Action réaction de Newton ! - Page 3
Affichage des résultats 61 à 84 sur 84
  1. #61
    inviteb8092abb
    Re : Action réaction de Newton !
    Tu devrais n avoir que les flèches Orange action vers la droite et réaction vers la gauche la flèche bleue est en trop quant à la flèche c est une composante
  2. #62
    inviteb8092abb
    Pardon la flèche verte est une composante
  3. #63
    Chmiman
    Ça signifie quoi composante ?
  4. #64
    inviteb8092abb
    La force de propulsion vient des muscles du courreur le starting block n est la que pour prendre appui. Si l action est plus importante que la réaction ça veut dire qu' il n y a pas équilibré et que le starting block glisse
  5. #65
    Chmiman
    Pour c'était comme la fusée , action réaction et le coureur était propulsé
  6. #66
    inviteb8092abb
    En général le courreur a le genou posé sur le sol donc le poids qui s'applique sur le starting block est réduit à la partie inférieure de la jambe et au pied du courreur pas tout le poids.
  7. #67
    Chmiman
    Pareil, le centre de masse c'est quoi ? Car si on considère que le genou exerce une force , les pieds aussi etc la masse n'est pas au centre de gravité ! Tout n'est pas clair
  8. #68
    inviteb8092abb
    Coureur avec un r c'est mieux.
  9. #69
    Chmiman
    Car ce centre de masse je n'y comprend rien vu que je ne l'apprend nulle part
  10. #70
    inviteb8092abb
    Difficile de savoir exactement où se trouve le centre de gravité, ça dépend de la position du coureur.
  11. #71
    Chmiman
    Mais c'est quoi le centre de gravité ? C'est l'endroit où mathématiquement le poids du coureur s'exercerait totalement ?
  12. #72
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Chmiman Voir le message
    vous dites horizontale car la réaction du SB est horizontale non ?
    La réaction SB est définie par l' action du coureur sur SB . C' est le coureur qui la détermine .
    Ensuite il y a le poids du coureur et sa réciproque
    2 oranges ce sont le poids et sa réaction
    Non :
    Tu étudies le coureur et rien d' autre .
    Le poids du coureur s' exerce sur le coureur , mais sa réciproque c' est la force d' attraction que le coureur exerce sur la terre , elle ne s' exerce pas sur le coureur , donc on l' oublie .
    On ne doit donc voir qu' une flèche orange et comme c' est un poids , elle doit être verticale .
    On ne devrait voir que 2 flèches : Le poids et l' action SB sur le coureur .
    Accessoirement 3 si tu décomposes l' action SB en horizontal et vertical .
  13. #73
    inviteb8092abb
    Le centre de gravité est le point d'application du poids. En fait c'est le point d'équilibre donc tous les moments s'annulent au centre de gravité.
  14. #74
    Chmiman
    Et ducou l'action du starting block est plus / moins grande que celle du coureur ? Vu qu'il est propulsé elle doit être plus grande ! A moins que ce soit la même , et que celle ci propulse le coureur quand même vu que c'est la seule force qui puisse amené de l'avant coureur
    Dernière modification par Chmiman ; 21/06/2016 à 21h25.
  15. #75
    inviteb8092abb
    Dans le cas du coureur, agissent sur le starting block, la force de pression du pied qui dépend du coureur et le poids de la partie inférieure de la jambe et du pied. En retour et s'il y a équilibre, ce qui est le cas, la réaction est égal à l'action.
  16. #76
    Chmiman
    Donc pour résumer , le coureur est propulsé de sa propre force renvoyée ?!!
  17. #77
    invitef29758b5
    Par forcément .
    N' oublies pas qu' il s' agit de vecteurs .
    L' accélération est proportionnelle à la somme des forces . Si elle n' est pas nulle , c' est que la somme vectorielle des forces n' est pas nulle .
    OUI totalement .
  18. #78
    Chmiman
    Et au sujet du rebondissement et de l'élasticité, la balle rebondissante rebondit car elle doit dissiper son énergie cinétique , donc elle repart dans l'autre sens alors que la tomate par exemple s'est déformée et donc à dissipé son énergie ? C'est comme ça qu il faut le percevoir ? En utilisant la 3 éme loi de Newton et la 2 éme
  19. #79
    inviteb8092abb
    La réaction ne donne pas une force de propulsion, sinon le coureur serait propulsé dès qu'il appuie sur le starting block.
    C'est un problème de statique jusqu'au moment ou le coureur démarre. Mais la force de propulsion est uniquement provoquée par la force musculaire.
  20. #80
    Chmiman
    Pourquoi parle on de fusée à propulsion alors ?cela repose sur le même principe
  21. #81
    invitef29758b5
    Elle ne dissipe pas son énergie , elle la conserve .
    Elle la transforme en déformation et chaleur en s' écrasant , puis elle effectue la conversion inverse en reprenant sa forme .
    La conversion chaleur en énergie mécanique c' est la plus difficile , d' ou les pertes .
  22. #82
    invitef29758b5
    L' accélération de la fusée dépend de la force propulsive moins son poids .
    C' est aussi la somme de deux forces .
  23. #83
    Chmiman
    Mais ce changement de direction inverse , on l'observe car c'est une des solutions vérifiant la conservation de l'énergie ?
  24. #84
    invitef29758b5
    Oui , c' est à peu près ça .
    Vu que v² ne varie pas , seule l' orientation de v peut varier .
  1. Action-réaction
    Par invite1266e475 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2011, 12h11
  2. Action reaction
    Par invite867fb083 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2007, 20h53
  3. Principe d'action réaction (Newton)
    Par invite3839ea3a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 13h28
  4. action/réaction
    Par Vladzol dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2005, 16h26
