Paille compressée comme isolant.
    invitee01fa640
    Je suis à la recherche d'informations concernant la paille compresser comme isolant thermique. Pourquoi cette paille ne brûle pas? Est-ce parce cette paille renferme de l'air, ou encore parce-que cette paille est tellement compresser que l’état de division ne permet ca combustion?
    Si des personnes ont des info a ce sujet.
    obi76
    Re : Paille compresser comme isolant.
    si elle se consume sans brûler, c'est (pour moi) du au fait qu'elle est suffisamment tassée pour que la circulation d'air soit difficile, et donc tout autant difficile d’amener de l'air frais là où la combustion est effective.
    Pour qu'une combustion s'"emballe", il faut le carburant disponible, mais aussi le comburant et qu'il puisse etre en contact avec le carburant.
    Dernière modification par obi76 ; 13/04/2016 à 19h00.
    invite6dffde4c
    Oui. La paille compressée ne brûle pas comme la paille non compressée.
    Mais elle brûle quand même, comme le fait le bois massif ou l’aggloméré.
    Au revoir.
    ecolami
    La paille peut avoir reçu un traitement ignifugeant. Cela existe à ma connaissance, pour des sciures absorbantes.
    Le principe est d'imprégner avec une substance qui, en cas de combustion, forme une croute minérale. Le phosphate d'ammonium ou le silicate de sodium sont employés. (note ne jamais mélanger ces produits: ils se détruiraient l'un avec l'autre.)
    Sinon il existe des panneaux de paille cimentée: Du ciment liquide imprègne des plaques de paille compressées. Le ciment empêche la combustion.
    invitee01fa640
    Si je vous pose cela comme question , c'est que j'ai vue une vidéo une expérience sur une maison faite de bottes de paille compresser. La maison a été mise a feu, et il s'est avéré que la paille n'a bruler que les parois extérieurs. La chaleur émit par l'incendie été garder au sein du bâtiments.
    Pour moi, j'ai la même impression que vous, la paille est tellement compresser qu'elle ne laisse passer le comburant. Le rapport surface/masse n'est pas idéal.
    obi76
    Citation Envoyé par alexx08 Voir le message
    Exactement, et justement dans des milieux comme ça, c'est bien le rapport surface / volume (ainsi que la taille des inclusions pour laisser passer le carburant ou le comburant) qui a de l'importance )
    invitee01fa640
    D'accord, on en revient au fondamentaux de la combustion......
  1. enduit isolant épais chaux/paille
    Par noel84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2021, 00h07
  2. L'air comme isolant
    Par invitee01fa640 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2016, 19h32
  3. Qualité cloison paille compressée Stramit
    Par invite675e6c03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2010, 12h44
  4. panneau paille compressée
    Par inviteac69b59b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/02/2008, 13h46
  5. Isolant paille et bois en intérieur ?
    Par invite6150bf47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2006, 16h08
