Courant demarrage transformateur
    invite8cec1e0c
    Je souhaiterais mettre en service un gros transformateur, mais au démarrage de celui-ci, il me fait tomber le disjoncteur de façon très aléatoire.
    Cela est surement dû au fort courant d'enclenchement du à sa magnétisation.
    Aussi, je souhaiterais trouvez une solution. j'ai pu voir qu'il exister des "transformer soft starter" mais rare et difficile a trouver ...
    Par contre des modules de démarreur progressif pour moteur sont facilement trouvable. Est ce qu'il serait aberant d'utiliser ce type de module dans le cas d'un transformateur et non d'un moteur ?
    merci d'avance
    BOB92
    Re : courant demarrage transformateur
    Ta question est tellement "ouverte" que l'on ne peut répondre ...
    - transformateur monophasé ou triphasé , ...
    - tension et fréquence du réseau ,
    - puissance du transformateur , ou mieux encore, sa plaque constructeur
    - caractéristique du disjoncteur concerné (et ou sa référence)
    - Emploi industriel ou "hobby personnel",
    Le problème sera alors plus clairement posé, et on pourra peut-être te proposer une/des solution(s) ....
    A tout hazard...puissance d'abonnemenr souscrite ?
    invite8cec1e0c
    Re : Courant demarrage transformateur
    Alors pour donner un peu plus de précision
    c'est un transfo de 3.5K va alimenter en 380v entre 2 phases, fréquence du réseau en 50Hz
    Sinon, il est utilisé dans une machine outil pour une utilisation perso dans une maison
    L’abonnement du compteur edf est à 15Kva et la machine est branché derrière un disjoncteur de 20A
    invite01fb7c33
    Les 3,5K, c'est des KVA? Entre deux phases c'est donc du monophasé.... C'est mieux d'utiliser des mots précis.
    Tu peux séquencer la mise sous tension en mettant sous tension avec une résistance (47ohms 750W) en série sur le primaire que tu court-circuites une seconde après.
    Citation Envoyé par laurentl38 Voir le message
    Bjr à toi,
    AVEC les unités...c'est mieux !
    Donc (je suppose) 3500 watts ou 3.5 kVA. Sur une branchement TRIPHASE ( compteur ) cela donne une marge de
    5 kVA.....reste à savoir SI ...RIEN d'autre ne " charge" les phases dans l'installation. Auquel cas tu risques d'atteindre les fatidiques 5 kVA.
    De plus doit y avoir un cosinus Phi , qui vient mettre son nez là dedans.
    Le plafond risque d'etre atteint.
    La R en série au démarrage est une solution. ( Fabang )
    Un transfo SEUL ne sert à rien. S'il n'ets pas chargé ( machine utilisation), il ne consomme PAS ses 3.5 kVA.
    Donc mettre en service d'ABORD le transfo, chargé le transfo..ENSUITE. Quitte à faire une charge...graduelle
    de la "machine" si nécessaire.
    Dernière modification par f6bes ; 27/07/2016 à 09h17.
    invitecaafce96
    Vous parlez tous de la mise en route ; Mais le problème est le même à l'ouverture du circuit ...;
    J'en parle en connaissance de cause : dans ma toute première jeunesse , j'avais conçu un banc d'essai de diodes de puissances comportant un " gros " transfo abaisseur ,
    avec seulement un sectionneur à main .
    Pendant 10 utilisations , il ne s'est rien passé ... A la 11 ème coupure , flash énorme et disjonction générale sur plusieurs labos !
    ça vous marque un jeune technicien pour la vie !!!!
  1. [Energie] transformateur du courant
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/05/2016, 19h39
  2. Transformateur de courant
    Par invite52085ec6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2013, 10h52
  3. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  4. Courant de demarrage - Transformateur
    Par invite8092784f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2008, 12h35
  5. [Brun] Transformateur HP 135W qui coupe au démarrage
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 17h55
