Gradient
Gradient
    invite6a1faf37
    Gradient
    Je suis en PCSI et je m'interroge sur une démonstration de mon prof de physique pour montrer que p(z)+pgz=cste (avec un axe ez vertical ascendant).
    A une étape, on a :
    grad(p(z)+pgz)=0 (il y a des vecteurs sur le 0 et le grad)
    En déduire que p(z)+pgz=cste est une propriété du gradient ? Ou est-ce seulement parce que l'on peut remplacer le gradient par une dérivée totale par rapport à z car l'intérieur du gradient ne dépend ni de x ni de y ?
    Merci d'avance,
    velosiraptor
    Re : Gradient
    Salut. En cartésiennes, grad(u) = [drond]u/[drond]x. ex + [drond]u/[drond]y. ey + [drond]u/[drond]z. ez (grad vecteur, ex, ey et ez vecteurs unitaires selon Ox, Oy et Oz)
    Ici, la fonction u ne dépend que de la variable "z", et donc, les composantes selon ex et ey sont nécessairement nulles, par contre, celle selon ez n'est nulle que si u = Cste par rapport à la variable "z".
    Dans ton cas, p(z)+pgz=Cste.
    invite6a1faf37
    Re : Gradient
    D'accord, mais si on avait une composante selon ex qui était non nulle, on aurait eu le droit de dire que l'intérieur est donc constant quand même ? (dans un autre contexte, je sais bien qu'ici, la composante selon ex est nulle)
    invite6a1faf37
    Re : Gradient
    Up please
    velosiraptor
    Re : Gradient
    Effectivement, si cette fois, u = u(x,y,z) alors, on doit avoir, si grad(u) = 0 :
    drond[u]/drond(x) = 0 idem par rapport à y et z !
    En fait, le gradient d'une fonction est nul là où u(x,y,z) reste constante. Par exemple, dans un champ de gravitation uniforme, pour un liquide au repos, le gradient de pression est nul si l'altitude "z" reste constante ==> les plans à z = Cste sont des plans de même pression.
    Par contre, si le liquide est mis en rotation uniforme (bécher avec agitation par exemple) cette fois la pression ne dépend pas "que" de "z" du fait de l'existence sur les cellules de fluide, d'une force d'inertie centrifuge (dm.oméga².r où r² = x² + y²) et là les plans à z = Cste ne sont plus isobares (p = p(z,r)).
    invite6a1faf37
    Re : Gradient
    Ah, donc je suis pas sûre d'être au clair :
    Si on a grad(u)=0 avec u=u(x,y,z), alors :
    1. les dérivées partielles de u par rapport à x,y,z sont nulles
    2. u est une constante
    Ai-je bon ?
    Merci et désolé si mes questions ont l'air bête ...
    mmanu_F
    Re : Gradient
    Citation Envoyé par Rafaelle55 Voir le message
    Ai-je bon ?
    salut,
    oui c'est tout bon. pour t'en assurer il te suffit d'écrire explicitement ton gradient (un vecteur) et de contempler le résultat. pour des vecteurs (indépendants) de base i, j et k et d/dx la dérivée partielle par rapport à x (de même pour les deux autres), tu as :
    grad u = du/dx i + du/dy j + du/dz k
    pour que le vecteur soit nul il faut que ses trois composante le soit, ce qui donne ton premier point. ton deuxième point est trivial par intégration.
    en espérant que ça t'aide à t'éclairer.
    mmanu
    La voie ardue mais juste du révolutionnaire conservateur : bâtir en détruisant le minimum.
    invite6a1faf37
    Re : Gradient
    Merci beaucoup !
  1. un gradient de concentration est un gradient chimique ?
    Par invite5f8d2faf dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/01/2013, 09h55
  2. Gradient
    Par invite2addaf5d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2011, 12h18
  3. Gradient
    Par invite08a45f6c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2008, 17h40
  4. gradient
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 03h00
  5. Gradient
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2007, 19h42
