Photon visible
Photon visible
    invite24064e65
    Question Photon visible
    Bonjour ou bonsoir.
    je voulais savoir sur la lumière, on dit que la lumière est invisible donc les photons son invisible, pourquoi il devient visible sur un objet ? quand un objet reçoit l'impact du photon pourquoi on voit cette objet ?
    J'avais une deuxième question je ne c'est pas si je doit ouvrir un deuxième poste, je la pose ici.
    si vous prenez 1 volt au bout de quelque mètre vous aurez une perte électrique, comment sa se fait que le cerveau humain qui fonctionne avec des micro-volt, quand ce courant parcours tout le corps de la tête au pieds donc environ on va dire 1.80m ou 2m il y a aucune perte électrique ?
    sa peut vous paraître des questions un peu bête, mais je me demandait vraiment comment ces micro volt parcours une si longue distance ?
    Deedee81
    Re : photon visible
    Citation Envoyé par Little bombs Voir le message
    L'objet reflète la lumière. Des photons sont renvoyés dans tous les sens, en particulier vers ton oeil qui va le capter et signaler au cerveau que....
    Notons qu'on parle de lumière visible : https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_visible
    Je ne sais pas où tu as lu que la lumière était invisible. C'est manifestement faux.
    Ces plutôt les ampères qui parcourent le fil et qui subissent une résistance (avec chute de tension, il est vrai). Mais la question demeure.
    Un neurone ne fonctionne pas tout à fait comme un fil électrique. Ce n'est pas un déplacement de charges le long du "conducteur" mais des échanges d'ions au niveau de la membrane de la cellule. La progression du signal est basé tant sur des processus électriques et chimiques.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Axone#...iel_d.27action
    On peut dire que le neurone "régénère" le signal au fur et à mesure. Cela coute d'ailleurs de l'énergie (encore plus aux synapses où il y a échanges de neuromédiateurs, des molécules transmettant l'information). Certaines techniques d'imageries cérébrales visualisent d'ailleurs la consommation de glucose par les neurones !
    Notons que ça va aussi beaucoup moins vite qu'un courant électrique dans un fil de cuivre.
    Autre chose, le fan out :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Fan-out
    (beaucoup plus complet en anglais)
    C'est le nombre maximal de circuits que tu peux brancher en sortie sur une porte logique. Généralement une dizaine. Sinon il n'y a pas assez de courant pour tous les alimenter/déclencher. Alors qu'un neurone fait mieux : il est connecté à des milliers d'autres neurones !!!!
    Amanuensis
    Re : photon visible
    Ce n'est pas exactement le neurone, mais l'axone. La progression du signal le long de l'axone est, à ce moment là, "passive" au sens qu'il n'y a pas d'action métabolique, juste des phénomènes locaux "automatiques" dus à la configuration.
    Il y a bien consommation d'énergie, mais à une échelle bien plus grande que la transmission d'une impulsion. C'est un peu comme la transmission élastique le long d'un fil tendu, telle qu'avec chaque impulsion transmise le fil se détendrait un petit peu: il faut retendre le fil de temps en temps, et cela coûte de l'énergie.
    Dernière modification par Amanuensis ; 10/08/2016 à 08h20.
    phys4
    Re : photon visible
    Nous pouvons que le photon reste invisible tant qu'il existe, l'interaction avec l'oeil est destructive, le photon que l'on voit a disparu.
    invite24064e65
    Re : photon visible
    merci pour ses précision. très intéressant les axone mais compliqué a comprendre si on n'est pas neurologue.
    Amanuensis
    Re : Photon visible
    Hmmm... Plutôt de la biologie, ou plus précisément de la physiologie.
    invitedd78828e
    Re : Photon visible
    Pour moi invisible signifierait qu'on ne pourrait jamais le voir de par sa nature, en fait on pourrait dire qu'il est non-vu tant qu'il existe. Cela dit je trouve la question originale curieusement posée, on ne peut pas vraiment "voir" un photon puisque le photon est l'intermédiaire entre le sens de la vue et l'extérieur, c'est lui qui porte l'information. Ça revient à demander si on peut lire une ligne télégraphique par exemple !
    phys4
    Re : Photon visible
    Le photon est une particule donc unique à priori, l'un e des conséquence de la mécanique quantique est que l'on ne peut observer sans modifier.
    Ici la détection d'un photon signifie sa destruction et donc il n'est pas absurde de dire que tant qu'il existe il est invisible.
    Par contre un rayon de lumière comprenant des millions de photons pourra être visible et continuer d'exister car la diffusion de quelques photons ne modifie que très peu le rayon.
    Dans le cas de la ligne télégraphique l'information est trans portée par des milliards de photons et donc le prélèvement de quelques uns ne modifiera pas l'information.
    Par le contre dans un transport quantique d'information, il peut exister des cas où l'information ne sera disponible que pour un seul lecteur.
    invitedd78828e
    Re : Photon visible
    A mon avis "voir" un objet signifie "recevoir et interpréter la lumière qu'il reflète". Cela voudrait dire que les photons reflètent de la lumière ce qui est absurde puisqu'ils constituent la lumière. Et encore une fois "invisible" voudrait dire "indétectable" ou "inmesurable" si vous souhaitez parler en terme de physique quantique. Quant à l'exemple d'un rayon de lumière on peut n'en recevoir qu'une partie mais on ne saura qu'il s'agit d'un "rayon" que lorsqu'on aura reçu un nombre de photons suffisamment grand. En clair ne recevoir que quelque photons dans ma rétine ne modifiera pas le rayon de lumière mais alors je ne pourrai deviner qu'il s'agit d'un rayon de lumière. Pour la même raison je ne prélève pas quelques photons dans le cas d'une ligne télégraphique, je les prélève tous sans quoi l'information est incomplète. De toute façon cet exemple signifiait surtout qu'il ne faut pas confondre l'information avec ce qui transporte l'information.
    Par ailleurs il me semble que la physique quantique n'intervient pas ici car la superposition des états quantiques du photon a disparu depuis longtemps lorsqu'il parvient à mon œil du fait de son interaction avec l'environnement. Je ne vois pas comment on pourrait considérer le photon comme un système isolé (et donc susceptible d'être régi par les lois de la physique quantique) alors même qu'il doit interagir avec l'objet "vu" qui de plus est macroscopique.
    Deedee81
    Re : Photon visible
    Citation Envoyé par eldor Voir le message
    Amha c'est trop restrictif. Le simple fait de percevoir, avec sa vue, une information/image de la chose est suffisante.
    Exemple : avec un microscope à effet tunnel on peut voir les atomes. Mais ceux-ci ne reflètent pas de lumière (et ils sont généralement dans une situation où ils n'en émettent pas).
    Pourtant c'est bien avec mes yeux que j’acquiers l'information, pas avec mes oreilles ou avec ma langue, donc j'appelle cela voir. Qu'il y ait un truc (le photon) ou des tonnes entre l'objet et ma perception m'importe peu du moment que l'information perçue n'est pas trop altérée (ce qui peut se vérifier indirectement, par exemple si un miroir me dit que je suis mince, je peux facilement vérifier avec une balance que ce miroir est un crétin ).
    Et je le répète, on parle de "lumière visible". C'est le nom qui fait consensus. Respectons au moins ça.
    P.S. : Il est possible d'observer un photon sans le détruire. L'expérience a été faite récemment d'ailleurs. La mécanique quantique permet de drôle de chose. Mais ma remarque est anecdotique. Habituellement ce n'est pas avec des processus de ce type qu'on voit un objet
    Autre remarque anecdotique : la diffusion photon-photon existe. Sa section efficace est extrêmement faible mais existe et a même été mesurée. Donc, au moins en théorie, on pourrait observer la lumière par la lumière qu'elle reflète (bon, là je cherche les complications et les petites bêtes )
    invitedd78828e
    Re : Photon visible
    Je comprends et je suis même d'accord en fait, dans ce sens là "lumière visible" a un sens puisque c'est la lumière que nous sommes capable d'interpréter.
    Il reste un point sur lequel je pourrais rebondir : si on admet cette généralisation de "voir" alors vous ne pouvez dire :
    Pourtant c'est bien avec mes yeux que j’acquiers l'information, pas avec mes oreilles ...
    En effet, si j'applique strictement cette logique (ce qu'il est tout à fait convenable de faire, je suis d'accord), si un chercheur de confiance me dit à l'oral que son appareil à détecté un atome, c'est avec mes oreilles que j'acquiers l'information. Alors je peux dire que j'entends l'atome !!
    (Ces anectodes sont très intéressantes, je n'avais jamais entendu parler de la deuxième, je vais me renseigner !)
    Amanuensis
    Re : Photon visible
    Pas très dur à comprendre "avec les mains": un photon peut engendrer (très) temporairement deux "particules virtuelles" qui se recombinent immédiatement. Des particules virtuelles correspondant à deux photons peuvent interagir "normalement". Le résultat apparent est l'interaction entre deux photons. La probabilité ("section efficace") est très faible car elle met en jeu une succession d'interactions, chacune de faible probabilité.
    Avec ce genre de mécanisme, tout peut interagir avec tout, ou presque. Les probas pouvant être extrêmement faibles.
    Donc pas exactement une interaction entre photons, le seul "mécanisme" particulier à prendre en compte est la génération de paires virtuelles.
    Dernière modification par Amanuensis ; 10/08/2016 à 13h56.
    invitedd78828e
    Re : Photon visible
    Ah j'en avais déjà entendu parler alors. Juste pour ma curiosité personnelle, qu'entendez-vous par "succession d'interactions" ? Je croyais que la création de paire était spontanée ?
    Amanuensis
    Re : Photon visible
    Spontanée ou pas, cela reste une "interaction" au sens général. Dans le domaine, la symétrie règne, et deux trucs donnant un machin est juste le symétrique de un machin donnent deux trucs, les deux sont des "interactions", traitées par un même modèle.
    invitedd78828e
    Re : Photon visible
    Ok, je comprends mieux merci !
    phys4
    Re : Photon visible
    Je ne vois pas d'où vous obtenez cette vision :
    Dans un rayon lumineux comportant un grand nombre de photons comme un faisceau laser qui traverse une cuve, il suffit de prélever très peu d'énergie pour visualiser parfaitement le faisceau qui traverse la cuve.
    De même sur un signal télégraphique une petite quantité d'énergie prélevée suffit a capter toute l'information, car il y a une forte redondance. Sinon comment plusieurs personnes pourraient en communications ensemble ?
    Deedee81
    Re : Photon visible
    C'est pas idiot ça
  1. Masse du photon de De Broglie et equation d'onde du photon???
    Par invitef01c892f dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/11/2013, 11h19
  2. UV-Visible
    Par invite2fe27a1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2011, 18h54
  3. Interactions photon/photon
    Par papy-alain dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2011, 06h49
  4. UV visible
    Par invited60f3274 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2009, 23h41
