Aimant qui en attire un autre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    flocaprio
    Bonjour à toutes et tous
    Une question sur les aimants;
    Voilà il est clair que quand on pose deux aimant côte à côte, ils s'attirent.
    Bon.
    Et on est d'accord qu'on ne consomme rien du tout.
    Sur un bref espace temps ils se rejoignent.
    Et ma question est :
    Est-ce que c'est toujours le plus gros aimant qui attire l plus petit?
    Merci de me dire
    phys4
    Re : aimant qui en attire un autre
    Citation Envoyé par flocaprio Voir le message
    Il est fréquent qu'ils s'attirent, mais il peut arriver qu'ile se repoussent.
    Il y aura une force identique entre les aimants (principe action-réaction) donc s'ils sont libres de se déplacer ils iront l'un vers l'autre dans le rapport inverse des masses, puisque leur accélération sera dans le rapport inverse des masses.
    albanxiii
    Juste l'énergie qu'il a fallu pour les placer l'un à côté de l'autre.
    Dernière modification par albanxiii ; 25/05/2016 à 06h16.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Nicophil
    Re : Aimant qui en attire un autre
    Mais si : il y a une d.d.p. magnétique (potentiel-vecteur).
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Oui : qu'il avait fallu pour les séparer.
    Dernière modification par Nicophil ; 25/05/2016 à 11h21.
    albanxiii
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    S'ils étaient collés l'un à l'autre au départ.
    Autrement dit, ça dépend de l'état initial.
    flocaprio
    Bonjour les scientifiques
    J'vais être plus précis dans ma question
    Un aimant qui pèse 1 kilo peut il déplacer un aimant qui pèse 10 kilo?
    Si par exemple on les met face à face par terre, et qu'on les laisse libre .sans attaches
    invite6dffde4c
    Les forces que chaque aimant exerce sur l’autre son égales et de direction opposée (principe d’action et réaction de Newton).
    Mais comme les masses sont différentes, l’accélération du plus léger sera plus importante. Dans votre exemple les aimants se rejoindront à 1/11 de la distance entre les deux près du lourd.
    Au revoir.
    coussin
    Le centre de masse des deux aimants ne bouge pas.
    flocaprio
    Waouu ok piger
    flocaprio
    Du coup
    On peut quasiment pas tirer parti de ce mouvement
    Ou si?
    J'ai toujours entendu
    Il faut consommer /sacrifier quelque chose pour se déplacer.
    Rien ne se déplace gratuitement.
    Mais la on dirait que si . 2-3 cm gratis
    Ma foie j'suis perdu
    invite6dffde4c
    Et oui, le foie est un organe vital. Même pour les habitants de Foix qui n’ont pas la foi.
    Du coup
    Ou si?
    Si ce que vous comptiez faire était un « moteur magnétique » ou un « mobile perpétuel » similaire, c’est raté. Tout ce que l’on voit sur le web sur les énergies gratuites ce sont des hoax et/ou des escroqueries.
    Au revoir.
    Nicophil
    Beaucoup plus s'il n'y a pas de frottements.
    A cause des frottements ; mais sans, le déplacement est gratuit (conservation de la quantité de mouvement ).
    C'est l'impulsion qui coûte : c'est du donnant-donnant, principe de la réciprocité des actions (3ème loi de Newton).
    Dernière modification par Nicophil ; 10/06/2016 à 12h29.
    flocaprio
    Salut ça va ?
    Et non c'est pas pour les moteurs magnétique
    C pour comprendre ce mouvement gratuit des aimants.
    Deux aimants de même poids donc ils font 50/50 % du déplacement?
    Vous avez pas des idées qui peuvent se servir de ce mouvement?
    invite6dffde4c
    Non. Ça ne sert à rien. Les aimants s’attirent parce que le fabriquant à dépensé beaucoup plus d’énergie pour les magnétiser que celle que vous pouvez récupérer et que, de toute façon, il vous fait payer cette énergie quand vous les achetez.
    De plus, je ne sais si vous avez compris qu’une fois que les aimants se sont rapprochés, il faut dépenser la même énergie (plus un chouia) pour les séparer.
    Au revoir.
    stefjm
    Tous les moteurs-générateurs électriques utilisent ce principe.
    Dans un moteur, on fait en sorte que cela tourne et que le déséquilibre soit permanent.
    Mais attention :
    Dans le cas moteur, on fournit de l'énergie électrique.
    Dans le cas générateur, on fournit de l'énergie mécanique.
    On n'a rien sans rien.
    flocaprio
    On a rien sans rien.
    Sauf ce petit mouvement...c'est pas si dur a admettre si?
    J'veux dire je connais rien dans la nature qui se déplace sans rien consommer. Sauf les aimants et la gravité
    Mais la gravité il faut d'abord dépenser e mettant l'objet en hauteur. L'aimant lui non
    Je sais pas encore ou je veux en venir mais espère trouver
    obi76
    Ben si, l'aimant, il faut le magnétiser, et dans votre expérience, les aimants il faut les séparer (= fournir un travail)...
    flocaprio
    Plus simple
    Je mets un aimant surpuissant au plafond.
    Un objet magnétique en bas. Il monte gratuit
    flocaprio
    Cela dit le plafond doit forcer énormément selon le poids de l'objet magnétique
    En fait l'objet magnétique devient aimant de la même manière que l'aimant attractif
    coussin
    Eh ouais, c'est magique hein De l'énergie disponible gratuitement, comme ça.
    J'ai du mal à comprendre l'intérêt des aimants...
    Est-ce que vous avez le même raisonnement avec les phénomènes électrostatique ? Ah bah nan... Dans les phénomènes électrostatique, le fait de "charger" est évident. Avec des aimants, la "charge" se fait à la fabrication de l'aimant donc ça paraît magique
    Dernière modification par coussin ; 16/06/2016 à 13h07.
    flocaprio
    N'est ce pas
    invite6dffde4c
    Je constate que nous perdons notre temps avec vous.
    J'arrête.
    Au revoir.
    flocaprio
    Oui
    Une fois chargé l'aimant c'est bon c'est a vie.bon
    Et b c magique
    Lol
    Et parle moi de l électrostatique stp
    Je m'en suis rendu compte hier soir du potentiel de cette énergie
    Et y-a-t-il un endroit pour parler en direct a des experts en aimants
    coussin
    Des "experts en aimants"...
    stefjm
    C'est de l'énergie aussi gratuite que celle de la canette de coca que le supporter de foot lâche du haut de la tour Eiffel.
    La charge de la masse se fait au début de l'univers, c'est encore plus magique!
    Dernière modification par stefjm ; 16/06/2016 à 13h33.
    stefjm
    Il y en a plein ici.
    Vous avez lu et compris : http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post5613592 ???
    obi76
    Non, pas si on en tire un travail...
    flocaprio
    J'ai lu et compris car j'ai posté cet intitulé aimant qui en attire un autre
    Et ma réponse la plus concrète et celle qui dit
    Qu'un aimant de 10,kilo et de 1,kilo face a face
    Eh bien le déplacement sera de 1/11 pour l'aimant de 1kilo
    Merci pour cette réponse d'ailleurs qui montre que le gros aimant a quand même un mouvement
    Et aussi le magnétisme est une des 4 grandes forces de la nature
    Aussi a t-on tout fait ce qui est possible avec les aimants?
    stefjm
    Certainement pas.
    Avez-vous compris que l'électro-magnétisme n'était qu'un moyen pour convertir de l'énergie mécanique en énergie électrique (ou vice versa)?
    flocaprio
    Salut
    DERNIÈRE QUESTION
  1. Comportement d'un aimant / un autre aimant ou un acier
    Par invite49ae39ca dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2015, 11h23
  2. Utiliser un aimant pour en guider un autre par repulsion
    Par invitea933b69f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2015, 10h03
  3. Vitesse d'un objet attiré par un aimant
    Par invite7aa9927f dans le forum Physique
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/11/2014, 10h14
  4. Métal non ferreux (?) attiré par l'aimant
    Par cournonsec dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 05h37
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 30/08/2006, 20h27
