Calcul tension dans un câble en acier
    invite3a65be6a
    Je suis nouveau sur ce forum, donc désolé si ce post est dans la mauvaise rubrique.
    Je réalise la pseudo-conception d'un télésiège en calculant la force de tension qui s'exerce dans un câble. En ligne droite, j'ai réussi à calculer cette valeur en affirmant que la courbe est une chaînette et grâce à certains paramètres.
    Mon problème est le suivant :
    -On place deux poteaux à une distance D, le premier étant à une hauteur z et le second à une hauteur z'. (z<z' ou z>z')
    - La courbe est-elle toujours une chaînette ? Si oui, comment calculer la flèche de celle-ci ?
    - Comment calculer les forces s'exerçant au poteau 1 et au poteau 2 ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invite6dffde4c
    Re : Calcul tension dans un câble en acier
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La forme du câble est une chaînette si la rigidité du câble peut être négligée.
    Mais elle est une chaînette uniquement entre les télésièges et entre les télésièges et les poteaux. Car au niveau de chaque télésiège il y a une rupture de la pente du câble.
    Je vous conseille de chercher avec le mot clé « tyrolienne ». Il y a déjà eu des discussions sur le sujet dans ce forum. Il s’avère que ce sont les spéléologues qui semblent s’intéresser le plus.
    Au revoir.
    invite3a65be6a
    Merci de ta réponse ! Je vais voir ça.
  1. Calcul tension d'un câble porteur entre 2 appuis
    Par invite6b1f2fa8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 17h35
  2. calcul de tensions de cable dans une gaine
    Par invitec2b75671 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2011, 01h04
  3. Chute de tension dans un cable
    Par invite69a56f3f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 10h49
  4. Oxydation cable acier dans eau douce
    Par inviteb3358e17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2009, 15h43
  5. Loi de comportement cable acier
    Par invitef089b70e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2008, 15h32
