Tension aux bornes d'un condensateur continu
    invite5a846ffb
    J'ai lu que la tension au borne du condensateur est continu car : "l'énergie stockée dépend respectivement de la tension et du courant au carré, et donc qu'une variation discontinue d'une de ces grandeurs conduirait à une variation d'énergie infinie".
    Mais je ne vois pas pourquoi le fait que Ec=1/2C(uc)^2 est continu fais que uc est continu....
    0=(-1)^n-(-1)^n est continu mais =(-1)^n discontinue....
    inviteede7e2b6
    Re : tension au borne d'un condensateur continu :
    je ne pige pas ta question....
    bref quand un condo est chargé , il gardera sa tension , sauf action extérieure.
    c'est donc une tension continue
    invite5a846ffb
    tu peux avoir une fonction f C° définit par f(x)=g(x)*h(x) mais g ou h discontinu
    stefjm
    Re : Tension aux bornes d'un condensateur continu
    La fonction x->x^2 de R dans R+ est continue.
    invite74368e08
    Tu dois aussi savoir que i=c*du/dt
    Maintenant fait varier ton énergie et donc ta tension de manière instantanée et oui tu viens de créer un courant infini... Physiquement ça pose un problème tu trouve pas ?
    De la même manière dans une bobine, essaye de faire varier l'intensité de manière instantanée (i0-=1A et i0+=0A), cest à dire ouvrir un interrupteur en serie avec un interrupteur sans diode de roue libre : d'après la relation u=L*di/dt, tu créé une tension "infinie" au bornes de ton interrupteur (un bel éclair) et si ton interrupteur était un petit transistor tu peux le mettre d'office à la poubelle ^_^
    invite5a846ffb
    Mai si je prend f(x)=(-1)^x
    et g(x)=x^2
    g(f(x))=-x^2 est continue MAIS f est discontinue. Donc l'énergie peu donc être continu, mais la tension discontinu puisque Ec=1/2C(uc)^2.
    Qu'est ce qui vas pas dans mon raisonnement ?
    invite74368e08
    Ba euh g(f(X)) ça fait (-1)^(2x) ^^
  1. Tension au bornes du generateur courant continu
    Par invite42292812 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2015, 12h18
  2. Condensateur parfait aux bornes d'un GBF
    Par invite4038d92d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2015, 17h33
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 20/08/2012, 13h54
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 07/04/2011, 19h05
  5. [Brun] tension aux bornes d'un condensateur
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 10h40
