Asservissement de systèmes
    inviteede40645
    Je dois calculer l'erreur statique de régulation et d'asservissement du schéma en PJ... L'erreur de régulation, on ne peut pas la calculer, car celle-ci est dûes aux perturbation. (Peut-on même dire qu'elle est nulle ?)
    Je trouve une erreur statique d'asservissement égale à l'infini... est-ce normal ? Possible ? :/
    Merci beaucoup d'avance.
    stefjm
    Re : Asservissement de systèmes
    Une erreur statique se caractérise pour une consigne donnée et/ou pour une perturbation donnée. En général, pour un échelon donné, une rampe, etc...
    Si l'erreur est infinie, cela veut dire que votre sortie ne suit pas du tout la consigne, ce qui est plutôt mauvais signe!
    stefjm
    Comme il y a une intégration dans la chaine directe, votre système sera infiniement précis pour une consigne échelon et une perturbation échelon si la perturbation intervient après l'intégrateur.
    Pour une consigne (et perturbation) rampe, l'erreur sera finie en coeff de la rampe sur gain statique de la boucle ouverte.
    Impossible de suivre une consigne en parabole.
    Que du cours très élémentaire...
    inviteede40645
    Mon cours n'est pas clair à ce sujet...
    En appliquant la formule pour calculer l'erreur statique d'asservissement :
    je fais la limite quand p tend vers 0, de p.Entrée.Fonction de transfert = infini... du coup quelque chose - infini = 0 ... donc erreur statique totalement nulle effectivement...
    inviteede40645
    Juste une petite question rapide : quand vous dites "dans la chaine directe", vous entendez quoi ? (mon cours n'est pas encore clair dans ma tête donc j'ai du mal a faire le lien entre tout...)
    stefjm
    Citation Envoyé par bilou51 Voir le message
    Ben voyons...
    Encore la faute du prof...
    Je n'ai rien compris.
    Écrivez en détaillant et je vous dirais quoi...
    La chaine directe, c'est tout ce qu'il y a entre l'erreur et le soustracteur.
    Ici, vous avez deux asservissements imbriqués : Je vous ai répondu pour celui d'erreur epsilon.
    inviteede40645
    En fait en td, nous avons vu que l'erreur statique d'asservissement se calculait avec les perturbation nulles, et l'erreur statique de régulation avec une consigne nulle....
    Et je dois avouer que j'ai du mal à faire le tri entre ça et le cours ... Du coup, dès qu'on me demande de calculer une erreur statique de régulation ou d'asservissement, je reste bloquée...
    Voilà un résumer de ce que j'aimerai comprendre
    stefjm
    Ben oui.
    Comme le système est linéaire, on l'étudie en éteignant toutes les entrées sauf celle que l'on veut étudier.
    C'est le principe de superposition.
    Il faut quand même savoir pour quelle type d'entrée vous étudiez le truc : échelon, rampe, parabole...
    Rien de bien compliqué et rien qui justifie un blocage...
    inviteede40645
    Pour l'instant nous ne sommes que sur des entrées en échelons.
    Donc l'erreur de régulation correspond aux perturbation, et l'erreur d'asservissement correspond à la consigne, c'est bien cela ?
    Mais là, dans mon exercice, on me dit que les perturbations sont nulles, et on me demande de calculer et l'erreur d'asservissement, et l'erreur de régulation... Donc je ne comprends pas trop ce que je dois faire. Et dans la suite, aucuns sont nulles, mais je dois calculer encore les deux... :/
    stefjm
    Du coup, c'est plus simple : E0/p en TL.
    Oui.
    Dans les deux cas, on veut une erreur la plus faible possible (idéalement nulle).
    On cherche à avoir une sortie qui suit la consigne et qui est insensible aux perturbations.
    Il suffit de le faire!
    Quelle est l'erreur si consigne nulle et perturbation nulle (erreur de régulation pour une perturbation nulle) ?
    Quelle est l'erreur si consigne échelon et perturbation nulle (erreur d'asservissement pour un échelon) ?
    Incompréhensible pour ma part.
    Commencez donc par donner le sujet, votre formation et ce que vous avez fait.
    Ici, personne ne travaille à votre place...
  1. Asservissement 2D
    Par invitea70af1b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2012, 08h15
  2. Disque dur externe, systèmes de fichiers, partitions, et systèmes d'exploitation
    Par invitee840409b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/08/2009, 11h54
  3. un peu d'asservissement
    Par invitefa4c6bf1 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2009, 15h27
  4. asservissement
    Par invitedb074505 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2009, 14h30
  5. asservissement P.I.D
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 12h00
