Décrochage aérodynamique : pourquoi ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    invite93617dcd
    Question Décrochage aérodynamique : pourquoi ?
    Est-ce qu'on connaît les raisons sous-jacentes de pourquoi on perd de la portance lors d'un décrochage aérodynamique sur une aile ?
    Je veux dire, la raison principale de la portance, c'est que dû au profil de l'aile, l'air est poussé par le bas. L'effet de Bernouilli est assez négligeable dans la portance de l'avion (alors que c'est l'explication qu'on nous ressort toujours).
    Ainsi, quant bien même l'air sur l'extrados ne collait plus à son profil (donc décrochage), quelle importance étant donné que c'est grâce à l'intrados qui pousse l'air par le bas que l'avion vole ?
    Merci pour vos éclaircissements, K.
    invitef29758b5
    Re : Décrochage aérodynamique : pourquoi ?
    Salut
    Citation Envoyé par Kiristi Madam Voir le message
    Faux !
    C' est l' explication dite du "ricochet de Newton" .
    En réalité la portance vient principalement de l' extrados . Presque exclusivement à faible incidence (L' histoire de 1/3 2/3 est inepte)
    Ce qui n' empêche pas que les lois du mouvement de Newton , associées à l' effet Coanda expliquent bien la portance .
    Encore faux .
    L' explication fausse faisant intervenir Bernoulli , c' est celle de l' extrados bombé et des filets d' air qui qui doivent se dépêcher pour arriver en même temps au bord de fuite .
    Mais Bernoulli est incontournable dans la dynamique des fluides .
    Le décrochage peut s' expliquer comme limite de l' effet Coanda .
    harmoniciste
    Il n'y a pas que l'intrados qui dévie l'air vers le bas! L'air ne changeant pratiquement pas de volume sous l'effet des faibles variations de pression, il lui faut suivre aussi l'extrados et il est donc dévié vers le bas au moins autant par cette face.
    obi76
    je ne sais pas comment l'expliquer mieux
    calculair
    Lorsque les filets d'air deccrochent du profil, l'effet Bernoulli disparait dans l'écoulement de l'air , la portance disparait.
    maintenant il y a plusieurs effets qui contribuent à la portance, Bernoulli est l'un des effets majeur.
    Remarque si la deviation du flux d'air vers le bas par l'intrados était l'effet majeur, le décrochage n'apparaitrait pas aux incidences élevées. La deviation des le bas du flux d'air peut être considéré comme contributif.
    Dernière modification par calculair ; 18/07/2016 à 18h23.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    La déviation d' air vers le bas et Bernoulli sont deux explications différentes du phénomène qui ne se concurrencent pas .
    Dans le premier cas , on compare la quantité de mouvement de l' air entrant et celle de l' air sortant sans se préoccuper de ce qui se passe entre deux .
    Dans le second cas on regarde les pressions sur l' intrados et l' extrados qui découlent de l' accélération de l' air dans ces zones . Donc ce qui se passe entre le BA et le BF .
    Le problème avec Bernoulli , c' est qu' il faut expliquer pourquoi l' air est accéléré .
    Les deux sont satisfaisantes du point de vue explicatif , mais ne permettent pas de quantifier pas le phénomène .
    harmoniciste
    Lorsque les filets d'air decrochent du profil, la portance disparait.
    La disparition de la portance après le décrochage fait partie des légendes tenaces. Le problème du décrochage n'est pas tant la perte de portance, que le brusque accroissement du coef. de trainée.
    Par exemple le coef. de portance maxi d'un profil NACA 4412 atteint 1,3 en allongement infini, pour 13° d'angle d'attaque
    Il descend à 0,9 pour 25° puis remonte à 1,2 pour 45° d'incidence. (voir page 45 http://www.nrel.gov/docs/legosti/old/2559.pdf )
    Dernière modification par harmoniciste ; 18/07/2016 à 19h39.
    invite93617dcd
    Comment expliquer dans ce cas la portance des avions dont les ailes sont très minces, et les pales des hélicoptères ?
    calculair
    Dans le cas des ailes peu épaisses , la vitesse de vol est plus élevée.
    Il en est de même pour les pales d'hélicoptère qui tournent assez vite
    La portance depend du carré de la vitesse profil / air
    invitef29758b5
    Le Cz ne dépend pas de l' épaisseur du profil , mais de la courbure de la ligne moyenne et de l' incidence .
    A même incidence deux profils symétriques d' épaisseur différente (par exemple) ont le même Cz .
    Pour varier la portance l' hélicoptère fait varier l' incidence de ses pales .
    calculair
    Si cela intéresse quelcun, je pourrai presebter un calcul très approximatif du coefficient Cz avec bernoulli.
    La demonstration est surement très critiquable .
    invite640fdc35
    si quelqu'un avait vraiment compris le théorème de Bernoulli, il pourrai nous expliquer tout cela !
    calculair
    Voila une démonstration de la PORTANCE en utilisant le théorème de Bernoulli.
    C'est une modélisation simplifiée. Elle mérite d'être affinée.
    Cette démonstration illustre le principe.
    Voir les pièces jointes
    harmoniciste
    N'est-il pas étonnant que votre démonstration donne un Cz (coef. de portance) indépendant de l'angle d'attaque, au contraire de la réalité?
    calculair
    Non ce n'est pas étonnant.
    La demonstration est une simplification de la modélisation et qui ne tient pas compte de l'angle d'attaque.
    Il est donc possible d'introduire ce paramètre. Cela va compliquer un peu le schéma présentant les paramètres D et L de ma démonstration.
    Comme je l'ai dit on peut ajouter des paramètres pour affiner la modélisation. Je voulais simplement montrer le principe d'utilisation de Bernoulli dans l'estimation de la portance.
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    harmoniciste
    Votre démonstration donne un résultat nul pour toute surface plane d'épaisseur négligeable, quel que soit angle d'attaque. Elle nous prouve surtout que "Bernouilli" est ici très loin de son domaine d'application.
    calculair
    Ta remarque est bonne.
    Dans cette configuration , il faut trouver une autre modélisation......
    Apres tout dépend de la precision recherchée..... Si on veut un résultat précis, cela m'étonnerait que l'on puisse trouver une méthode faisable sur un bout de papier relativement simplement.
    Il n'est d'ailleurs pas certain sur que les modèles sur ordinateur donnent des résultats avec une bonne approximation.
    Resartus
    Il me semble que vous avez retrouvé le paradoxe de d'alembert (portance et trainées seraient nulles pour un fluide sans viscosité)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_D%27Alembert
    Le site suivant récapitule l'ensemble des théories développées historiquement pour expliquer la portance. Toutes marchent "un peu", et on peut faire son marché et choisir celle qu'on préfère. Mais aucune n'explique tout, et les simulateurs ont encore de beaux jours devant eux...
    http://www.lavionnaire.fr/TheorieFredMon.php
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    calculair
    Les simulateurs appliquent les formules.....
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Resartus
    Oups en effet. C'est soufflerie que je voulais écrire...
    calculair
    Je ne sais pas quelle précision on obtient quand on applique les formules de bases de l'aérodynamique.
    Il semble que les résultats sont correctes.
    L'experience montre que l'on a toujours besoin des souffleries..... Ce sont des installations importantes et donc chères.... Conclusion Cela doit être très utiles.
    harmoniciste
    Les simulateurs modernes donnent de très bons résultats en 2D. Cà se gâte seulement quand l'écoulement devient fortement 3D. Ailes en flèche ou raccordements divers, par exemple.
    invite640fdc35
    le paradoxe d'Alembert est-il toujours d'actualité? En effet le monde scientifique à découvert très récemment que les gaz extragalactiques accompagnent
    notre galaxie dans son mouvement. Un solide en mouvement ne devrait-il pas lui aussi "partager "son mouvement avec un gaz(sa masse étant l'essentiel et non son éventuelle viscosité) qui l'entourerait? formant ainsi une couche limite(et ce mème avec un différentiel de vitesse nul entre l'objet et le gaz )
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par coconet Voir le message
    Quel rapport avec le sujet ?
    invite640fdc35
    l'intérêt de ma proposition est de comprendre mieux le théorème de Bernoulli. Ainsi la pression serait le résultat de l'interaction des molécules de gaz entre elles,alors que la "viscosité"(terme qui ne serait plus très adapté)serait le résultat d'une interaction entre le corps en déplacement et chaque atome ou molécule de gaz individuellement.
    pour ce qui est du décrochage aérodynamique, je pense qu'il serait intéressant de parler du profil d'une aile en fonctionnement. En effet ,à l'aile = corps solide , il faudrait ajouter le fluide qui l'accompagne dans son déplacement. Si on regarde bien une aile en décrochage aérodynamique ,on voit que son profil"fonctionnel" est de type symétrique et en incidence inefficace pour avoir une portance. en effet une certaine quantité de fluide encombre la seconde partie de l'extrados.
    harmoniciste
    Regardez mieux: Une aile décrochée sous 45° d'angle d'attaque porte encore très efficacement: http://www.nrel.gov/docs/legosti/old/2559.pdf .
    Votre théorie ne cadre pas avec l'expérience.
    Regardez mieux: Une aile décrochée sous 45° d'angle d'attaque porte encore très efficacement . . .
    Les forces sont mesurées à vitesse constante.
    Nous avons simultanément augmentation de trainée et diminution de portance.
    Pour éviter le décrochage "mécanique" sur un avion il faudrait augmenter la force de propulsion et son orientation.
    Amanuensis
    Le "pic" à 45° ne serait-il pas dû à l'effet de bélier? Car un modèle simpliste fait qu'on s'attend à ce qu'il soit proportionnel à sin alpha x cos alpha, le sin venant de la surface présentée à l'impact et le cos de la partie verticale de la normale à la surface. Cela donne un max à 45°, grossièrement compatible avec ce que montre les courbes.
    Le décrochage est celui des filets d'air à l'extrados, annulant la portance par l'effet de traction de l'air par l'extrados, mais ne change rien à l'effet de bélier sur l'intrados.
    Quand au côté "efficace", comme le dit antek, faut prendre en compte la traînée. À 45° elle est du même ordre que la portance, autant mettre les moteurs poussant verticalement, ça reviendra au même ou presque pour ce qui est de la tenue sur l'axe vertical!
    Dernière modification par Amanuensis ; 02/08/2016 à 12h31.
    Le "pic" à 45° ne serait-il pas dû à l'effet de bélier ?
    C'est quoi "effet de bélier" ?
    On obtient la même forme de courbe pour une voile de bateau.
    Amanuensis
    Le vent qui "percute" l'intrados, comme le fait un bélier sur une porte. L'effet principal sur un spi ou une voile carrée de drakkar en vent arrière... Ou encore l'effet du vent solaire sur une "voile solaire". Ou encore pour certaines turbines hydrauliques. Etc.
    Simple effet mécanique (et non aérodynamique) qu'on obtiendrait aussi bien avec des balles de tennis lancées sur un plan en biais.
    (Je tire ce vocubulaire de l'image derrière le "ramjet", dans un autre domaine technique. Doit y avoir un terme plus spécifique...)
    Dernière modification par Amanuensis ; 02/08/2016 à 15h49.
  1. Vitesse de décrochage
    Par invite18e29fae dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2011, 15h24
  2. Décrochage
    Par invite30306832 dans le forum Astronautique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/12/2011, 14h56
  3. Décrochage aérodynamique d'une aile d'avion
    Par invite21684627 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2010, 20h25
  4. Décrochage de la ligne
    Par alani dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/04/2009, 18h23
  5. [Microbiologie] Décrochage spores
    Par invite0052996b dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/02/2009, 18h52
