Calcul de la résolution spectral
    invite5e8dbd3b
    Bonjour tout le monde ,
    Petite question d'un nouveau sur le forum :
    A l'heure actuelle je travail sur un spectro UV-vis et mon protocole de qualification instrumentale me demande de faire une analyse de resolution en utilisant une solution de tolluen à 0.02% dans l'hexane et en faisant un ratio entre le max à 269nm et le mini à 266nm et suivant ma largeur de fente je doit trouver une certaine résolution .
    Je n'arrive pas à trouver un resultat conforme et je voulais verifier la justesse de mon monochromateur en faisant un scan du pic de ma lampe de deuterieum et calculer la resolution à partir de ce pic ( en prenant la largeur de pic à mis hauteur. )
    Mais je n'arrive pas à mettre la main sur la formule permettant de calculer la resolution d'un pic à partir d'une largeur de fente et de la largeur de pic à mi hauteur.
    Quelqu'un peut il m'aider ???
    Damien
    invite6dffde4c
    Re : Calcul de la résolution spectral
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vu la longueur d’onde, j’imagine que c’est un spectroscope à réseau.
    Si la fente d’entrée était infiniment mince, la résolution serait déterminée par la longueur totale su réseau. Mais une largeur finie de la fente équivaut à plusieurs fentes placez à côté les une des autres, et la raie obtenue est la superposition des raies correspondant à chacune de ces fentes.
    Il ne vous reste qu’à faire un dessin clair et déduire la formule que vous cherchez pour votre cas particulier.
    Au revoir.
    invite5e8dbd3b
    Merci pour cette réponse :
    Pour le complément d'information la "préoptique" est constitué comme ceci :
    Source : Lampe D2 + Lampe vis
    filtres
    fente rectangulaire ajustable -> entrée dans la monochromateur
    Miroir M1
    Réseau réglé via une vis micrométrique ( Donc la longueur du réseau ne joue pas sur mon résultat dans le sens ou c'est l'angle appliqué sur ce réseau qui permet de sélectionner ma longueur d'onde.)
    Miroir M2
    fente rectangulaire ajustable -> sortie du monochromateur
    Pour la LO de mesure pour le pic de Deutérium je la fait à 656.10 nm
    Damien
    invite6dffde4c
    Re.
    La résolution d’un réseau dépend de sa longueur.
    Je ne compte pas vous faire le calcul.
    Je peux vous aider à le faire. Mais pour cela il faut un schéma coté du spectromètre.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 26/02/2015, 22h29
  2. Calcul du pouvoir de résolution
    Par invite46031b3d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2008, 10h35
  3. resolution d'un petit calcul
    Par invite308fead6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2006, 17h12
  4. Sos Spectral !
    Par invite7bb96e2b dans le forum Archives
    Dernier message: 18/07/2006, 17h25
