Energie Rayon X
Energie Rayon X
    invite15194f71
    Energie Rayon X
    je me pose une question à propos de l’énergie du rayon X, en effet, je sais que l’énergie fournie par le tube est 99% transformée en chaleur, en revanche, est-ce que le 1% restant représente l’énergie cinétique de l'electron émis vers l'anode cible (E=U.e) , donc celle qu'on retrouve dans le spectre??
    Merci beaucoup
    invite6dffde4c
    Re : Energie Rayon X
    Presque toute la puissance électrique fournie au tube est convertie en énergie cinétique des électrons émis et accélérés (une petite partie sert à chauffer le filament émetteur).
    Seul un petit pourcentage (même pas votre 1%) de cette énergie des électrons est convertie en rayons X, le reste chauffe l’anode.
    Au revoir.
    phys4
    C'est d'accord, mais si l'on veut être plus précis, environ 10% de l'énergie cinétique est convertie en rayons au niveau atomique, mais le diagramme de rayonnement est tel qu'au moins la moitié est aussitot réabsorbée par la cathode, puis les blindages du tube arrêtent une grande partie du rayonnement qui est diaphragmée pour sortir par une petite ouverture d'utilisation.
    Au total il sortira effectivement moins de 1% de l'énergie électrique initiale.
    invite15194f71
    donc, les 99% d’énergie transformés en chaleur sont ceux de l’énergie cinétique finale de l'electron, qui elle-meme est presque totalement originaire de la puissance électrique du tube, c'est bien cela?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est bien ça.
    invite15194f71
    Merci beaucoup.
    invite15194f71
    une autre chose me revient, donc lorsque electron incident percute de plein fouet le noyau (interaction frontale), il n'y pas de chaleur?? puisque toute l'energie cinetique est transformée en un rayonnement X.
    merci encore.
    phys4
    La notion de chaleur au niveau de l'atome n'existe pas, puisque la chaleur est une mesure statistique de l'énergie.
    Pour un atome il n'existe que l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, celles des particules et aussi le rayonnement.
    Je n'ai pas dit que toute l'énergie incidente se transformait en rayonnement primaire, seulement 10% environ, il y a les électrons secondaires arrachés à l'atome et les niveaux d'ionisation.
    Mais commpe nous avons vu une grande partie du rayonnement reste dans le tube et ses enveloppes. En particulier les rayons de faible énergie venant des électrons secondaires.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par sararouta Voir le message
    merci encore.
    On peu comparer un électron qui percute un atome à une bille qui percuterait un ballon de football. Elle enfonce le ballon en perdant de la vitesse qui est transformée en énergie potentielle. Puis cette énergie est retransformée en vitesse dans le rebondissement. Mais pas toute. Une partie de l’énergie est transmisse à l’atome car la bille lui transmet une petite partie de son moment linéaire.
    Dans le cas de l’électron, il y a une perte supplémentaire. C’est le « rayonnement de freinage » : une charge accélérée émet une onde électromagnétique qui, dans ce cas, c’est des rayons X.
    Le moment linéaire transmis à l’atome lui donne de la vitesse et le fait s’agiter dans la position où il est tenu par les autres atomes voisins. C’est cette agitation qui est transmise aux atomes voisins et qui constitue l’augmentation de température.
    Au revoir.
    invite15194f71
    Bonjour et Bonne fête .
    En fait, ce qui me fait réfléchir, c'est le fait d'avoir lu que les rayons X pouvaient prendre des valeurs d’énergie de 0 à Emax (toute l’énergie cinétique de l'electron incident) et dans ce cas, il me parait qu'il n'y ait plus de chaleur dégagée, or que selon vous il y a des pertes d’énergie dans tous les cas (celle ci transformée en chaleur). Donc serait-elle moins importante?
    invite6dffde4c
    Re.
    Il pourrait arriver (en principe) que par un processus quantique (que je n‘imagine pas) toute l’énergie de l’électron soit transformée en photon.
    Mais c’est un processus impossible car le moment linaire ne serait pas conservé.
    Il faudrait écrire de 0 à (presque) Emax.
    invite15194f71
    Là d'accord (jamais de 100%). Une dernière chose, dans le spectre d’énergie, pourriez vous m'expliquer la notion de (dérivée: flux/énergie), car celle ci me bloque a comprendre parfaitement la courbe?
    Merci énormément.
    invite6dffde4c
    Re.
    Mettons qu’entre 10 keV et 11 keV la chose fournit 2,5 W.
    Donc, en moyenne, dans cet intervalle la puissance par intervalle d’énergie sera 2,5/((11 - 10) keV) = 2,5 mW/eV.
    Mathématiquement ceci est la dérivée de la puissance fournie par rapport à l’énergie.
    invite15194f71
    D'accord. MERCI BEAUCOUP.
  1. Rayon covalence et Energie électronégativité
    Par inviteaabaf694 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2016, 18h33
  2. rayon atomique et energie d'ionisation
    Par invite4e4b56a1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2014, 14h42
  3. Rayon atomique et énergie d'ionisation
    Par invite1a27c9e6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2013, 19h27
  4. Energie des photons de fluorescence ( Rayon X )
    Par invite845b319c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2010, 12h53
  5. rayon solaire haute énergie
    Par invite6b2d3a26 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2010, 10h47
