Gradateur monophasé sur charge résistive
    mehdi_128
    Soit l'angle de retard à l'amorçage.
    La valeur moyenne de la tension de sortie est nulle ? Pourquoi ici on s'intéresse plus à la valeur moyenne de la tension de sortie mais à sa valeur efficace ?
    Merci.
    mehdi_128
    Re : Gradateur monophasé sur charge résistive
    J'ai oublié une question :
    Pourquoi entre et on a :
    Entre 0 et on a T' bloqué et T pas encore amorcé du coup :
    Mais alors si i est nul on a un circuit ouvert ou un circuit fermé car la tension de charge est nulle ?
    La tension aux bornes d'un circuit ouvert peut être nulle ?
    Je comprends pas la nuance ici
    Nom : photo.JPG
Affichages : 1059
Taille : 123,8 Ko
    mehdi_128
    Loi des mailles
    Dans ce circuit j'aimerais calculer la tension en fonction de la tension d'entrée quand les thyristors T et T' sont bloqués.
    Nom : maille.png
Affichages : 1256
Taille : 17,6 Ko
    Pour moi on a :
    Vu que T et T' sont bloqués on a le courant qui est nul donc un circuit ouvert alors la loi des mailles ne marche plus vu que le circuit est ouvert non ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Loi des mailles
    Bien sur que la loi de mailles est valable.
    Si les thyristors sont bloqués le courant ‘i’ est nul et donc ‘u’ aussi. La tension sur les thyristors est la tension d’entrée ‘e’.
    Au revoir.
    inviteede7e2b6
    la dissipation dans une résistance est fonction de la valeur efficace ....
    toutefois ta question est ambiguë
    tu écris :
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    veux tu dire
    "Pourquoi ici on s'intéresse plus à la valeur moyenne de la tension de sortie plutôt qu'à à sa valeur efficace ? "
    ou bien
    "Pourquoi ici on ne s'intéresse plus à la valeur moyenne de la tension de sortie mais à sa valeur efficace ? "
    invite6dffde4c
    Il est vrai que pour ce genre de circuits la tension efficace est plus indicative de la puissance dissipée dans la charge.
    Mais l’expression de la tension moyenne est plus simple que celui de la valeur efficace et donc plus facile à « voir ».
    Au revoir.
    stefjm
    Ben oui!
    C'est un bien le principe d'un gradateur (convertisseur alternatif vers alternatif).
    Comme la valeur moyenne ne permet pas de caractériser la tension obtenue, on utilise la valeur efficace, comme pour le réseau électrique de distribution.
    Quand aucun interrupteur n'est fermé, on a un courant nul et comme U=R.I, la conclusion suit.
    Ce genre de montage n'est viable que pour de "petites" puissances sur charge résistive pure.
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans les gradateurs ordinaires on n’utilise pas deux thyristors avec deux commandes, mais un seul triac.
    stefjm
    Un courant nul n'implique pas un circuit ouvert puisqu'il reste le cas où la tension est nulle (et c'est le cas ici!).
    Un courant nul sous n'importe quelle tension implique un circuit ouvert.
    inviteede7e2b6
    albanxiii
    J'ai fusionné les deux discussions.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    mehdi_128
    tu écris :
    veux tu dire
    ou bien
    Pourquoi on s'intéresse à la valeur efficace et pas à la valeur moyenne de la tension de sortie ?
    La valeur moyenne de VS m'a l'air nulle ici non ?
    inviteede7e2b6
    ben voui , mais la valeur moyenne d'une tension ( ou courant) alternatif n'est d'aucun intérêt du point de vue puissance.
    c'est de la physique élémentaire
    mehdi_128
    Ah merci beaucoup c'est la nuance qu'il me manquait
    mehdi_128
    J'étais habitué à considérer que les valeurs moyennes dans les redresseurs...
    Bah ici la puissance dissipée dans la résistance vaut :
    mehdi_128
    Vous avez un exemple de courant nul sous n'importe quelle tension ?
    inviteede7e2b6
    oui : un circuit ouvert
    stefjm
    Parfois, je me demande si vous comprenez bien ce que je vous raconte...
    Vous étudiez des redresseurs, donc des circuits avec des semi conducteurs (interrupteurs) qui s'ouvrent ou se ferment.
    Et d'un coup, vous demandez des exemples de courant nul!
    comme répondu par Pixel : le circuit ouvert qui est parcouru par un courant nul quelle que soit la tension à ses bornes.
    Vous connaissez aussi la source de courant (Il y en avait dans les exemples précédents). Une source de courant nulle est aussi un circuit ouvert.
    Enfin, vous avez la résistance infinie (très grande devant les autres du circuit), qui ne laisse pas passer de courant.
    Pour vous entrainer, vous pouvez réfléchir à des exemples de tension nulle quel que soit le courant (c'est le cas dual).
    mehdi_128
    Bah par exemple un thyristor non amorcé avec VT >0 est un circuit ouvert alors qu'une résistance parcourue par un courant nul est équivalent à un fil c'est ça ?
    C'est jusque que pour moi dans ma tête j'avais : courant nul = circuit ouvert
    stefjm
    Ben non, surtout pas.
    Si le courant est nul dans la résistance, c'est
    - soit que la tension est nulle (et donc I=U/R=0/R=0)
    - soit que la résistance est grande devant les autres (et donc I=U/Rgrand=0)
    Une forte résistance a une caractéristique I=f(U) presque horizontale et donc I=0 quelle que soit la tension (raisonnable)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A...ucteur_ohmique
    mehdi_128
    Oui je vois mais dans mon cas I=0 donc U=RI=0 donc on peut remplacer la résistance par un fil...
    "Un courant nul n'implique pas un circuit ouvert puisqu'il reste le cas où la tension est nulle"
    stefjm
    Si vous ne travailler qu'au point courant nul et tension nulle, vous pouvez remplacer la résistance par tout ce que vous voulez qui passe par ce point.
    Circuit ouvert, fil, n'importe qu'elle résistance, diode, etc...
    Mais le remplacement n'a plus aucun intérêt...
    J'ai l'impression que tu mélange les causes, les conséquences et les conditions.
    Le premier donc est faux.
    Le deuxième donc est absurde.
    mehdi_128
    Bah je veux bien mais expliquez moi pourquoi c'est faux ce que j'ai dit ...
    mehdi_128
    Oui je vois mais dans mon cas j'étudie le cas : I=0 quand la tension Ve s'annule.
    Si je remplace la résistance par un circuit ouvert je peux pas faire ma loi des mailles pour trouver VT en fonction de Ve
    stefjm
    Franchement, vous vous compliquez la vie inutilement.
    Si le thyristor (ou triac) conduit, vous avez une partie de sinus sur une résistance et donc le courant.
    S'il ne conduit pas, vous avez un courant nul, donc une tension nulle pour la résistance (U=R.I) et donc une tension sur le thyristor (ou triac) bloquée.
    C'est l'enfance de l'art.
  1. Alimentation d'une lampe infrarouge par gradateur monophasé
    Par invite9928d888 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2015, 17h03
  2. gradateur monophasé
    Par invite39345021 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2013, 00h09
  3. [Divers] moteur monophasé se bloque en charge
    Par invite631a4886 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2012, 09h38
  4. Charge résistive
    Par invitebe9d19a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2010, 14h34
  5. Gradateur sur charge inductive
    Par mandracs dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 10h08
