Effet du fatigue et résonnance sur la durée de vie
    invite99d840d1
    J'ai des questions à propos du calcul de durée de vie d'un équipement mécanique. Lors d'un dimensionnement en fatigue, on calcul le dommage cumulative (en utilisant la règle de Palmgren-Miner) résultant de la contrainte correspondante à chaque cycle de fonctionnement.
    La théorie des vibrations nous dit qu'une pièce mécanique doit fonctionner dans une fréquence suffisamment loin de la fréquence propre de la pièce mécanique afin d'éviter la résonance.
    Mes questions sont comme suit:
    1 - La résonance cause des déplacements à grandes amplitudes dans la pièces, et alors ? comment ça affecte la durée de vie de la pièce ?
    2 - Est-ce que La notion de "nombres de cycle" dans la fatigue est identique à la notion de fréquence dans les vibrations ?
    3 - Est-ce que ces les notions de "Fatigue statique", "Fatigue vibratoire" et "la Power Spectral Density" ont un sens ? Si oui comment ils contribuent à la détermination de la durée de vie d'une pièce mécanique ?
    Merci infiniment à tous.
    Re : Effet du fatigue et résonnance sur la durée de vie
    Bjr à toi,
    1/Si la piéce est CALCULEE pour (supposition) un élongation de 1mm en fonctionnement NORMAL et si du fait de la résonnance, l'élongation
    est NOTABLEMENT supérieure, c'est sur que l'on sollicite la piéce HORS des TOLERANCES de fonctionnement normal.
    2/ un nombre de cycle de fonctionnement, n'a aucun lien avec la notion de fréquence dans les vibrations.
    Ma TV a un cycle de fonctionnement (utilisation) de 2 heures par jour. Si ma TV est prévu pour fonctionner 10 000heures, je te laisse calculer
    le nombre de jour le" fonctionnement". Il n'y a pas de fatigue du à une quelconque vibrations.
    invite02ea86cb
    Pour dimensionner une pièce mécanique en fatigue on a besoin de 2 paramètres : l'amplitude de la contrainte mécanique qui sollicite la pièce et le nombre de cycles de sollicitation.
    Une pièce mécanique peut être contrainte mécaniquement sous l'action d'un effort et/ou d'un déplacement imposé.
    Quand une pièce mécanique vibre, la source d'excitation lui impose :
    - un déplacement imposé
    - une accélération imposée (=> effort dynamique qui sollicite la pièce)
    Ce qui génère donc une contrainte méca dans la pièce.
    Donc une oscillation en "vibration" correspond bien à un cycle en "fatigue".
    1. Vibration => déplacement + variation de vitesse => déformation de la pièce + effort dynamique sur celle-ci => contrainte mécanique dans la pièce répétée cycliquement => usure par fatigue.
    Dans le cas particulier de la résonnance, l'amplitude est plus importante donc contrainte méca et accélération de la pièce plus importante, donc fatigue augmentée.
    2. Oui
    3. Le vibratoire implique forcément des accélérations donc on sera jamais en statique. Pour le reste, aucune idée.
    Je ne suis pas un spécialiste, mes propos sont à prendre avec des pincettes, mais je pense pas être trop loin de la vérité, j'espère avoir un peu aidé.
    invite02ea86cb
    Petites précisions après relecture : quand je parle de déplacement imposé, il faut admettre que le déplacement engendre aussi une déformation de la pièce, bien sur.
    invite6dffde4c
    La fatigue provient de l’amplitude de la déformation et de la répétition.
    Le fait que cette déformation provienne d’une résonance ou non, ne change rien.
    Mais à la résonance, pour une même excitation, les amplitudes des déformations sont plus importantes.
    Au revoir.
    invite99d840d1
    Merci à vous tous,
    Je pose cette question parce qu'il y a différentes sources qui font une distinction entre la fatigue et la fatigue vibratoire, par exemple wikipedia:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Fatigue_(material)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Vibration_fatigue
    Aussi, il y a plusieurs document sur l'internet, par exemple celui-là (en anglais):
    http://publications.lib.chalmers.se/...ext/139376.pdf
    dans lequel l'auteur fait une distinction claire entre les deux notions quand il vient à la détermination de la durée de vie d'une pièce mécaniqu. L'auteur parle en détail de la notion de fatigue usuelle (courbes de Wohler, cycles, règle de Palmgren-Miner ... ) sur les pages 17/88 => 28/88 , mais il parle aussi de la notion du fatigue vibratoire (page 51/88). il donne même un schéma (page 55/88) dans laquelle on peut voir la différence entre les différentes approches dans la détermination de la durée de vie en fatigue. Qu'en pensez vous ?
    Merci encore une fois.
    invite6dffde4c
    Re.
    La différence est que les déformations dues à l’utilisation prévue pour une pièce sont « faciles » à calculer.
    Alors que les vibrations dues aux résonances, viennent sans les avoir invitées. Il faut alors, non seulement trouver les fréquences, mais aussi les amplitudes, qui dépendent un peu de tout. Des excitations, des amortissements, des couplages, et même de instabilités. C’est cela qui impose un calcul séparé.
  1. Resonnance
    Par invite3b50103a dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/05/2011, 23h23
  2. la resonnance
    Par invite6f37577e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2010, 18h56
  3. STI EL Résonnance RLC
    Par invite7b79c22c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2009, 13h12
  4. Résonnance
    Par invite7e6ee1b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 21h19
  5. Résonnance
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/09/2005, 22h38
