Transformée de Fourier et spectre
    invite0731164c
    Bonjour ,
    Un signal périodique x(t) peut être décomposé en une somme de sinus ou cosinus à différentes fréquences. Quand on prend la transformée de fourier de x(t) on obtient une fonction de la fréquence X(f). Condsidons son diagramme en amplitude (donc |X(t)| en fonction de f). Pour une fréquence donnée f, la valeur |X(f)| correspond pour moi (à ce que j'ai compris) à l'amplitude de la composante à la fréquence f (dans la somme de cosinus ou sinus à fréquences différentes).
    Mon problème est le suivant : Si je considère juste un , sa transformée de fourier est mais l'amplitude en f0 devrait être 1 alors qu'ici elle est infinie. Qu'est-ce que j'ai mal compris?
    stefjm
    Re : transformée de Fourier et spectre
    Vous mélangez série de Fourier cos(t)=cos(t) et transformée de Fourier (expression que vous avez donnée).
    Il y a un lien entre le spectre de raie comme coefficient (série de F.) et fonction-distribution (Transformée de F.)
    invite0731164c
    et quel est ce lien?
    stefjm
    La TF d'une fonction periodique n'existe pas comme fonction, mais comme distribution.
    Le coefficient du dirac est le coefficient de la série de Fourier en complexe.
    dont la transformée de Fourier est
    invite0731164c
    Mais dans ce cas la transformée de fourrier donne quoi comme information?
    stefjm
    Re : Transformée de Fourier et spectre
    La transformée de Fourier donne la même information que la série de Fourier pour un signal périodique.
    La TF généralise la notion de spectre à des signaux non périodiques.
    Quand le signal est périodique, son spectre présente des raies infiniment fines de valeur infinie. C'est le produit de ce 0 par cet infini qui donne le poids de la raie (l'aire sous la courbe) et qui va finalement donner le coefficient de la série de Fourier (à 2 près selon qu'on considère les fréquences négatives ou pas).
    invite0731164c
    Merci, je crois que j'ai saisi l'idée générale. Vous auriez pas une référence ou c'est bien expliqué et pas compliqué à lire?
    stefjm
    En mode vulgarisation intéressante avec des équations faciles et intuitives, j'aime bien le petit livre de Bernard Gréhant.
    https://books.google.fr/books?id=QeD...ourier&f=false
  1. Passage de la transformée de Fourier , à la transformée de Fourier discrète.
    Par invite39f9b8b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2013, 15h54
  2. Différence entre Transformée en cosinus et Transformée de Fourier
    Par invitea29b3af3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2012, 19h12
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/03/2012, 17h35
  4. Stft, tfct (Short-Time Fourier Transform, transformée de Fourier à court terme)
    Par invite4ee6cce0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/08/2011, 13h17
  5. Transformée de Fourier plus, Transformée de Fourier moins.
    Par invite10e7600a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 08h10
