Changement d'etat des corps
    invite3d6a7956
    Bonjour ! Comment expliquer le fait qu'un corps transformer en gaz semble ne plus être affecté par la pesanteur ? Par exemple l'eau chauffée se transforme en vapeur et se volatilise pourtant il n'y a pas changement de masse ! ! ! ! ! Mais je soupçonne que la poussée d'Archimède y est pour quelque chose ! ! !😬
    phys4
    Re : changement d'etat des corps
    Le poids reste identique, mais la poussée d’Archimède agit car la vapeur d’eau a une densité moindre que celle de l'air,
    par conséquent elle monte comme monterait un ballon gonflé avec un gaz moins dense que l'air. De plus la chaleur apportée par la vapeur réchauffe l'air au contact qui tend à monter avec la vapeur.
    invite3d6a7956
    Re : Changement d'etat des corps
    Donc si comprends bien la densité d'un corps varie en fonction de l'etat solide, liquide et gazeux de ce corps et diminue 😈lorsqu'on se rapproche de l'etat gazeux en allant de l'etat solide et en passant par l'etat liquide ?
    phys4
    En général oui, c'est dons ce sens,
    mais il peut y avoir des exceptions, comme la glace moins dense que l'eau qui flotte sur son liquide.
    Il existe d'autres exceptions de ce type.
    invite3d6a7956
    La densité étant la quantité de masse du corps occupe une unité de volume, c'est donc le volume occupé qui varie et fait ainsi varier la densité_:le gaz étant expensif fait augmenter le volume ce qui fait diminuer la densité ! Est ce bien raisonné ?😏
    phys4
    Citation Envoyé par joojovo Voir le message
    Je crois aussi que ce n'est pas la masse du corps qui varie, ou tellement peu !!!!
    invitef29758b5
    Salut
    C' est la pression du gaz qui augmente et pousse les parois du contenant .
    Si le contenant ne peux pas s' agrandir , il n' y a pas de gaz .
    invite3d6a7956
    Justement cette pression existe elle lorsque le corps est encore à l'etat liquide ou solide ? Si je ne me trompe pas cette pression doit provenir de l'énergie interne du corps ! ? ?😑
  1. Exercice : Etat d'un corps thermique
    Par invitece15ef37 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2014, 20h22
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/04/2012, 19h52
  3. TD Changement d'état du corps pur
    Par invite0bb5307a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2011, 23h33
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 01/07/2011, 10h42
  5. Etat physique d'un corps
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2009, 18h19
