Analogie des formules E=MC² et E=1/2mv²
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite0cbdcd96
    Bonjour , je me questionne sur l'analogie entre la formule de l'énergie d'un corps en mouvement ET la formule
    de l'énergie contenue dans la masse . Si quelqu' un connait la réponse ( ou un lien ) ,merci d'avance .
    invitef29758b5
    Re : Analogie des formules E=MC² et E=1/2mv²
    Salut
    Il n' y a pas d' analogie .
    mv²/2 , c' est l' énergie cinétique d' un corps en mouvement .
    mc² , c' est l' énergie d' un corps au repos .
    invite0cbdcd96
    Oui , mais il y a au moins une ETONNANTE 1/2 analogie pour des formules fondamentales . Serait ce uniquement un hasard ?
    coussin
    Une énergie est homogène à une masse fois une vitesse au carrée. C'est tout.
    invite0cbdcd96
    OK , merci Cousin . Mais ça n'explique pas la proximité entre énergie cinétique et masse à l'arrêt...
    Une manière d'expliquer ça : les particules "pesantes" tournent sur elles mêmes ou ondulent à +ou- C ; elles emmagasinent de l énergie
    cinétique en interne .
    Ou alors il y a une autre explication !
    Ou alors on s'en tape .
    coussin
    L'énergie de masse n'est pas l'énergie cinétique d'un truc qui bouge à c.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par rare777 Voir le message
    Oui , celle de coussin .
    Une énergie c' est une masse multipliée par le carré d' une vitesse .
    Il est donc normal de trouver les mêmes éléments dans des formules différentes .
    invite0cbdcd96
    D'après les formules , ça y ressemble pas mal pourtant .
    Mais du coup le passage de l'un à l'autre , il se fait comment ?
    1)on sait pas 2)c'est trop compliqué 3)on s'en retape 4)Spa la kestion
    invitef29758b5
    5) on ne passe pas de l' une à l' autre .
    invitec998f71d
    Il y a cependant un lien entre les deux, ce sont les deux premiers termes du developpement pour v << c de l'energie totale relativiste.
    invitef29758b5
    pour v<<c
    E = mc² + mv²/2
    Dans le domaine relativiste
    E² = m²c4 + p²c²
    Relativiste ou pas , le mc² est toujours là .
    invite0cbdcd96
    Pourtant il y a des centrales nucléaires .
    Par contre E=1/2mv² n'est plus correct en approchant de c , mais avez vous la preuve que mes suppositions
    soient fausses . Même si j'ai ZERO,zéro preuve qu'elles soient bonnes
    edit: je répondais à #9
    invitef29758b5
    C' est à toi qu' il appartient de démontrer la validité de ta théorie .
    Tant que tu n' en es pas capable , c' est du vent .
    invite0cbdcd96
    C'est juste une hypothèse basée sur une similitude troublante , c'est pas une théorie .
    Mais je voulais savoir si la théorie existait déjà , et sinon comment est stockée cette énorme quantité d'énergie dans la masse
    coussin
    Puisqu'un objet massif ne peut pas se déplacer à c, non cette "théorie" n'existe pas déjà...
    invite0cbdcd96
    Mais on dépasse mc² avec v<c en énergie cinétique .
    Et puis C ça reste la limite seulement jusqu'à preuve du contraire .
    Puis peut être qu'il se passe des trucs bizarres dans les petites particules .
    coussin
    Bah oui peut-être hein... Pis les physiciens des particules, c'est des blaireaux : ils ne savent pas vraiment ce qui se passe...
    albanxiii
    Rare777, je pense qu'il est grand temps pour vous d'ouvrir un livre de base en physique et de commencer à étudier cette discipline. Puisque visiblement vous n'y connaissez rien et avancez des mots au hasard.
    Avant que cette discussion ne tourne en eau de boudin.
    Je vous rappelle au passage que les théories personnelles ne sont pas admises à discussion sur le forum.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite0cbdcd96
    Ben ils passent leur temps à découvrir des trucs qui prouvent qu"ils ne savaient pas tout !
    Mais tout ça ne me dit pas comment l'energie est stockée dans la matière ...
    GrisBleu
    Sous forme de masse justement
    L’énergie n'est pas forcement liée au mouvement : énergie potentielle, de liaison, etc.
    Si tu te demandes pourquoi cet énergie ne se libère pas toute seule (sous forme de lumière par exemple), c'est que des principes de conservation existe : certaines grandeurs sont conservées lors des changements d’états (spin, charge, moment, couleur, etc.)
    Le plus simple pour extraire tout l'energie de la masse d'un truc est de trouver un anti-truc (même masse, mais avec des charges inversées) --> la transformation de la masse en energie est alors possible (boum !)
    invite0cbdcd96
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Où voyez vous de l'eau de boudin ?
    Je venais juste au renseignement pour savoir où en est la connaissance par rapport à cette similitude des formules.
    J'ai fait une HYPOTHESE , je n'ai pas dit :JE SUIS SUR QUE .
    Je rappelle à ce forum scientifique que la science avance à grand coup de théories personnelles qui semblent parfois plutot farfelues .
    Même si les théories farfelues sont souvent juste farfelues .
    obi76
    je ne sais pas, mais pour moi :
    On a
    Et par un subtil développement limité en v :
    En fait le 1/2 m v^2 est une partie de l'énergie .
    Nicophil
    Bonjour , je me questionne sur l'analogie entre la formule de l'énergie [de] mouvement
    (-1)mc²
    ET la formule de l'énergie contenue dans la masse.
    mc²
    Si tu fais la somme des deux, tu trouves Etotale =mc² !
    Dernière modification par Nicophil ; 04/06/2016 à 19h54.
    invite82078308
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Non , ce n' est pas le développement de mc² !
    https://fr.wikipedia.org/wiki/E%3Dmc2
    obi76
    Ben sur cette page (entre autres) il est dit que si...
    invitef29758b5
    Tu as oublié un terme .
    E = γmc²
    Si tu enlèves le facteur de Lorentz , le développement n' a pas de sens .
    Tu ne peux pas développer mc² .
    mv²/2 n' est pas une partie de mc² , c' est une partie de l' énergie totale .
    obi76
    Il était sous entendu que , je parlais bien du DL de l'énergie totale
    Dernière modification par obi76 ; 05/06/2016 à 13h20.
    invitef29758b5
    Je ne conteste pas en fait tes calculs , mais c' est ta conclusion qui me chiffonne car elle risque d' embrouiller les lecteurs .
    Tu aurais du écrire :
    "En fait le mv²/2 est une partie de l'énergie totale γmc²"
    coussin
    On n'écrit plus ça... La masse est un invariant.
  1. [Analogique] Pwm-analogie
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/05/2016, 23h27
  2. analogie en maths
    Par azizovsky dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2014, 11h27
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 06/11/2012, 15h38
  4. Ecrire les formules développées à partir des formules brutes
    Par invitee87b5193 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2010, 16h02
  5. l'analogie et le numérique
    Par invite745763e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2008, 16h25
