Ouverture circuit inductif
    mehdi_128
    Quand on ouvre un circuit inductif, en regardant la définition de l'inductance :
    On voit que pour que le courant qui traverse la bobine s'annule instantanément, il faudrait l'apparition d'une tension infinie à ses bornes ce qui est impossible.
    1/ Pourquoi y a un moins ?
    2/ Si on intègre :
    Si le courant est nul je vois pas d'où sort la tension infinie ?
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re : Ouverture circuit inductif
    Le signe moins est un piège à cons.
    Il ne sert à rien sans un dessin à côté indiquant les directions choisies pour les tensions et les courants positifs. Mais les gens continuent à le mettre sans savoir pourquoi.
    Votre intégrale considère que UL est constant, ce qui est ridicule.
    Au revoir.
    mehdi_128
    Au revoir.
    Pourquoi si i est nul alors u est infinie ?
    phys4
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    2/ Si on intègre :
    Le signe moins signifie qu'en choisissant les sens courant et tension de manière cohérente, une augmentation de courant (di > 0) l'inductance crée une tension s'opposant au courant. Inversement si le courant diminue, la bobine tend à maintenir le courant. Attention, il ne faut pas mettre ce signe quand vous considérez une tension appliquée aux bornes de la bobine.
    Pour effectuer une intégration correcte, il faut écrire u dt = L di
    L'intégration donne alors u (t2 - t1) = L I ce qui nous donne la durée d'application de la tension u pour faire passer le courant I
    Pour un I donné, et si vous faites tendre t2 - t1 ver zéro alors u doit tendre vers l'infini.
    Dernière modification par phys4 ; 03/06/2016 à 23h27.
    mehdi_128
    Merci, mais c'est le courant qui s'annule pourquoi c'est le que vous faites tendre vers 0 ?
    phys4
    La durée c'est ce que vous mettez pour mettre, ou surtout couper le courant,
    si vous voulez une coupure instantanée, c'est que faites tendre la durée vers zéro !
    mehdi_128
    Ah merci évidemment !
    Et le de toute façon c'est la variation brusque du courant donc elle est pas censée être nulle.
    mehdi_128
    Sinon ça veut dire quoi une tension s'opposant au courant ? Vu que le courant et la tension ne sont pas de même nature.
    stefjm
    2/ Si on intègre :
    u(t) dépend du temps et il faut donc en prendre une primitive!
    Comme vous voulez une discontinuité de i, il faut donc que la tension présente un dirac, dont la primitive est l'échelon.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_Heaviside
    Bonne remarque.
    Ce sont les effets qui s'opposent aux variations.
    calculair
    Le signe " - " signifie que la tension induite va s''opposer aux variations de courant.
    Sur ine coupure brutale, la tension induite favorisera la continuité du courant. Si la coupure est mathématiquement instantanée, la tension est mathématiquement infinie. Mais c'est physiquement impossible
    il y a plein de raisons qui font que la coupure peut être très rapide, mais elle mettra toujours un temps non nul..
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 08/02/2016, 17h24
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 27/04/2015, 14h34
  3. circuit à base de MOC pour ouverture circuit 220V
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 14h21
  4. circuit inductif et diode idéale. besoin d'aide
    Par invite319e33a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2005, 11h12
  5. circuit inductif, bobine et diode idéale
    Par invite319e33a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2005, 19h07
