Mesure de densité avec poussée d'archimède - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    invitef29758b5
    Re : Mesure de densité avec poussée d'archimède
    La boule (ou autre objet adéquat) , c' est pour ne pas obtenir sur la balance une valeur égale au poids de l' œuf .
    Si le fil qui retient l' objet trempé dans le liquide n' est plus tendu , la balance indique le poids de l'objet .
    Je suppose qu' on est bien sur la même longueur d' onde :
    Deuxième partie de l' expérience : déterminer la densité de la "saumure idéale" obtenue dans la première partie .
    Je pense que c' est à ce niveau la qu' ils existe plusieurs solutions .
    La plus simple étant l' hydromètre .
  2. #62
    invite51d17075
    de mon coté, je utilise la balance ( dans le second cas ) pour peser ( à part ) l'objet qui sert ensuite.
    de fait, je ne comprend pas "saumure idéale".
    j'en prépare deux ( une par expérience )
    la première donne la densité directement
    la seconde une densité à corriger en fct de la masse de l'objet utilisé et du volume de l'œuf.
  3. #63
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    C' est celle dans laquelle l' œuf reste entre deux eaux .
    Elle a un point commun avec l' œuf
    On l' obtient par tâtonnements , mais on ne connais pas sa densité , à moins de s' être aidé dans le tâtonnement de l' hydromètre .
    Pour déterminer cette densité , je procède par comparaison avec celle de l' eau pure .
    Je ne pèse pas la boule , je ne mesure que la poussée d' Archimède dans les deux fluides .
  4. #64
    invite51d17075
    je ne sais pas jusqu'ou on tâtonne.
    cas 1)
    soit une mixture salée qui convient.
    on n'en garde qu'un volume connu ( récipient gradué et pas trop large )
    la tare étant pesée initialement, on a la masse volumique de l'eau salée et donc celle de l'œuf.
    dans le cas 2),
    on évalue le volume de l'œuf.
    on allège légèrement l'œuf par l'extérieur, d'une masse connue, et on fait un petit calcul pour corriger la nouvelle densité.
  5. #65
    invitef29758b5
    C' est à dire ?
  6. #66
    invite51d17075
    qui laisse l'œuf entre deux eaux ( dans les deux cas )
    cad juste au moment ou il décolle du fond.
  7. #67
    invitef29758b5
    Tu l' obtiens par tâtonnement .
    L' œuf coule , tu ajoutes un peu de saumure dense (ça évite de passer son temps à faire dissoudre le sel)
    L' œuf flotte , tu ajoutes un peu d' eau pure .
    Cette partie de l' expérience utilise bien le principe d' Archimède , donc c' est bon .
  8. #68
    invite51d17075
    nous sommes d'accord.
    un petit entrainement à la maison avant ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/10/2011, 00h13
  2. Poussée d'Archimède et densité d'un fluide
    Par invite941e96a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2010, 21h47
  3. poussée d'archimède
    Par invite7fd71e59 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2010, 19h50
  4. La poussée d'Archimède
    Par invitefc9fc8d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2008, 08h41
  5. La poussée d'Archimède ??
    Par invite621a8f3c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 15h25
