apparait identique.
    invite42e499e5
    Citation Envoyé par nissart7831
    Et si on écarte les deux yeux au maximum (pratiquement deux observation de la même image céleste quand la terre est à deux positions extrêmes sur son orbite autour du soleil) on peut mesurer des distances énormes, puisque c'est cette méthode qui est utilisée pour mesurer les distances aux astres lointain. Je ne me rapelle plus jusqu'a quelle distance celà fonctionne avec les moyens techniques actuels mais c'est très loin.
    invite52c52005
    Citation Envoyé par santantonio
    Tout à fait, mais comme les autres intervenants, je parlais de vision binoculaire humaine. Donc les deux yeux ne sont séparés que par quelques centimètres au même moment.
    Après c'est vrai que l'on peut extrapoler à d'autres sytèmes binoculaires. J'en avais donné un avec les robots mais qui est proche de l'humain. Sur certains robots pour améliorer la distance perceptible par stéréovision, on augmente la distance entre les caméras.
    Et plus on écarte, plus on verra en profondeur.
    Dans ces exemples, j'entendais avec des images prises simultanément.
    Mais sur une scène considérée comme "fixe", c'est vrai qu'on n'est plus obligé que les 2 images soient prises simultanément. Et comme tu dis, c'est un des moyens utilisés pour mesurer les distances de certaines étoiles (mais inférieures à quelques dizaines ou centaines d'années lumière, ce qui est déjà pas mal) en utilisant la parallaxe due à deux positions de la Terre sur son orbite.
    invite8c514936
    Avec des appareils photos, on peut justement s'affranchir de la contrainte imposée par la distance entre nos deux yeux. On peut par exemple voir Jupiter en relief (tout en bas de la page) !
    invite52c52005
    Citation Envoyé par deep_turtle
    Tout à fait. Maintenant, je crois que zoupy a du bien comprendre le principe et qu'il ...
    ... peut extrapoler à d'autres sytèmes binoculaires.
    suivant les besoins et les contraintes.
    mbochud
    Avec un appareil de photo numérique prendre 2 photos (d’un objet immobile) en décalant l'appareil d’une bonne distance « Décalage » (dépendamment de la distance « distance » des plus proches objets) .Il ne faut pas dépasser un ratio « Décalage » /« distance » de 0,3
    Le cadre de l’infini des 2 photos doit se superposer.
    Coder une photo en rouge et l’autre en bleu. Superposer ces photos (Le cadre de l’infini des 2 photos doit se superposer.) et regarder avec des lunettes d’un coté rouge et l’autre b bleu.
    Le résultat est spectaculaire.
    Si tu as 2 caméras, tu peux prendre des photos sur des objets non immobiles.
    Avec 2 projecteurs et en intercalant des polariseurs (croisés) on fait la m`me chose mais avec les bonnes couleurs. (Plus couteux!)
    invite6de5f0ac
    C'est dingue! On gagne tellement de profondeur de champ que c'est Saturne qu'on voit!
    -- françois
    invite52c52005
    Citation Envoyé par fderwelt
    -- françois
    Qu''est ce que tu crois? Il ne s'appelle pas deep turtle pour rien
    invite8c514936
    J'ai toujours été nul en astro...
    Merci de corriger !
    invite8640d7a9
    merci bcp pour toutes ces réponses rès intéressantes!
    Pio2001
    Citation Envoyé par zoupy
    Je réponds à la première partie de la question.
    Quand on regarde un objet proche, on louche, et notre cristallin accomode pour faire la mise au point de près.
    Quand on regarde un objet éloigné, on "délouche", et notre cristallin accomode pour faire la mise au point de loin.
    Ces deux mouvements sont simultanés et permanents. 15 heures par jour, 365 jours par an, pendant toute notre vie, les muscles de nos yeux répètent ce mouvement : loucher / accomoder / déloucher / désaccomoder.
    Lorsqu'on ne regarde que d'un oeil, la mise au point se fait instinctivement, en s'arrètant à l'endroit le plus net. Mais avec les deux yeux c'est plus simple. Ils convergent automatiquement en louchant sur l'objet, et l'accomodation se fait immédiatement par habitude, en s'alignant sur la convergence entre les yeux.
    Cela fait partie de la difficulté à visualiser les images en relief sous forme de stéréogrammes. L'accomodation se fait de très près, alors que nos yeux convergent très loin. C'est un mouvement contre nature, et certaines personnes y arrivent mieux que d'autres.
  1. tete binoculaire et accessoires
    Par invite90d5b6e1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/07/2006, 14h32
  2. tete binoculaire
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/05/2006, 23h10
  3. vision binoculaire
    Par invite8640d7a9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/04/2006, 13h43
  4. tpe:vision dans l'air,vision dans l'eau avant 4avril
    Par invite6aca9700 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/03/2003, 17h27
