Génératrice CC Couple mécanique en sortie
    invite69a41258
    Question Génératrice CC Couple mécanique en sortie
    Bonjour à tous !
    Je souhaite dimensionner un générateur CC auquel je raccorde une résistance (en série ? ).
    Le but de mon projet : Obtenir un couple résistant de 60N.m en sortie de mon génerateur.
    J'aurais besoin d'aide pour dimensionner le moteur nécessaire et la résistance à rajouter pour obtenir ce couple ?
    P=C*V
    P=60*0.83=49.8W
    P=UI => U=RI..
    Je suis surement à coté de la plaque..
    Merci pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Génératrice CC Couple mécanique en sortie
    pour calculer le couple , il faut connaitre la vitesse de rotation , que l'on transforme alors en vitesse angulaire ω en radians/seconde
    le couple s'écrit alors C = P/ω
    avec C en newton.métre
    et P en watts
    nonobstant le rendement du générateur
    invite69a41258
    Merci .... mais c'est ce que j'ai fais audessus...
    A partir de la je suis bloqué il me faudrait une piste pour pré dimensionner..
    Pour le rendement je ne le prend pas en compte pour le moment .
    C= 60N.m
    w=0.83rd/s
    inviteede7e2b6
    je ne comprends alors pas la question.....
    invite69a41258
    Excuse moi je n'ai effectivement pas été très claire.
    Je veux étudier un système.
    Un moteur peut fonctionner en produisant de l'énergie mécanique à partir d'énergie électrique, mais il peut aussi à l'inverse travailler en générateur et fournir de l'électricité. Dans mon étude le fait qu'il fournisse de l'énergie électrique, ce n'est pas ce qui m'interesse.
    Ce qui m'intéresse c'est que apparement si l'on branche une résistance à ce "générateur" .Le rotor qui reçoit l'énergie mécanique devient plus dur à tourner. Il y a un couple résistant qui se crée.
    D'après ce que j'ai compris plus la résistance relier au générateur est forte plus le couple résistant dans le rotor est important..
    Je voudrais arriver à dimensionner un système a partir de la vitesse de rotation de sortie de mon rotor et la valeur du couple.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par gauthierch Voir le message
    Il te manque quelques formules concernant les moteurs CC
    Les 3 valeurs caractéristiques sont :
    _I0 l' intensité à vide (couple nul) en ampères
    _R la résistance interne en Ω
    _kv coefficient de vitesse (ou de tension ?) en tr/min/V
    Pour les calculs , on emploie kω = pi.kv/30 en rad/s/V
    Ces valeurs caractéristique sont soit données par le fabriquant , soit déduites d'autres données du fabriquant .
    Formule du couple :
    C = (I-I0)/kω
    Formule de la vitesse angulaire :
    ω = kω(U-RI)
    Dans le cas d' un générateur , I est négatif .
    inviteede7e2b6
    c'est le contraire.... sinon le couple serait infini alors qu'il n'y a pas de courant...
    y'a des bases à réviser
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Trouver une dynamo tournant à 0.83 rad/s ( 8 tr/min ) avec un couple de 60 Nm , ne va pas être simple ...
    invite69a41258
    Bonjour merci pour toutes vos réponses!
    "Alternateur et moteur synchrone sont la même machine électrique.
    Dans le cas de l’alternateur, on fait tourner le rotor (par un dispositif annexe) à la vitesse angulaire
    ω0 et le stator n’est pas alimenté par l’extérieur.
    Lorsque le moment magnétique du rotor (aimant permanent ou électroaimant) tourne, il induit dans
    chacun des bobinages une f.é.m. périodique du temps et donc un système de courants polyphasés.
    Les bobines, alimentées par ces courants induits, créent à leur tour un champ tournant
    Ce champ engendre sur le rotor un couple résistant Γ = MBsinθ < 0 : cette fois c’est le
    moment magnétique du rotor qui est en avance sur le champ tournant."
    Pour ce qui du couple élevé et de la FAIBLE vitesse je peux utiliser un réducteur.
    Pour revenir sur mon erreur :
    Si j'ai bien compris cette fois ci le couple résistant sera plus fort quand la résistance sera faible ?
    Comment je peux obtenir la tension et l'intensité ?
    inviteede7e2b6
    sauf à avoir la doc complète de la machine tournante ,
    par la mesure
    d'autant qu'un fabricant de moteur donnera les spécifications du MOTEUR !
    pour une utilisation autre (générateur) , rien n'est garanti
    attention , un réducteur a ses pertes , à ajouter à celle du moteur.
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Au début , on parle de générateur CC ... Maintenant , on parle d'alternateur ...
    Un réducteur ? Entre quoi et quoi ?
    La charge , c'est la résistance : elle forcément branchée sur le générateur qui doit tourner près de sa vitesse nominale .
    Ce serait bien de voir un schéma viable de l'ensemble .
    invitef29758b5
    La formule C = (I-I0)/kω montre que le couple augmente avec l' intensité .
    Comme I =U/r , elle augmente à l' inverse de la résistance (r) de ton circuit .
  1. Fonction génératrice, mécanique classique
    Par invite945d3fbd dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2012, 18h06
  2. [PPE] Calcul d'un couple à la sortie d'un engrenage
    Par invite8f760b32 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2010, 17h13
  3. couple sortie
    Par invitea07a5f32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2010, 20h19
  4. Couple en sortie de servomoteur
    Par invite4e51e52c dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2010, 11h48
  5. Motoréducteurs et couple de sortie
    Par invite9456b9ac dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2008, 15h47
