Formules RDM : Moment de flexion et flèche
    PPathfindeRR
    Je recherche une (ou deux) formule(s) qui me permettrait d’obtenir le moment de flexion M dans une section d’abscisse (x) pour une poutre sur deux appuis (A et B), sans porte-à-faux et une charge P triangulaire et symétrique s’étendant sur toute la longueur L de la poutre (P étant la valeur maximale de l’effort, soit P = pL/2)
    En cherchant sur le net, je ne trouve que la formule pour le moment de flexion maximal, soit :
    Mmax = M(L/2) = PL/6
    Est-ce quelqu’un connait les formules :
    Pour 0 < x < L/2 ; M(x) =
    Pour L/2 < x < L ; M(x) =
    Et même question pour la déformée ; Je n’ai que la formule pour la flèche maximale, soit :
    fmax = f(L/2) = PL^3/60EI
    Pour 0 < x < L/2 ; f(x) =
    Pour L/2 < x < L ; f(x) =
    Je tiens à préciser que je ne suis pas ingénieur et que j’ai uniquement des notions très élémentaires en RDM.
    Merci pour vos réponses.
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 26/04/2016 à 19h23.
    « Un problème sans solutions est un problème mal posé ! » Albert Einstein.
    Jaunin
    Re : Formules RDM : Moment de flexion et flèche
    Bonjour, PPathfindeRR,
    Vous pouvez regarder page 50 et remplacer a et b par L/2, si cela peut déjà vous aider.
    Jaunin__
    http://l2pro.perso.sfr.fr/LIVRES/M%E...at%E9riaux.pdf
    PPathfindeRR
    Oui, je possède ce livre.
    Le premier problème, c’est que dans ce livre, pour une charge triangulaire et symétrique, on ne donne que Mmax et fmax (à x = L/2).
    Et pour les formules de M(x) et f(x) il est noté :
    « Nous supposons que a < b et que P est la valeur de l’effort le plus important au sommet du triangle »
    Je prends un exemple :
    L = 10 m
    P = 150 daN
    Pour l’exemple, disons que je prenne un IPE 180 pour dire d'avoir Iy ;
    Moment d’inertie Iy = 1317 cm^4
    Mmax = M(L/2) = PL/6 = 150*10/6 = 250 daN.m
    fmax = f(L/2) = PL^3/60EI = (150*10^3)/(60*2.1*1317) = 0.9 cm
    Pour l’instant, ces valeurs sont bonnes (si je ne me trompe pas)
    Maintenant avec la formule du livre donnant M(x) :
    à x = L/2 :
    pour 0<x<a ;
    M(x) = (Px/6a)(a(L+b)-3x^2)
    M(5) = ((150*5)/(6*5))*(5*(10+5)-3*5^2)
    M(5) = 0 daN.m
    pour a<x<L ;
    M(x) = (P/6b)(L-x)(2Lx-x^2-a^2)
    M(5) = (150/(6*5))*(10-5)*(2*10*5-5^2-5^2)
    M(5) = 1250 daN.m
    Bref, je ne vais pas plus loin, Y’a déjà un problème dans le résultat !
    soit "a" doit être strictement inférieur à "b" ?
    (ce qui n'est pas mon cas, mon cas est a = b , soit un chargement symétrique)
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 27/04/2016 à 00h09.
    PPathfindeRR
    Re-
    Je pense enfin avoir trouvé ma réponse en fouillant un peu plus sur le net !
    Je reprend avec les mêmes valeur :
    CHARGE TRIANGULAIRE SYMETRIQUE
    L = 10 m
    P = pL/2 = 30*10/2 = 150 daN
    p = 2P/L = 2*150/10 = 30 daN/m
    Iy(IPE180) = 1317 cm^4
    MOMENT DE FLEXION
    Pour 0 < x < L/2 ;
    M(x) = (pL/4)x-((px^3)/(3L))
    M(0) = (30*10/4)*0-((30*0^3)/(3*10)) = 0 daN.m
    M(2.5) = (30*10/4)*2.5-((30*2.5^3)/(3*10)) = 171.875 daN.m
    M(L/2) = M(5) = Mmax = (30*10/4)*5-((30*5^3)/(3*10)) = 250 daN.m
    Pour L/2 < x < L ;
    M(x) = (pL/4)(L-x)-((p(L-x^3))/(3L))
    M(L/2) = M(5) = Mmax = (30*10/4)*(10-5)-((30*(10-5)^3)/(3*10)) = 250 daN.m
    M(7.5) = (30*10/4)*(10-7.5)-((30*(10-7.5)^3)/(3*10)) = 171.875 daN.m
    M(10) = (30*10/4)*(10-10)-((30*(10-10)^3)/(3*10)) = 0 daN.m
    Mmax à x = L/2 ;
    Mmax = pL^2/12
    Mmax = 30*10^2/12 = 250 daN.m
    DEFORMEE
    Pour 0 < x < L/2 ;
    f(x) = ((px)/(960EIL))(25L^4-40L^2x^2+16x^4)
    f(0) = ((30*0)/(960*2.1*1317*10))*(25*10^4-40*10^2*0^2+16*0^4) = 0 cm
    f(2.5) = ((30*2.5)/(960*2.1*1317*10))*(25*10^4-40*10^2*2.5^2+16*2.5^4) = 0.637 cm
    f(L/2) = f(5) = fmax = ((30*5)/(960*2.1*1317*10))*(25*10^4-40*10^2*5^2+16*5^4) = 0.904 cm
    Pour L/2 < x < L ;
    f(x) = ((p(L-x))/960EIL))(25L^4-40L^2(L-x)^2+16(L-x)^4)
    f(L/2) = f(5) = fmax = ((30*(10-5))/(960*2.1*1317*10))*(25*10^4-40*10^2*(10-5)^2+16*(10-5)^4) = 0.904 cm
    f(7.5) = ((30*(10-7.5))/(960*2.1*1317*10))*(25*10^4-40*10^2*(10-7.5)^2+16*(10-7.5)^4) = 0.637 cm
    f(7.5) = ((30*(10-10))/(960*2.1*1317*10))*(25*10^4-40*10^2*(10-10)^2+16*(10-10)^4) = 0 cm
    fmax à x = L/2 ;
    fmax = pL^4/(120EI)
    Mmax = 30*10^4/(120*2.1*1317) = 0.904 cm
    Ca m'a l'air bon... du moins les résultats ne me paraissent pas déconnant !
    Bon après je précise que j'ai pris des valeurs au pif pour l'exemple...
    concrètement les charges pour le moment doivent être pondérées (1.35G et/ou 1.5Q), tandis que pour la flèche les charges sont non pondérée.
    Mais tout de même, comme je n'ai pas de logiciel pour vérifier, si vous pouvez me confirmer ou corriger ces formules ?
    (ça me rassurerait de ne pas avoir déniché des formules erronées !)
    Merci encore.
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 27/04/2016 à 16h43.
    Jaunin
    Je vais regarder dans un moment.
    Pour vos formules un programme qui peut vous intéresser.
    Jaunin__
    http://fr.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial
    PPathfindeRR
    oups, j'ai fait une erreur de frappe !
    Sur les dernière ligne qui donne 0 cm, c'est " f(10) " et non " f(7.5) " ;
    et également " fmax " et non " Mmax " qui donne 0.904 cm
    Mais je pense que vous l'aurez compris !
    Et désolé pour la façon d'écrire mes puissances ! je n'ai pas trouvé mieux que ^
    je peux toujours le récrire et le poster en PDF si ça peut aider à la lecture.
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 27/04/2016 à 17h01.
    Jaunin
    Je n'ai pas très bien compris :
    L = 10 m
    D'une charge triangulaire vous passez à une charge linéique sur toute la poutre ou je n'ai pas vu la transformation.
    PPathfindeRR
    Heu...
    Il s'agit bien du charge triangulaire, qui débute sur l'appui A et prend fin sur l'appui B.
    Le sommet du triangle et à L/2.
    Il s'agit bien d'une charge répartie mais non uniforme (soit triangulaire, dont le max de la charge et à L/2).
    C'est l'unité en daN/m qui porte à confusion ?
    Je ne sais pas quelle unité il faut mettre pour une charge triangulaire ! mais comme le maximum de l'effort (noté grand P) et égal à pL/2 (petit p);
    Et que les formules trouvées utilise petit p, j'ai converti grand P (=150) en petit p (=30) pour garder les mêmes valeurs initiale.
    Mais effectivement, parler en daN/m, sous-entend une charge linéique, soit pL (uniformément répartie).
    Après je me suis peut-être tromper dans la conversion, j'ai peut-être mal compris quelque chose !
    grand P vaut bien la charge globale en daN ?
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 27/04/2016 à 18h53.
    PPathfindeRR
    Lorsque l'on dit P=150daN
    par exemple pour Mmax = M(L/2) = PL/6
    P correspond à l'effort maximum ? comment je converti pour connaitre la valeur de petit p ?
    par exemple pour Mmax = M(L/2) = pL^2/12
    je fait bien p = 2P/L ?
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 27/04/2016 à 19h00.
    PPathfindeRR
    Il y a un truc bizarre dans le livre (message #2) ! un coup grand P représente l’effort maximum, un coup la charge totale !...
    Comment ne pas faire d’erreur ! à moins que je fasse erreur ! ?
    Je reprends avec toujours les mêmes valeur pour une poutre de 10 m
    P = 150 daN (P étant la charge totale, soit P = pL/2 = 30*10/2 = 150 daN)
    MOMENT DE FLEXION MAXIMUM (avec grand P, comme dans le livre) :
    Ou bien, avec petit p :
    Mmax = M(L/2) = pL^2/12 = 30*10^2/12 = 250 daN.m
    CHARGE LINAIRE UNIFORMEMENT REPARTIE
    p = 15 daN/m (p étant la charge linéaire par mètre)
    P = 150 daN (P étant la charge totale, soit P = pL = 15*10 = 150 daN)
    MOMENT DE FLEXION MAXIMUM (avec petit p, comme dans le livre) :
    Mmax = M(L/2) = pL^2/8 = 15*10^2/8 = 187.5 daN.m
    Ou bien, avec grand P :
    Mmax = M(L/2) = PL/8 = 150*10/8 = 187.5 daN.m
    Ce qui parait normale, car pour une même charge totale de 150 daN (une première fois triangulaire, puis la seconde fois linéaire), le moment de flexion maximum sera plus important pour la charge triangulaire symétrique, car je ramène une plus grande partie de cette charge totale vers le centre de la poutre, ce qui augmente le moment de flexion)
    Bref, Petit p est donc bien une charge répartie et grand P une charge totale.
    Contrairement à ce qui est noté dans le livre pour le Mmax d’une charge triangulaire symétrique, grand P n’est pas l’effort maximum ! ?
    Par exemple pour la charge triangulaire symétrique, l’effort minimum vaut 0 daN (aux appuis A et B) et l’effort maximum vaut 30 daN à L/2, et la charge totale grand P (différent de l’effort maximum) vaut 150 daN.
    Par contre, toujours dans le livre, pour une charge croissante (charge triangulaire monotone, pour le moment de flexion maximum dont la formule note grand P), et en prenant la charge totale grand P = 150 daN (soit P = pL/2 = 30*10/2 = 150 daN), ça nous donne :
    Mmax = (2PL^2)/(18√3) = (2*150*10^2)/(18√3) = 962.250 daN.m
    C’est bien trop élevé ! non ? ça dépasse carrément le Mmax d’une charge triangulaire symétrique (pour une même charge totale de 150 daN) de plus que pour une charge croissant (de A vers B) la charge et le Mmax se déporte vers l’appui B !
    Grand P est cette fois-ci l’effort maximal (soit 15 daN) est non la charge totale ! ? il devrait être noté petit p, soit :
    Mmax = (2pL^2)/(18√3) = (2*15*10^2)/(18√3) = 96.225 daN.m
    Ils auraient même dû simplifier par :
    Mmax = (pL^2)/(9√3) = (15*10^2)/(9√3) = 96.225 daN.m
    Enfin… pouvez-vous me confirmer l’analyse que je fais là, puis confirmer ou corriger les formules de mon message #4 ?
    Merci.
    Jaunin
    Par simulation avec uniquement la charge sans le poids propre de la pièce j'ai une flèche de 4.76 [mm].
    Une contrainte de 139.2 [MPa] aux appuis et une contrainte de cisaillement de 73.6 [MPa]
    Je vais essayer par calcul à la main.
    Jaunin__
    PPathfindeRR
    Citation Envoyé par Jaunin
    0.416 cm ! hum...
    une flèche de 0.904 cm ne serait pas bon ?
    c'est ennuyeux ça ! ça voudrait dire que la formule pour la charge triangulaire symétrique que j'ai déniché n'est pas bonne
    je ne comprend pas ce que ça veut dire.
    désolé, les quelques notions en rdm que j'ai sont limitées !
    Pour vérifier avec votre logiciel, je vous met mon p'tit calcul à la main pour la vérification d'un IPE 180, poids propre compris :
    (Je prend un IPE 180 pour rester sur les mêmes valeur, mais normalement avec une si petite charge ça doit passer plus qu'à l'aise !!! )
    PROFIL IPE 180
    Iy = 1317 cm^4
    Wpl.y = 166.4 cm^3
    Avz = 11.3 cm^2
    fy = 27.5 daN/mm^2 (S275 et tf < 16mm)
    E = 21000 daN/mm^2
    L = 10 m
    g (poids propre linéaire) = 18.8 daN/m
    G (poids propre total) = gL = 18.8*10 = 188 daN
    Charge pondérée :
    1.35g = 1.35*18.8 = 25.38 daN/m
    1.35G = 1.35*188 = 253.8 daN
    CHARGE TRIANGULAIRE SYMÉTRIQUE
    L = 10 m
    p (effort maximal) = 30 daN
    P (Charge totale) = pL/2 = 30*10/2 = 150 daN
    Charge pondérée :
    1.35p = 1.35*30 = 40.5 daN
    1.35P = 1.35*150 = 202.5 daN
    REACTION AUX APPUIS
    RA = RB = (1.35G+1.35P)/2 = (253.8+202.5)/2 = 228.15 daN
    VEd = RA = RB
    VERIFICATION Vpl.Rd > VEd
    Vpl.Rd = (Avz*fy)/(√3*YM0) = (1130*27.5)/(√3*1) = 17941.16 daN
    Vpl.Rd = 17941.16 > VEd = 228.15
    MOMENT DE FLEXION
    Comme le Mmax est pour le même x (à L/2), je peux directement cumuler la charge triangulaire symétrique et le poids propre (je pense).
    Je pourrais utiliser la formule qui donne directement le Mmax pour la charge triangulaire symétrique, mais je vais utiliser la formule qui donne M(x)… puisque c’est pour la tester !
    Pour la charge triangulaire symétrique : M(x) = (pL/4)x-((px^3)/(3L))
    Pour le poids propre du profil : Mmax = pl^2/8
    Mmax = M(5) = (40.5*10/4)*5-((40.5*5^3)/(3*10)) + (25.38*10^2/8) = 654.75 daN.m
    MEd = Mmax
    VERIFICATION Mpl.Rd > MEd
    Mpl.Rd = Wpl.y*fy / YM1 = 166.4*27.5/1 = 4576 daN.m
    Mpl.Rd = 4576 > MEd = 654.75
    DEFORMEE
    Pour la charge triangulaire symétrique : f(x) = ((px)/(960EIL))(25L^4-40L^2x^2+16x^4)
    Pour le poids propre du profil : fmax = (5gl^4)/(384EI)
    fmax = f(5) = ((30*5)/(960*2.1*1317*10))*(25*10^4-40*10^2*5^2+16*5^4) + ((5*18.8*10^4)/(384*2.1*1317)) = 1.789 cm
    VERIFICATION L/200 > fmax
    L/200 = 1000 cm / 200 = 5 cm
    L/200 = 5 cm > fmax = 1.789 cm
    Dernière modification par PPathfindeRR ; 28/04/2016 à 23h29.
    PPathfindeRR
    oups, c'était L/250 = 4 cm
    mais ça change pas grand chose à mon problème initial
  1. Calcul de fleche a partir du Module de flexion
    Par invited12e59cb dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/07/2015, 20h29
  2. fleche d'une poutre en traction+flexion
    Par invitea6ac4c51 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2011, 11h46
  3. flexion d'une flèche d'arc
    Par invite3b2b7824 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/11/2009, 16h52
  4. moment de flexion et flèche d'une poutre circulaire
    Par invite05c4eb72 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2009, 12h11
  5. Calcul de flèche/flexion poutre en L
    Par tomtom550 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2008, 19h53
