Exercice " Deux masses attachées l'une à l'autre par une corde"
    invite1f28eab7
    Nom : Capture d’écran 2016-06-07 à 14.35.08.png
Affichages : 187
Taille : 44,7 Ko
    Bonjour, j'ai un doute pour cet exercice :
    Deux masses pesant chacune 10 kg sont attach ́ees l’une a` l’autre par une corde inextensible et de masse n ́egligeable.
    Les deux masses sont tirees vers le haut avec une vitesse constante de a = 0m/s2 (voir figure) . Calculer les tensions dans les deux cordes. Si on tire avec une acc ́el ́eration constante a = 2m/s2, Que valent les tensions dans ce cas ?
    Pour le premier cas la somme des forces = 0
    je ne sais pas si on doit faire :
    T - 2P = 0
    T=2(mg)
    T = 2 x 10 x 10
    ou alors :
    2T - 2P = 0
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : exercice " Deux masses attachées l'une à l'autre par une corde"
    Pour chacun des deux cas :
    Dessinez les forces qui agissent sur chacune des masses (tensions des cordes et poids).
    Avec l’accélération connue, calculez la tension de la corde du bas, puis celle du haut.
    Au revoir.
    invite1f28eab7
    alors pour le premier cas :
    T- 2P = 0
    T= 2P
    T = 2 x 10 x 10
    T = 200 N
    pour le deuxième :
    T-2P = ma
    T= ma + 2P
    T = 220 N
    c'est bien ça ? merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    Chaque corde a une tension différente.
    Et j’imagine que dans l’énoncé que vous nous avez sucré, on vous demande chacune des tensions.
    Je vous ai dit ce qu’il faut faire et dans quel ordre.
    invite1f28eab7
    Nom : Capture d’écran 2016-06-07 à 16.20.12.png
Affichages : 145
Taille : 68,0 Ko
    1- Voici l'énoncé pour vous prouvez que non je ne vous ai pas "sucré" !
    Si on ne peut pas demander de l'aide et des explications je ne vois pas l'interêt de ce forum...
    Salut !
    invite6dffde4c
    Re.
    Effectivement, l’énoncé était complet. Mea culpa.
    Mais alors vous ne l’aviez pas lu. Car vous calculiez seulement une tension.
    Et le forum n'est utile que si vous suivez les conseils que l'on vous donne.
    Mais puisque vous le prenez comme ça, Ciao !
    phys4
    Citation Envoyé par mama16 Voir le message
    Voue n'allez pas vous plaindre pour une petite erreur d'interprétation, quand même.
    Dans ce problème vous n'avez calculé que les tensions de la corde du haut, il vous reste celle du bas.
    Trop facile avec des cordes non élastique.
  1. deux masses, acceleration
    Par inviteb2e680ff dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2011, 08h22
  2. mouvement de deux masses
    Par invited66a2afd dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 09h13
  3. ddp entre deux masses
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 09h11
  4. Masses de deux photons
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 20h22
