Augmenter la bandwidth/energie du signal avec la modulation LFM
    invite9d177429
    Je travaille sur un sujet qui consiste a augmenter l'energie (produit bandwidthxpulse width) en augmentant son bandiwdth a l'aide de la modulation chirp/LFM.
    La limitation de mon systeme c'est la bande passante du generateur qui est de 15KHz a 25KHz.
    du coup d'apres mes simulations sous Matlab, je ne trouve pas que la modulation LFM va apporter d'amelioration significative sur mon systeme.
    qu'en pensez vous ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : augmenter la bandwidth/energie du signal avec la modulation LFM
    C’est un sujet que je découvre, notamment avec la page de Wikipedia :
    https://en.wikipedia.org/wiki/Ambiguity_function
    Mais je suis surpris avec les fréquences (du chirp ?) que vous donnez. Pour un radar elles me semblent ridiculement petites. Pour un sonar elles sont peut-être acceptables.
    Au revoir.
    inviteede7e2b6
    m'est avis qu'il faut revenir aux bases....
    la FM n'apporte aucune énergie au signal , contrairement à l' AM
    invite9d177429
    Merci pour le feedback,
    Au revoir.
    Mon application se base sur des signaux acoustiques pour un Radar sous-marin. et ma gamme de frequence reste limite' compare'e au Radars Radio.
    En fait, dans ce genre d'applications, nos interets en energie s'apparaissent dans le produit bandwidth x pulseWidth.
    c'est ce qui definit la capacite' de detection de mon recepteur (Filtre adapte').
    Le LFM tient vachement bien avec les Radar a compression d'impulsion ou la gamme de frequence est un peu large de MegaHz..
    mais dans mon cas, ce nest pas encore evident pour moi
    invite6dffde4c
    Si je vois ça à ma façon, quand vous faites une corrélation entre le signal reçu et la signal envoyé, vous avec un maximum quand le décalage de temps est le bon. Mais vous avez aussi des maximums secondaires plus petits avec des décalages de temps qui correspondent à d’autres décalages. Si l’étendue de fréquence du chirp est faible, ces maximums secondaires seront plus nombreux et étalés.
    De plus, le décalage Doppler, vient compliquer la situation.
    C'est pour une application médicale (échographie) ou "autre" ?
    Au revoir.
    invite9d177429
    J'ajoute que l'amplitude du signal a la sortie du Filtre adapte' est proportionnel au Racine (BandwidthxpulseWidth). avec le chirp la Bandwidth = Variation de frequence(F2-F1)... En revanche, D'apres mes etudes sur le sujet, sauf erreur de ma part, je converge vers la conclusion que le chirp n'apportera pas bcp d'amelioration a mon systeme basse frequence (15KHz - 25KHz.)
    Citation Envoyé par Delared Voir le message
  1. modulation d'un signal d'entrée avec un ne555
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2012, 21h32
  2. Modulation alim vs modulation signal
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 13h40
  3. Peut-on augmenter la masse avec de l'énergie?
    Par invite82d7b335 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2008, 15h49
  4. Pic et modulation de signal
    Par invite504004c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 20h38
  5. modulation signal IR
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2006, 17h30
