Partie liquide, dans une bouteille de gaz
    invite7d925c1c
    Lorsque l’on secoue une bouteille de gaz on entend parfois une partie liquide.
    Pourquoi le gaz ne se répartit-il pas uniformément dans la bouteille, de telle sorte qu’il n’y ait que de l’état gazeux, ou bien que de l’état liquide? Chaque molécule de gaz de la bouteille étant quasiment soumise aux mêmes conditions de pression et de température. Est-ce la gravité qui fait que les molécules en bas de la bouteille sont soumises à une pression légèrement plus élevée, et deviennent liquides?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Partie liquide, dans une bouteille de gaz
    c'est une question de pression et de température (pression de vapeur)
    le butane (par exemple) est liquide sous deux bars à la température standard
    invite01fb7c33
    Tu peux déjà imaginer certaines difficultés dans les cas que tu évoques.
    Par exemple le cas que du liquide, le reste du volume serait donc du vide, donc quand tu ouvrirais le robinet de ta bouteille, il y aurait aspiration, pas facile de faire sortir le gaz.
    Le cas que gaz, que se passe-t-il donc quand on atteint la pression de liquéfaction et que l'on admet que le cas précédent n'est pas cohérent?
  1. Bouteille de Gaz: liquide, gazeux ou fluide supercritique ??!
    Par invite7b77ab72 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2014, 13h20
  2. Liquide central bouteille de leyde
    Par invite519aafc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/07/2014, 00h17
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 21/05/2012, 10h36
  4. Bruit "glou-glou" de déglutition d'un liquide dans une bouteille
    Par invite5b0e199b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2010, 17h21
  5. dimensionnement bouteille liquide
    Par invitecb0b5f13 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/01/2006, 13h43
