Aimant qui en attire un autre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    flocaprio
    Re : Aimant qui en attire un autre
    Expérience 1:
    Je mets un aimant pesant 1 kg sur une planche a roulette
    Il est bien fixé dessus.
    C'est un aimant neodyme pouvoir d adhérance 100 kilo, vous voyez ok?
    En face de mon installation
    je mets un gros objet de 99kilo en fer, lui aussi sur des roulettes.
    La on voit bien que les installations vont s'attirer mais en la faveur du gros objet magnétique, le plus lourd .logique
    Et malgré la puissance de mon aimant néodyme de 100 kilo.
    En fait mon gros objet en fer acquiert le même pouvoir a puissance égale et contraire.je crois.bon
    Mais si je fais bouger mon installation avec l'aimant fixé dessus
    Je vais travailler un peu et consommer.
    Mais est-ce ce que ce mouvement peut stimuler le pouvoir de l'aimant et du coup attirer l'ensemble a moindre énergie consommée
    Et on fait en sorte que les aimants ne se rejoignent jamais
    Puissance d'un aimant en kilo ?
    Le pouvoir de 100 kg de fer ?
    Le pouvoir de l'aimant ?
    Je n'ai pas vu arriver le 2e aimant !
    stefjm
    Citation Envoyé par flocaprio Voir le message
    Et vous faites cela comment?
    flocaprio
    Petit aimant sur roulettes.léger et puissant.
    En face.gros objet magnétique très lourd.
    Pas collé a l'aimant mais dans son champ magnétique.
    Donc tous les deux en attractions mutuelles mais sûrement pas égales
    Mon petit aimant a-t-il une chance 🍀 d'attirer le gros dans une certaine mesure
    Nicophil
    Mon petit aimant a-t-il une chance  d'attirer le gros dans une certaine mesure
    Si si : attr'actions égales (3ème loi de Newton).
    invite01fb7c33
    Tu peux te représenter la force entre l'aimant et la pièce mécanique comme un ressort tendu entre les deux pièces. Et tu vois bien que la force est nécessairement rigoureusement la même des deux cotés du ressort.
    FC05
    Franchement si ça fonctionne, tu deviendras rapidement multi-milliardaire.
    Mais pour ça il faut déposer un brevet, donc à ta place je cesserai toute intervention sur ce forum, ceci posera de grave problèmes d'antériorité.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    stefjm
    Pffff...
    Comment vous faites pour que les aimants ne se rejoignent jamais.
    flocaprio
    Alors
    C'est possible
    Alors
    C'est possible
    Je sais pas quoi mais oui sans doute.
  1. Comportement d'un aimant / un autre aimant ou un acier
    Par invite49ae39ca dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2015, 11h23
  2. Utiliser un aimant pour en guider un autre par repulsion
    Par invitea933b69f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2015, 10h03
  3. Vitesse d'un objet attiré par un aimant
    Par invite7aa9927f dans le forum Physique
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/11/2014, 10h14
  4. Métal non ferreux (?) attiré par l'aimant
    Par cournonsec dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 05h37
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 30/08/2006, 20h27
