Panneaux solaire dépliable
    invite6d271278
    J'ai comme projet de monté des panneaux solaire sur mon camping car pour essayer de le render autonome.
    Je compte mettre des panneaux solaire dépliable quand je suis en stationnement (dans un champs, ou une plaine par exemple). Mes panneaux solaire serait donc plié sur le toit lorsque je roulerais. Je les déplierais comme un livre pour augmenter la surface de mes panneaux.
    Pensez vous que cela est possible, seulement d'un point de vue technique ?
    Merci à vous
    invite6d271278
    Re : Panneaux solaire dépliable
    Je pourrais ausi les mettre sur des rails pour les faire coulisser a l'extérieure de mon camping car....
    invite6d271278
    En fait, je cherche un moyen permettant de démultiplier ma surface de panneaux !
    invite6dffde4c
    Les panneaux solaires dépliables sont utilisés couramment dans les satellites et sondes spatiales.
    Mais ils sont en apesanteur.
    Vous devrez vous fabriquer un support avec des panneaux articules avec des charnières capable de supporter le poids des panneaux dépliés.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Dans l'épaisseur d' un faux toit réhaussé , vous empilez 3, 4 , ... , couches panneaux rigides .
    Ils sont articulés sur un tube vertical situé à un coin du toit .
    Ils se déplient en éventail en stationnement .
    invite6d271278
    Merci de vos réponse !
    Connaissez vous un site qui vends ce genre de chose ?
    invite6d271278
    Je n'ai pas bien compris ces phrases...
    Citation Envoyé par maxoouu Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu disposes des panneaux pour qu'ils se déplient en "étoiles" autour d'un axe.
    C'est relativement plus ou moins..encombrants une fois "étalés".
    Tu ne trouveras pas cela tot prét. (quelle sque soit la configuration ).
    A toi de concevoir et réaliser ( ou faire réaliser ) le sytéme mécanique .
    Eventail: ouvert et fermé...http://shinkugei.fr/resources/tessen.JPG
    Dernière modification par f6bes ; 03/10/2016 à 14h16.
    invite6d271278
    Ah oui d'accord ! Mais avec ce systeme je ne gagne pas énormément de surface. Peut etre qu'un systeme a charniere qui se déplie comme un livre est mieux niveau surface... Par contre, tiendra t'il le coup au niveau du poid.
    Remoi,
    Si tu disposes 10 panneaux en " éventail" ça fait dix fois plus qu'un seul panneau , une fois..déployé !
    Bien sur c'est dix fois plus encombrant en gros !
    Comme un livre , ca ne fait QUE...2 pages une fois déployé !
    Tout tiendra le coup SI c'est calculer CONVENABLEMENT !
    Bien sur il faut ce qu'il faut !! C'est comme en TOUT !!
    invite6d271278
    Oui c'est sure !
    Merci bien !
    Va falloir calculer les fleches ! haha
    invite01fb7c33
    Le poids est peut être moins problématique que la prise au vent!
    invitef29758b5
    Salut
    Tu peux te servir de tes panneaux comme auvent .
    Avec des poteaux pour les soutenir , comme un auvent .
    Et tu les replies en cas cas de tempête .
    Remoi Maxoouu,
    Faudrait tout d'abord avoir une idée de la puissance à obtenir?
    De plus vas tu passer par une batterie...ou non ?
    Tout un toit de camping car, ça fait déjà une belle surface de captation à demeure.
    Avant de cogiter ..établir un cahier des charges pour le but à atteindre.
    Pas la peine d'avoir les yeux plus gros que le ventre.
    invite6dffde4c
    Re.
    Regardez ce fournisseur (je ne touche pas de com).
    https://www.manomano.fr/panneau-sola...u-100-w-172142
    invite6d271278
    Oui c'est pour stocker, et utiliser direct !! j'aime la puissance !! j'en veut plein plein plein !
    Remoi,
    Désolé , mais tu n'atteindra que difficilement le giga watt !
    De plus ton camping car ne pourra tracter la remorque chargée des batterie nécessaires!
    invite6dffde4c
    Dans ce cas la solution est un groupe électrogène portable (à essence).
    C’est moins écologique, mais c’est moins cher et ça donne plus de puissance, c’est moins lourd et ça fonctionne aussi quand il n’y a pas de soleil.
    Le premier sur Gogol :
    https://www.amazon.fr/Hyundai-HG1600...ectrog%C3%A8ne
    Au revoir.
    invite6d271278
    merci des réponses et conseils !
  1. Energie solaire et panneaux solaire
    Par inviteeea1c422 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2012, 20h02
  2. Panneaux solaire
    Par invitec3a3f1bf dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/02/2010, 19h47
  3. Panneaux solaire
    Par invitee76d0860 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/07/2009, 02h35
  4. panneaux solaire
    Par invited8344905 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/07/2008, 12h41
  5. panneaux solaire
    Par invite22b473b7 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/06/2007, 13h11
