Problème d'exercice quadripôle d'adaptation
    invite9d48fc76
    Question Problème d'exercice quadripôle d'adaptation
    Je bloque sur un exercice d'électricité. J'ai les résultats du corrigé mais je n'arrive pas à le retrouver
    L'exercice est en pièce jointe.
    Je bloque à la question 2)
    Pour la 1) j'ai fait:
    Eo=I.(R+Ro) donc I=Eo/(R+Ro)=9,09mA
    P=R.I²=1000x(9,09.10-3)²=82.6mW
    Pour que P passe passe par un max, il faut que dP/dR=, soit (R+Ro)=0, et donc que R=R0
    Pmax si R=Ro donc P=R.I²=Ro.(Eo/2Ro)²=(RoxEo²)/(4.Ro²)=Eo²/(4Ro)=10²/(4x100)=250mV
    Pour la 2) j'ai commencé comme ça:
    Zmn=Ja+Req(Jb/R)=jA+(R.jB/R+JB)=(R+jB)jA/(R+jB) + (R.jB/R+jB)....
    mas je n'arrive pas à développer pour démontrer qu'elle peut se mettre sous l'autre forme...
    Nom : exo quadripole.jpg
Affichages : 988
Taille : 139,9 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Problème d'exercice quadripôle d'adaptation
    Vous cherchez à mettre l’expression sous la forme partie réelle plus partie imaginaire.
    Donc, arrivé ici : jA+(R.jB/(R+JB)), au lieu de réduire au commun dénominateur, éliminez les ‘j’ des dénominateurs en multipliant par le complexe conjugué.
    Au revoir.
    invite9d48fc76
    Ok merci beaucoup, effectivement je n'y avait pas pensé.
    Par contre pour les 2 solutions possibles,je comprend pas trop. Est-ce qu'il faut mettre une bobine à la place de jA et un condensateur à la place de jB?
    invite6dffde4c
    Re.
    L’idée est de mettre un circuit résonnant série L-C ou C-L qui crée une surtension entre les deux composants réactifs, ce qui permet d’alimenter la charge finale avec une tension plus élevée et transmettre donc, plus de puissance.
    Les deux solutions sont donc équivalentes.
    invite9d48fc76
    c'est bien ce que je pensait.
    Ca ferait donc ça:
    _____ L ______
    I I I
    R0 C R
    I I I
    E I I
    I________I____I
    Par contre si j'arrive à trouver C avec C=1/w.B, je n'arrive pas à trouver L
    invite6dffde4c
    Re.
    Les espaces ne sont pas conservés et le dessin est incompréhensible.
    Faites un schéma à main levée.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    invite7816fd09
    je pensais à ça
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C’est bien ça.
    Et la solution avec la self et le condensateur inversés fonctionne aussi.
  1. Problème d'adaptation aux lunettes
    Par invitee83396a8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/01/2011, 08h16
  2. exercice sur un quadripole
    Par invite5c6a01fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 19h50
  3. probleme d'adaptation de tension
    Par invite636cc4b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 22h41
  4. probleme adaptation tension
    Par invitec894043c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 14h32
  5. probleme sur l'adaptation d'une telecommande tv
    Par invite439c56de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2005, 08h27
