Températures de changement d'état d'un corps pur et d'un mélange
    invite23e582ad
    Je cherche comment interpréter, à l'échelle microscopique, (si c'est possible, facilement) le fait que la température de changement d'état d'un corps pur soit constante alors que celle d'un mélange ne l'est pas....
    D'avance merci
    invite7d436771
    Re : Températures de changement d'état d'un corps pur et d'un mélange
    Dans un mélange quelconque (disons deux molécules A et B en toute généralité), la vapeur qui se dégage lorsqu'on chauffe un liquide n'a pas la même composition que ce liquide. Si le corps pur A présente un température d'ébullition plus élevée que le corps B, cela signifie que les molécules A interagissent plus entre elles que les molécules B entre elles. Donc lorsqu'il y a des molécules A et B dans un mélange, on peut supposer que les molécules B iront plus facilement en phase vapeur que les molécules A (c'est un peu simpliste, mais il faut bien commencer par quelque chose). La composition du liquide évolue donc au cours du changement d'état, tout comme celle de la vapeur. C'est pour cela que la température varie. Il y a des cas pour lesquels la composition reste fixe dans chacune des phases pour un mélange, et la température de changement d'état est alors constante (voir les azéotropes).
    Nox
  1. Variance d'un corps pur triphasé
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2011, 17h38
  2. TD Changement d'état du corps pur
    Par invite0bb5307a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2011, 23h33
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 01/07/2011, 10h42
  4. Masse d'un corps pur
    Par invite7237b932 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2005, 14h11
  5. Activité d'un solide (corps pur condensé)
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2004, 10h55
